Uživatelské nástroje
Nástroje pro tento web
slovnik:baterie
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Odkaz na výstup diff
Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
slovnik:baterie [2011/06/05 00:20] mypower_czslovnik:baterie [2023/04/16 21:22] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Baterie ====== ====== Baterie ======
-{{http://mypower.cz/docs/fv-instalace/0/IMG_0001.JPG?200 }}+{{https://mypower.cz/docs/fv-instalace/0/IMG_0001.JPG?200 }}
 Baterie, resp. akumulátor, je aktuálně jediný způsob, jakým v domácím prostředí můžete skladovat elektrickou energii.  Baterie, resp. akumulátor, je aktuálně jediný způsob, jakým v domácím prostředí můžete skladovat elektrickou energii.
Řádek 11: Řádek 11:
 Část těchto požadavků se dá řešit, ale počet cyklů je fatální. Část těchto požadavků se dá řešit, ale počet cyklů je fatální.
-====== Parametry a výpočty ======+===== Parametry a výpočty =====
-===== Konstrukční parametry =====+==== Konstrukční parametry ====
-{{ http://mypower.cz/docs/fv-instalace/3/IMG_0017.JPG?200}}+{{ https://mypower.cz/docs/fv-instalace/3/IMG_0017.JPG?200}}
 Jsou dány technologií výroby a fyzikální podstatou baterie. Jsou dány technologií výroby a fyzikální podstatou baterie.
-Provozní podmínky: teplota, způsob nabíjení a vybíjení+  * Provozní podmínky: teplota, způsob nabíjení a vybíjení
 +  * Počet nabíjecích cyklů: udává životnost baterie
 +  * Jmenovité napětí: udávané ve voltech [V]... typicky 12V nebo 24V
 +  * Kapacita: udávaná v amper hodinách [Ah]
-Počet nabíjecích cyklů: udává životnost baterie
-Jmenovité napětí: udávané ve voltech [V]... typicky 12V nebo 24V+==== Výpočty ====
-Kapacita: udávaná v amper hodinách [Ah]+Pro nás je nejdůležitější součin jmenovitého napětí baterie a její kapacity... jednotka je pak [Wh] popř. [kWh] a udává množství energie, kterou je baterie schopna pojmout a následně dodat do našich [[slovnik:spotrebice|spotřebičů]]
 +Samozřejmě čím větší naakumulovaná energie, tím lepší... a je vlastně jedno, zda zvedneme jmenovité napětí nebo kapacitu baterie. Je jedno jestli máme baterii 100Ah na 12V a nebo 50Ah na 24V... obě jsou schopny uchovat obdobné množství energie (cca. 1,2kWh)
-===== Výpočty =====
-Pro nás je nejdůležitější součin jmenovitého napětí baterie její kapacity... jednotka je pak [Wh] popř. [kWh] a udává množství energie, kterou je baterie schopna pojmout a následně dodat do našich spotřebičů. Samozřejmě čím naakumulovaná energie, tím lepší... a je vlastně jedno, zda zvedneme jmenovité napětí nebo kapacitu baterie. Je jedno jestli máme baterii 100Ah na 12V a nebo 50Ah na 24V... obě jsou schopny uchovat obdobné množství energie (cca. 1,2kWh)+==== Nabíjení a řízení ====
 +Průběh nabíjení za nás pohlídá regulátor nabíjení, nebo dobíječ.
-===== Nabíjení a řízení =====+{{https://mypower.cz/docs/faq-dobijeni-centralou.jpg}}
-Průběh nabíjení za nás pohlídá regulátor nabíjení, nebo dobíječ.
-{{http://mypower.cz/docs/faq-dobijeni-centralou.jpg}}+===== Typy baterií =====
 +==== Olověné, gelové (AGM) ====
-====== Typy baterií ======+  * [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Olov%C4%9Bn%C3%BD_akumul%C3%A1tor|Olověný akumulátor]]
-===== Olověné =====+==== Niklo-kadmiové (NiCd) ====
 +  * [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikl-kadmiov%C3%BD_akumul%C3%A1tor|Nikl-kadmiový akumulátor]]
-===== Gelové =====+===== Odkazy =====
-===== Niklo-kadmiové (NiCd) =====+  * [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Galvanick%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nek|Galvanický článek]]
 +  * [[http://www.saft-ferak.cz/|Saft Ferak a.s.]], výrobce průmyslových Ni-Cd baterií
 +  * [[http://www.standbyenergy.cz|Stand by energy s. r. o.]], výhradní distributor staničních olověných a nikl-kadmiových průmyslových baterií Hoppecke
-====== Diskuze ======+===== Diskuze =====
-  * [[http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=49|Akumulátor-orientační tabulka napětí vs. stav nabití]] +  * [[https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=121&p=1087#p1087|Oživení starších NiCd]] - odkazy (credits by tomas)
-  * [[http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=3#p12|Nejlepší baterie pro uložení energie?]]+  * [[https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=49|Akumulátor-orientační tabulka napětí vs. stav nabití]]
 +  * [[https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=3#p12|Nejlepší baterie pro uložení energie?]]
 +  * [[https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=18&t=123|Problém s Trakcnimi DEEP CYCLE bateriemi]]
slovnik/baterie.txt · Poslední úprava: 2023/04/16 21:22 autor: 127.0.0.1
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
