Uživatelské nástroje
Nástroje pro tento web
projekty:camel:fve-navrh
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Odkaz na výstup diff
Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revizeObě strany příští revize
projekty:camel:fve-navrh [2019/06/05 17:35] – [Zapojení stringů] camel1czprojekty:camel:fve-navrh [2019/06/30 12:50] – [Baterie] camel1cz
Řádek 1: Řádek 1:
-{{:projekty:camel:20190517_000618.jpg?nolink&640|}}
 ===== Soupis komponent ===== ===== Soupis komponent =====
 ==== Panely ==== ==== Panely ====
-12x Canadian Solar 330Wp POLY, rozměr 1x2m+12x Canadian Solar 330Wp POLY FIXME zbývá zakoupit
 +<code>
 +Typ: polykrystal
 +Rozměr: 1960 x 992 / 35 mm
 +Hmotnost: 22,4 Kg
-=== Základní parametry ===+Vmpp: 37,2 V
 +Impp: 8,88 A
 +Voc: 45,6 V
 +Isc: 9,45 A
 +</code>
 +[[https://shop.iftech.cz/solarni-panely/1047-solarni-panel-canadian-solar-330wp-poly.html|Zdroj]]
-Rozměr: 1960 992 35 mm +
-Vmpp:   37,+12x Avancis PowerMAX STRONG 130W
-Voc:    45,+<code>
-Impp   8.88 +Typ: amorf
-Isc    9.45 A+Rozměr: 1595 686 45 mm
 +Hmotnost: 19,6 Kg
 +Vmpp: 44,V
 +Impp: 2,9 A
 +Voc: 59,
 +Isc3,26
 +</code>
 +==== Baterie ====
 +2x Pylontech US3000
 +Další info[[http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=5106&p=96494#p96494|Popis rozhraní]] [[http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=4326&p=94806#p94806|Zapojení kabelu]]
 +<code>
 +Typ: LiFePo4
 +Rozměr: 19" RACK (442 x 420 x 132)
 +Hmotnost: 32 Kg
 +Vybíjecí napětí: 45 - 54 V
 +Nabíjecí napětí: 52,5 - 54 V
 +Maximální vybíjecí proud: 74 A
 +Maximální nabíjecí proud: 37 A
 +</code>
 +55x prismatické články LiFePo4 20 Ah
 +==== Měnič ====
 +PIP5048MK (rebrandovaný Axpert King od MPP Solar)
 +<code>
 +Typ: HF
 +Rozměr:
 +Hmotnost:
 +MPPT
 +Max nabíjecí proud: 80 A / 4 kW
 +MPPT rozsah: 60 - 115 V
 +MPPT max: 145 V
 +Měnič:
 +Stálý výkon: 5 kVA
 +Špičkový: 5s@≥150%; 10s@105%~150%
 +</code>
 +==== Regulátor ====
 +MakeSkyBlue 40A v118
 +<code>
 +Typ: MPPT
 +Rozměr:
 +Hmotnost:
 +Max nabíjecí proud: 40 A
 +MPPT rozsah: 72 - 160 V @ 48 V
 +MPPT max: 160 V
 +</code>
 +==== Hrubé schéma ====
 +{{:projekty:camel:20190517_000618.jpg?nolink&640|}}
 ==== Zapojení stringů ==== ==== Zapojení stringů ====
-Na půdě budou svedeny všechny stringy do propojovací skříně. Tam bude minus pol spojen přes vhodně dimenzovanou svorkovnici - např. 2x paralelně zapojená [[https://www.e1.cz/produkt/1188343-nulovaci-mustek-cerny-l7?t=popis||tato]].+Na půdě budou svedeny všechny stringy do propojovací skříně. Tam bude minus pol spojen přes vhodně dimenzovanou svorkovnici - např. 2x paralelně zapojená [[https://www.e1.cz/produkt/1188343-nulovaci-mustek-cerny-l7?t=popis|tato]].
 Plus poly budou jištěny pojistkovým odpojovačem [[http://www.oez.cz/produkty/opvf10-odpojovace-valcovych-pojistek-velikosti-10x38|OPVP10]] na válcové pojistky 10x38. Plus poly budou jištěny pojistkovým odpojovačem [[http://www.oez.cz/produkty/opvf10-odpojovace-valcovych-pojistek-velikosti-10x38|OPVP10]] na válcové pojistky 10x38.
projekty/camel/fve-navrh.txt · Poslední úprava: 2019/06/30 18:50 autor: 127.0.0.1
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
