projekty:camel:fve-navrh
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verzeNásledující verzeObě strany příští revize | ||
projekty:camel:fve-navrh [2019/06/05 17:35] – [Zapojení stringů] camel1cz | projekty:camel:fve-navrh [2019/06/06 00:19] – camel1cz | ||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
===== Soupis komponent ===== | ===== Soupis komponent ===== | ||
==== Panely ==== | ==== Panely ==== | ||
- | 12x Canadian Solar 330Wp POLY, rozměr 1x2m | + | 12x Canadian Solar 330Wp POLY FIXME zbývá zakoupit |
+ | Typ: polykrystal | ||
+ | Rozměr: 1960 x 992 / 35 mm | ||
+ | Hmotnost: 22,4 Kg | ||
- | === Základní parametry === | + | Vmpp: 37,2 V |
+ | Impp: 8,88 A | ||
+ | Voc: 45,6 V | ||
+ | Isc: 9,45 A | ||
+ | [[https:// | ||
- | Rozměr: | + | |
- | Vmpp: 37,2 V | + | 12x Avancis PowerMAX STRONG 130W |
- | Voc: 45,6 V | + | < |
- | Impp: | + | Typ: amorf |
- | Isc: 9.45 A | + | Rozměr: |
+ | Hmotnost: 19,6 Kg | ||
+ | Vmpp: 44,9 V | ||
+ | Impp: 2,9 A | ||
+ | Voc: 59,9 V | ||
+ | Isc: 3,26 A | ||
+ | ==== Baterie ==== | ||
+ | 2x Pylontech US3000 | ||
+ | Typ: LiFePo4 | ||
+ | Rozměr: 19" RACK (442 x 420 x 132) | ||
+ | Hmotnost: 32 Kg | ||
+ | Vybíjecí napětí: 45 - 54 V | ||
+ | Nabíjecí napětí: 52,5 - 54 V | ||
+ | Maximální vybíjecí proud: 74 A | ||
+ | Maximální nabíjecí proud: 37 A | ||
+ | 55x prismatické články LiFePo4 20 Ah | ||
+ | ==== Měnič ==== | ||
+ | PIP5048MK (rebrandovaný Axpert King od MPP Solar) | ||
+ | Typ: HF | ||
+ | Rozměr: | ||
+ | Hmotnost: | ||
+ | MPPT | ||
+ | Max nabíjecí proud: 80 A / 4 kW | ||
+ | MPPT rozsah: 60 - 115 V | ||
+ | MPPT max: 145 V | ||
+ | Měnič: | ||
+ | Stálý výkon: 5 kVA | ||
+ | Špičkový: | ||
+ | ==== Regulátor ==== | ||
+ | MakeSkyBlue 40A v118 | ||
+ | Typ: MPPT | ||
+ | Rozměr: | ||
+ | Hmotnost: | ||
+ | Max nabíjecí proud: 40 A | ||
+ | MPPT rozsah: 72 - 160 V @ 48 V | ||
+ | MPPT max: 160 V | ||
+ | ==== Hrubé schéma ==== | ||
==== Zapojení stringů ==== | ==== Zapojení stringů ==== | ||
- | Na půdě budou svedeny všechny stringy do propojovací skříně. Tam bude minus pol spojen přes vhodně dimenzovanou svorkovnici - např. 2x paralelně zapojená [[https:// | + | Na půdě budou svedeny všechny stringy do propojovací skříně. Tam bude minus pol spojen přes vhodně dimenzovanou svorkovnici - např. 2x paralelně zapojená [[https:// |
Plus poly budou jištěny pojistkovým odpojovačem [[http:// | Plus poly budou jištěny pojistkovým odpojovačem [[http:// | ||
projekty/camel/fve-navrh.txt · Poslední úprava: 2019/06/30 18:50 autor: 127.0.0.1
