projekty:camel:fve-navrh
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| projekty:camel:fve-navrh [2019/05/17 00:15] – vytvořeno camel1cz | projekty:camel:fve-navrh [2019/06/30 18:50] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ===== Soupis komponent ===== | ===== Soupis komponent ===== | ||
| ==== Panely ==== | ==== Panely ==== | ||
| - | 12x Canadian Solar 330Wp POLY | + | 12x Canadian Solar 330Wp POLY FIXME zbývá zakoupit |
| + | Typ: polykrystal | ||
| + | Rozměr: 1960 x 992 / 35 mm | ||
| + | Hmotnost: 22,4 Kg | ||
| + | Vmpp: 37,2 V | ||
| + | Impp: 8,88 A | ||
| + | Voc: 45,6 V | ||
| + | Isc: 9,45 A | ||
| + | [[https:// | ||
| + | 12x Avancis PowerMAX STRONG 130W | ||
| + | Typ: amorf | ||
| + | Rozměr: 1595 x 686 / 45 mm | ||
| + | Hmotnost: 19,6 Kg | ||
| + | Vmpp: 44,9 V | ||
| + | Impp: 2,9 A | ||
| + | Voc: 59,9 V | ||
| + | Isc: 3,26 A | ||
| + | ==== Baterie ==== | ||
| + | 2x Pylontech US3000 | ||
| + | Další info: [[http:// | ||
| + | Typ: LiFePo4 | ||
| + | Rozměr: 19" RACK (442 x 420 x 132) | ||
| + | Hmotnost: 32 Kg | ||
| + | Vybíjecí napětí: 45 - 54 V | ||
| + | Nabíjecí napětí: 52,5 - 54 V | ||
| + | Maximální vybíjecí proud: 74 A | ||
| + | Maximální nabíjecí proud: 37 A | ||
| + | 55x prismatické články LiFePo4 20 Ah | ||
| + | ==== Měnič ==== | ||
| + | PIP5048MK (rebrandovaný Axpert King od MPP Solar) | ||
| + | Typ: HF | ||
| + | Rozměr: | ||
| + | Hmotnost: | ||
| + | MPPT | ||
| + | Max nabíjecí proud: 80 A / 4 kW | ||
| + | MPPT rozsah: 60 - 115 V | ||
| + | MPPT max: 145 V | ||
| + | Měnič: | ||
| + | Stálý výkon: 5 kVA | ||
| + | Špičkový: | ||
| + | ==== Regulátor ==== | ||
| + | MakeSkyBlue 40A v118 | ||
| + | Typ: MPPT | ||
| + | Rozměr: | ||
| + | Hmotnost: | ||
| + | Max nabíjecí proud: 40 A | ||
| + | MPPT rozsah: 72 - 160 V @ 48 V | ||
| + | MPPT max: 160 V | ||
| + | ==== Hrubé schéma ==== | ||
| + | ==== Zapojení stringů ==== | ||
| + | Na půdě budou svedeny všechny stringy do propojovací skříně. Tam bude minus pol spojen přes vhodně dimenzovanou svorkovnici - např. 2x paralelně zapojená [[https:// | ||
| + | Plus poly budou jištěny pojistkovým odpojovačem [[http:// | ||
| + | Výsledné vedení k regulátoru bude jištěno přepěťovou ochranou FIXME | ||
| + | Diody proti zpětnému proudu osazovat nebudu. Není to třeba. | ||
| + | ==== Jištění baterie ==== | ||
| + | ===== Realizace ===== | ||
| + | === Montáž === | ||
| + | 4 stringy po 3 panelech. | ||
| + | Montáž horizontálně, | ||
| + | Pod každým sloupcem panelů budou svisle 2 ALU profily. Profily povedou vždy nad krovem a budou podepřené 3 háky (kousek od konců a uprostřed). | ||
| + | === Elektrické zapojení === | ||
| + | Negativní póly všech strinů budou přímo spojeny a vedeny jedním vodičem (FIXME Venku solární kabel 4mm2, uvnitř CYA v chráničce? | ||
| + | Pozitivní póly budou každý jištěný pojistkovým odpojovačem 15A (dle dokumentace výrobce panelu je to max) a pak opět svedeny jedním vodičem. | ||
| + | To vše realizováno na půdě ve vhodné krabici s DIN lištou (FIXME jaké) | ||
| + | Před střídačem bude dvoupolový DC jistič ve funkci vypínače. | ||
| + | === Junction box === | ||
| + | Spojuje všechny stringy do jednoho svodu k regulátoru. | ||
| + | Každý string má pojistku, dioda proti zpětnému proudu [[http:// | ||
| + | Svod je chráněn přepětovou ochranou. | ||
| + | === Přepěťová ochrana === | ||
| + | FIXME | ||
| ==== Střídač/ | ==== Střídač/ | ||
| PIP 5048MK | PIP 5048MK | ||
| + | === Základní parametry - regulátor === | ||
| + | W 4kW/80A | ||
| + | Voc 145V max | ||
| + | Vmpp 60 - 115 V | ||
| ==== Baterie ==== | ==== Baterie ==== | ||
projekty/camel/fve-navrh.1558044952.txt.gz · Poslední úprava: 2019/05/17 06:15 (upraveno mimo DokuWiki)
