projekty:mypower:experimenty:picopsu
Obsah
Zátěžový test PicoPSU
Tento dokument popisuje experiment co vše lze s picoPSU provádět za neplechy, aneb „co se stane, když…“
Uvedené PC (starší deska a starší CPU) by bylo samozřejmě maximálně energeticky neefektivní a ne moc nepoužitelné, i když na ohřev vody, nebo přitápění s možností ještě k tomu na tom samém topném tělese provádět výpočty by to mohlo být možná nějak využitelné .
Pokus bude pokračovat experimenty se síťovým bootem. Cílem bude pokud možno nabootovat po síti OS Linux Debian a provozovat ho jako diskless desktop s grafickým rozhraním, nebo ho nějak využít.
Hardware
PicoPSU v desce místo PC zdroje
Umíme bootovat i ze sítě
Fungujeme ale HDD už nezvládneme
Výsledek
- Tato verze PicoPSU nelze připojit přímo na baterie FV systému. Potřebuje stabilizované napětí 12V. Pro připojení k FV je lepší varianta s označením WI (wide input). U tohoto testu byl tedy jako zdroj stabilizovaného 12V DC napětí použit AC/DC adaptér původně k LCD monitoru s 12V DC výstupem, 4,16A max.
- HDD už je výkonově nad limit buď pro picoPSU nebo pro použitý AC/DC adaptér s 12V výstupem 4.16A
- Deska ale po zapnutí má tendenci bootovat. Zkusím ještě experiment s bootem ze sítě.
- Možná to bude použitelné jako diskless s přitápěním díky výhřevnosti CPU
Odkazy
- Výkonnější verze picoPSU: M4-ATX-HV, 250w output, 6v to 34v wide input Intelligent Automotive DC-DC Car PC Power Supply
projekty/mypower/experimenty/picopsu.1307406036.txt.gz · Poslední úprava: 2011/06/07 08:20 (upraveno mimo DokuWiki)
