Uživatelské nástroje
Nástroje pro tento web
projekty:mypower
1880Wp ostrovní hybridní FV systém
Základní informace
  • trvale obydlená 4 podlažní chata 66.4m2 (5+kk) v chatové oblasti + kancelář (obor IT, vývoj www aplikací, správa serverů)
  • v provozu od 6/2010 s původním výkonem 800Wp
  • od 7/2012 přidáno 6*180Wp, výkon zvýšen z 800Wp na 1880Wp
  • FV panely polykrystal: 4 x 200Wp = 800Wp, monokrystal 6x180Wp vše umístěno na šikmou střechu s orientací na jih
  • po dvouletém provozu cca 400Ah olověné trakční AKU z původních 600Ah
  • 24V systémové napětí, k dispozici také 12V, 16V a 19V
  • 2x MPPT regulátor Epsolar 4215 MPPT 45A
  • bez přípojky k distribuční síti, bez výkupu energie, bez dotací a bez zeleného bonusu.
Plánováno
  • dokončení elektrického připojení rozšíření o 1080Wp, v současnosti v provozu jen 800Wp.
Spotřebiče
FV systémem jsou napájeny následující spotřebiče:
12V z 24/12 DC DC měniče
16V z baterií přes DCDC měnič
19V z baterií přes DCDC měnič
24V z baterií
  • 2500W měnič 24V / 230V (plánováno)
230V za střídačem
200W Cartrend
  • záloha.
300W Cartrend
  • záloha.
2500W
230V za centrálou
  • 1200W ponorné čerpadlo
  • krátkodobé dobíjení baterií FV systému v případě nedostatku el. en (v zimním období)
Příkon
ve 12V větvi
  • do 10A max - omezeno 10A jističem
v 16V větvi
  • 4A max - maximální výkon DCDC měniče
v 19V větvi
  • 3.5A max - maximální výkon DCDC měniče
v 24V větvi
  • 20A / 30A max - DCDC měnič 24/12V
ve 230V větvi ze střídače
  • 200W střídač - záloha
  • 300W střídač - dlouhodobý odběr cca 20W
  • 2500W střídač - plánováno - el. nářadí, čerpadla, pračka, bojler, atd.
ve 230V větvi za centrálou
  • 1200W max
Zkušenosti
únor 2011
  • současné 600Ah (200+400) baterie pokryjí 4 dny spotřeby pokud je zataženo, nebo v zimním období, což lze velmi snadno v budoucnu vykrýt větrným generátorem. Jinak řečeno, když nesvítí, tak se do 4 dnů „žádná tragedie neděje“, až poté by přišla nachvíli na řadu elektrocentrála.
  • od února 2011 nastávají obrovské přebytky energie díky provedení energetické optimalizace. Velmi lituji, že mám zatím jen benzinové auto a ne elektromobil!
  • elektrocentrála nebyla od února 2011 v provozu jinak než krátkodobě (například 10 minut na přečerpání vody, atd.)
  • vzhledem k oboru činnosti (IT - vývoj software, práce z domova) je nepřerušovaný zdroj elektrické energie nezbytností. Této podmínce však současný FV systém zcela vyhovuje a ještě generuje velké přebytky (viz graf níže s daty v průběhu 62 dnů).
  • zahradní technika (sekačka, křovinořez, motorová pila) je benzinová - není tak potřeba řešit vysoký výkon z FV pro tyto výkonné spotřebiče
  • kuchyň = propan + butan
  • koupelna = lázeňská kamna s elektrickým dohřevem (zužitkování přebytků z FVE)
srpen 2011
  • nastal problém s Trakčními bateriemi
  • Baterie jsou v provozu od května 2010 a nynější kapacita jedné původně 100Ah baterie vychází na 12Ah.
  • Diskuze týkající se objeveného problému při dobíjení (credits by JiriK) a postup měření při testování kapacity je na fóru.
  • Výsledky měření. Celý průběh měření je na grafu vpravo (klikněte pro zobrazení původní velikosti).
listopad 2011
  • otevřeny baterie po záruce a zjištěn nedostatek vody. Bylo tedy dolito 3.5L destilované vody do 4 olověných baterií. Ponaučení: nikdy nekupuj olovo bez možnosti kontroly svépomocí, takzvané bezúdržbové baterie, pokud nechceš do roka kupovat nové.
leden 2012
  • od 19.1.2012 opět centrála už patrně nebude potřeba, problém s bateriemi částečně vyřešen díky desulfataci a údržbě baterií
duben 2012
  • upraveno zapojení rozvaděče - baterie spojeny do jediného pole místo původních BAT1 a BAT2 zůstala pouze BAT2 - je to o něco lepší než dvě pole baterií. Baterie v BAT1 přes zimu 2010-2011 značně trpěly hlubokým vybitím protože narozdíl od BAT2 nebyly připojeny k dobíječi a byly dobíjeny pouze sluncem. V zimě ale bývá občas dosti dlouho zataženo.
červenec 2012
  • Systém rozšířen z 800Wp na 1880Wp. V plánu je brzký přechod z 12V systémového napětí na 24V systémové napětí. Centrála s tímto výkonem FVE v zimě patrně už nebude potřeba, i když jeden nikdy neví ;)
srpen 2012
  • přechod na 24V systémové napětí, ukončení provozu PWM regulátorů, přechod na MPPT regulátory
Schéma zapojení rozvaděče a domácnosti
před přechodem na 24V
Aktuální stav systému
napětí a proud během posledních 7 dnů
Odkazy
Články a rozhovory
projekty/mypower.1346778583.txt.gz · Poslední úprava: 2012/09/05 01:09 (upraveno mimo DokuWiki)
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
