slovnik:baterie
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
slovnik:baterie [2011/06/05 00:23] – [Výpočty] mypower_cz | slovnik:baterie [2023/04/16 21:22] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Baterie ====== | ====== Baterie ====== | ||
- | {{http:// | + | {{https:// |
Baterie, resp. akumulátor, | Baterie, resp. akumulátor, | ||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
Část těchto požadavků se dá řešit, ale počet cyklů je fatální. | Část těchto požadavků se dá řešit, ale počet cyklů je fatální. | ||
- | ====== Parametry a výpočty | + | ===== Parametry a výpočty ===== |
- | ===== Konstrukční parametry | + | ==== Konstrukční parametry ==== |
- | {{ http:// | + | {{ https:// |
Jsou dány technologií výroby a fyzikální podstatou baterie. | Jsou dány technologií výroby a fyzikální podstatou baterie. | ||
- | Provozní podmínky: teplota, způsob nabíjení a vybíjení | + | * Provozní podmínky: teplota, způsob nabíjení a vybíjení |
+ | * Počet nabíjecích cyklů: udává životnost baterie | ||
+ | * Jmenovité napětí: udávané ve voltech [V]... typicky 12V nebo 24V | ||
+ | * Kapacita: udávaná v amper hodinách [Ah] | ||
- | Počet nabíjecích cyklů: udává životnost baterie | ||
- | Jmenovité napětí: udávané ve voltech [V]... typicky 12V nebo 24V | + | ==== Výpočty ==== |
- | Kapacita: udávaná v amper hodinách [Ah] | + | |
- | ===== Výpočty | + | |
Pro nás je nejdůležitější součin jmenovitého napětí baterie a její kapacity... jednotka je pak [Wh] popř. [kWh] a udává množství energie, kterou je baterie schopna pojmout a následně dodat do našich [[slovnik: | Pro nás je nejdůležitější součin jmenovitého napětí baterie a její kapacity... jednotka je pak [Wh] popř. [kWh] a udává množství energie, kterou je baterie schopna pojmout a následně dodat do našich [[slovnik: | ||
Řádek 35: | Řádek 32: | ||
- | ===== Nabíjení a řízení | + | ==== Nabíjení a řízení ==== |
Průběh nabíjení za nás pohlídá regulátor nabíjení, nebo dobíječ. | Průběh nabíjení za nás pohlídá regulátor nabíjení, nebo dobíječ. | ||
+ | ===== Typy baterií ===== | ||
+ | ==== Olověné, gelové (AGM) ==== | ||
+ | * [[http:// | ||
- | ====== Typy baterií ====== | + | ==== Niklo-kadmiové (NiCd) |
- | ===== Olověné ===== | + | * [[http:// |
+ | ===== Odkazy ===== | ||
- | ===== Gelové ===== | + | * [[http:// |
- | ===== Niklo-kadmiové (NiCd) | + | ===== Diskuze |
- | ====== | + | * [[https:// |
+ | * [[https:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// |
slovnik/baterie.txt · Poslední úprava: 2023/04/16 21:22 autor: 127.0.0.1
