Uživatelské nástroje
Nástroje pro tento web
projekty:camel:fve-navrh
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Odkaz na výstup diff
Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
projekty:camel:fve-navrh [2019/05/17 00:16]
camel1cz
projekty:camel:fve-navrh [2019/06/30 18:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-{{:​projekty:​camel:​20190517_000618.jpg?​nolink&​640|}}
 ===== Soupis komponent ===== ===== Soupis komponent =====
 ==== Panely ==== ==== Panely ====
-12x Canadian Solar 330Wp POLY+12x Canadian Solar 330Wp POLY FIXME zbývá zakoupit
 +<​code>​
 +Typ: polykrystal
 +Rozměr: 1960 x 992 / 35 mm
 +Hmotnost: 22,4 Kg
 +Vmpp: 37,2 V
 +Impp: 8,88 A
 +Voc: 45,6 V
 +Isc: 9,45 A
 +</​code>​
 +[[https://​shop.iftech.cz/​solarni-panely/​1047-solarni-panel-canadian-solar-330wp-poly.html|Zdroj]]
 +12x Avancis PowerMAX STRONG 130W
 +<​code>​
 +Typ: amorf
 +Rozměr: 1595 x 686 / 45 mm
 +Hmotnost: 19,6 Kg
 +Vmpp: 44,9 V
 +Impp: 2,9 A
 +Voc: 59,9 V
 +Isc: 3,26 A
 +</​code>​
 +==== Baterie ====
 +2x Pylontech US3000
 +Další info: [[http://​forum.mypower.cz/​viewtopic.php?​f=39&​t=5106&​p=96494#​p96494|Popis rozhraní]] [[http://​forum.mypower.cz/​viewtopic.php?​f=3&​t=4326&​p=94806#​p94806|Zapojení kabelu]]
 +<​code>​
 +Typ: LiFePo4
 +Rozměr: 19" RACK (442 x 420 x 132)
 +Hmotnost: 32 Kg
 +Vybíjecí napětí: 45 - 54 V
 +Nabíjecí napětí: 52,5 - 54 V
 +Maximální vybíjecí proud: 74 A
 +Maximální nabíjecí proud: 37 A
 +</​code>​
 +55x prismatické články LiFePo4 20 Ah
 +==== Měnič ====
 +PIP5048MK (rebrandovaný Axpert King od MPP Solar)
 +<​code>​
 +Typ: HF
 +Rozměr:
 +Hmotnost:
 +MPPT
 +Max nabíjecí proud: 80 A / 4 kW
 +MPPT rozsah: 60 - 115 V
 +MPPT max: 145 V
 +Měnič:
 +Stálý výkon: 5 kVA
 +Špičkový:​ 5s@≥150%; 10s@105%~150%
 +</​code>​
 +==== Regulátor ====
 +MakeSkyBlue 40A v118
 +<​code>​
 +Typ: MPPT
 +Rozměr:
 +Hmotnost:
 +Max nabíjecí proud: 40 A
 +MPPT rozsah: 72 - 160 V @ 48 V
 +MPPT max: 160 V
 +</​code>​
 +==== Hrubé schéma ====
 +{{:​projekty:​camel:​20190517_000618.jpg?​nolink&​640|}}
 +==== Zapojení stringů ====
 +Na půdě budou svedeny všechny stringy do propojovací skříně. Tam bude minus pol spojen přes vhodně dimenzovanou svorkovnici - např. 2x paralelně zapojená [[https://​www.e1.cz/​produkt/​1188343-nulovaci-mustek-cerny-l7?​t=popis|tato]].
 +Plus poly budou jištěny pojistkovým odpojovačem [[http://​www.oez.cz/​produkty/​opvf10-odpojovace-valcovych-pojistek-velikosti-10x38|OPVP10]] na válcové pojistky 10x38.
 +Výsledné vedení k regulátoru bude jištěno přepěťovou ochranou FIXME
 +Diody proti zpětnému proudu osazovat nebudu. Není to třeba.
 +==== Jištění baterie ====
 +===== Realizace =====
 +=== Montáž ===
 +4 stringy po 3 panelech.
 +Montáž horizontálně,​ každý string 3 panelů bude v jednom "​sloupci"​.
 +Pod každým sloupcem panelů budou svisle 2 ALU profily. Profily povedou vždy nad krovem a budou podepřené 3 háky (kousek od konců a uprostřed).
 +=== Elektrické zapojení ===
 +Negativní póly všech strinů budou přímo spojeny a vedeny jedním vodičem (FIXME Venku solární kabel 4mm2, uvnitř CYA v chráničce?​ FIXME jaká svorkovnice) ke střídači v domě.
 +Pozitivní póly budou každý jištěný pojistkovým odpojovačem 15A (dle dokumentace výrobce panelu je to max) a pak opět svedeny jedním vodičem.
 +To vše realizováno na půdě ve vhodné krabici s DIN lištou (FIXME jaké)
 +Před střídačem bude dvoupolový DC jistič ve funkci vypínače.
 +=== Junction box ===
 +Spojuje všechny stringy do jednoho svodu k regulátoru.
 +Každý string má pojistku, dioda proti zpětnému proudu [[http://​forum.mypower.cz/​viewtopic.php?​p=75915#​p75915|není třeba]].
 +Svod je chráněn přepětovou ochranou.
 +=== Přepěťová ochrana ===
 +FIXME
 ==== Střídač/​Regulátor ==== ==== Střídač/​Regulátor ====
 PIP 5048MK PIP 5048MK
 +=== Základní parametry - regulátor ===
 +W    4kW/80A
 +Voc  145V max
 +Vmpp 60 - 115 V
 ==== Baterie ==== ==== Baterie ====
projekty/camel/fve-navrh.1558044981.txt.gz · Poslední úprava: 2019/05/17 06:16 (upraveno mimo DokuWiki)
