Uživatelské nástroje
Nástroje pro tento web
projekty:camel:fve-navrh
Soupis komponent
Panely
12x Canadian Solar 330Wp POLY FIXME zbývá zakoupit
Typ: polykrystal
Rozměr: 1960 x 992 / 35 mm
Hmotnost: 22,4 Kg
Vmpp: 37,2 V
Impp: 8,88 A
Voc: 45,6 V
Isc: 9,45 A
Zdroj
12x Avancis PowerMAX STRONG 130W
Typ: amorf
Rozměr: 1595 x 686 / 45 mm
Hmotnost: 19,6 Kg
Vmpp: 44,9 V
Impp: 2,9 A
Voc: 59,9 V
Isc: 3,26 A
Baterie
2x Pylontech US3000 Další info: Popis rozhraní Zapojení kabelu
Typ: LiFePo4
Rozměr: 19" RACK (442 x 420 x 132)
Hmotnost: 32 Kg
Vybíjecí napětí: 45 - 54 V
Nabíjecí napětí: 52,5 - 54 V
Maximální vybíjecí proud: 74 A
Maximální nabíjecí proud: 37 A
55x prismatické články LiFePo4 20 Ah
Měnič
PIP5048MK (rebrandovaný Axpert King od MPP Solar)
Typ: HF
Rozměr:
Hmotnost:
MPPT
Max nabíjecí proud: 80 A / 4 kW
MPPT rozsah: 60 - 115 V
MPPT max: 145 V
Měnič:
Stálý výkon: 5 kVA
Špičkový: 5s@≥150%; 10s@105%~150%
Regulátor
MakeSkyBlue 40A v118
Typ: MPPT
Rozměr:
Hmotnost:
Max nabíjecí proud: 40 A
MPPT rozsah: 72 - 160 V @ 48 V
MPPT max: 160 V
Hrubé schéma
Zapojení stringů
Na půdě budou svedeny všechny stringy do propojovací skříně. Tam bude minus pol spojen přes vhodně dimenzovanou svorkovnici - např. 2x paralelně zapojená tato. Plus poly budou jištěny pojistkovým odpojovačem OPVP10 na válcové pojistky 10×38.
Výsledné vedení k regulátoru bude jištěno přepěťovou ochranou FIXME
Diody proti zpětnému proudu osazovat nebudu. Není to třeba.
Jištění baterie
Realizace
Montáž
4 stringy po 3 panelech. Montáž horizontálně, každý string 3 panelů bude v jednom „sloupci“. Pod každým sloupcem panelů budou svisle 2 ALU profily. Profily povedou vždy nad krovem a budou podepřené 3 háky (kousek od konců a uprostřed).
Elektrické zapojení
Negativní póly všech strinů budou přímo spojeny a vedeny jedním vodičem (FIXME Venku solární kabel 4mm2, uvnitř CYA v chráničce? FIXME jaká svorkovnice) ke střídači v domě. Pozitivní póly budou každý jištěný pojistkovým odpojovačem 15A (dle dokumentace výrobce panelu je to max) a pak opět svedeny jedním vodičem.
To vše realizováno na půdě ve vhodné krabici s DIN lištou (FIXME jaké)
Před střídačem bude dvoupolový DC jistič ve funkci vypínače.
Junction box
Spojuje všechny stringy do jednoho svodu k regulátoru.
Každý string má pojistku, dioda proti zpětnému proudu není třeba. Svod je chráněn přepětovou ochranou.
Přepěťová ochrana
FIXME
Střídač/Regulátor
PIP 5048MK
Základní parametry - regulátor
W 4kW/80A Voc 145V max Vmpp 60 - 115 V
Baterie
2x Pylontech US3000
projekty/camel/fve-navrh.txt · Poslední úprava: 2019/06/30 18:50 autor: 127.0.0.1
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
