slovnik:fotovoltaicky-panel
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
slovnik:fotovoltaicky-panel [2011/05/22 21:49] – camel1cz | slovnik:fotovoltaicky-panel [2023/04/16 21:24] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Fotovoltaický panel ====== | ====== Fotovoltaický panel ====== | ||
- | Fotovoltaický panel je základní komponentou [[slovnik:fve|fotovoltaické elektrárny]]. Jedná se o zařízení na bázi křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii. Existuje několik druhů panelů, každý má trochu jiné vlastnosti. Nedá se obecně říct, který je lepší a který horší, vše záleží na vašich požadavcích a specifických podmínkách. | + | {{https:// |
+ | Fotovoltaický panel je základní komponentou [[projekty:mypower|fotovoltaické elektrárny]]. | ||
+ | Jedná se o zařízení na bázi křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii. | ||
+ | Existuje několik druhů panelů, každý má trochu jiné vlastnosti. | ||
+ | Nedá se obecně říct, který je lepší a který horší, vše záleží na vašich požadavcích a specifických podmínkách. | ||
+ | ===== Důležité parametry ===== | ||
+ | {{ https:// | ||
+ | * Špičkový výkon: udává maximální výkon panelu ve wattech, značí se [Wp] | ||
+ | * Max. proud: proud z panelu při maximálním výkonu | ||
+ | * Max. napětí: napětí v panelu při maximálním výkonu | ||
+ | Tyto hodnoty nám pomůžou sladit panely s ostatními komponentami našeho systému. | ||
===== Průběh výkonu FVE ===== | ===== Průběh výkonu FVE ===== | ||
- | Následující obrázek | + | |
+ | Obrázek | ||
Řádek 12: | Řádek 32: | ||
FIXME jedná se o monokrystal/ | FIXME jedná se o monokrystal/ | ||
- | ====== Zapojení ====== | + | ====== Zapojení |
- | Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se vždy sčítá a pro výpočty vystačíte s P = U x I | + | Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se <del>vždy sčítá</ |
+ | Celkový výkon se nerovná součtu výkonů panelů pokud jeden má 2A a druhý 3A , výsledek je 2A ! | ||
+ | Na střeše mám 2 x 11 + 1 panelů , výkon jedné série 11-ti panelů je limitován okamžitým výkonem nejslabšího | ||
+ | Co jsem měl ty vadný panely , tak 10 x 140W + 100W = 1100W degradace = 300W . | ||
+ | Proto je velmi dobré znát skutečné výkony jednotlivých panelů aby se daly seskládat do nejlepší sestavy.\\ \\ | ||
+ | Elektronům zdar"// | ||
+ | \\ \\ credits by abrams,\\ | ||
+ | zdroj: https:// | ||
====== Typy panelů ====== | ====== Typy panelů ====== | ||
Řádek 28: | Řádek 58: | ||
Účinnost cca. 12-16% | Účinnost cca. 12-16% | ||
+ | [[http:// | ||
===== Amorfní panel ===== | ===== Amorfní panel ===== | ||
Má jako jediný běžně používaný typ panelu schopnost zpracovávat i difůzní světlo - tedy není nutné přímé osvětlení sluncem. Má sice nižší účinnost, ale tato je kompenzována přeměnou energie i "když je pod mrakem" | Má jako jediný běžně používaný typ panelu schopnost zpracovávat i difůzní světlo - tedy není nutné přímé osvětlení sluncem. Má sice nižší účinnost, ale tato je kompenzována přeměnou energie i "když je pod mrakem" | ||
+ | ===== Hybridní panel ===== | ||
+ | Firma solimpeks začala kombinovat fotovoltaické panely s [[slovnik: | ||
+ | Více informací je v {{: | ||
+ | Zajímavé info jsou také k nalezení v [[https:// | ||
+ | ====== Povrch panelu ====== | ||
+ | Povrch FV panelu je jeho velmi důležitá součást. Na obrázku níže je detail povrchu polykrystalického panelu [[http:// | ||
+ | Zvlněná struktura povrchu lomí světlo přicházející z více úhlů, má optické vlastosti podobné čočce a umožňuje tak panelu zvýšit efektivitu i v případě difuzního světla, což nastává v případě nepříznivého počasí (zataženo). | ||
+ | {{https:// | ||
slovnik/fotovoltaicky-panel.txt · Poslední úprava: 2023/04/16 21:24 autor: 127.0.0.1
