Uživatelské nástroje
Nástroje pro tento web
slovnik:fotovoltaicky-panel
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Odkaz na výstup diff
Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
slovnik:fotovoltaicky-panel [2011/05/22 21:49] – camel1czslovnik:fotovoltaicky-panel [2023/04/16 21:24] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Fotovoltaický panel ====== ====== Fotovoltaický panel ======
-Fotovoltaický panel je základní komponentou [[slovnik:fve|fotovoltaické elektrárny]]. Jedná se o zařízení na bázi křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii. Existuje několik druhů panelů, každý má trochu jiné vlastnosti. Nedá se obecně říct, který je lepší a který horší, vše záleží na vašich požadavcích a specifických podmínkách.+{{https://mypower.cz/docs/fv-instalace/2/IMG_0055.JPG?300 }}
 +Fotovoltaický panel je základní komponentou [[projekty:mypower|fotovoltaické elektrárny]].
 +Jedná se o zařízení na bázi křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii.
 +Existuje několik druhů panelů, každý má trochu jiné vlastnosti.
 +Nedá se obecně říct, který je lepší a který horší, vše záleží na vašich požadavcích a specifických podmínkách.
 +===== Důležité parametry =====
 +{{ https://mypower.cz/docs/fv-instalace/2/IMG_0036.JPG?300}}
 +  * Špičkový výkon: udává maximální výkon panelu ve wattech, značí se [Wp]
 +  * Max. proud: proud z panelu při maximálním výkonu
 +  * Max. napětí: napětí v panelu při maximálním výkonu
 +Tyto hodnoty nám pomůžou sladit panely s ostatními komponentami našeho systému.
 ===== Průběh výkonu FVE ===== ===== Průběh výkonu FVE =====
-Následující obrázek znázorňuje průběh výkonu FV panelu o výkonu 1kWp během roku+
 +Obrázek znázorňuje zisk FV panelu o výkonu 1kWp během roku v kWh za měsíc.
 {{:slovnik:slovnik:fotovoltaicky-panel:vykon.png|}} {{:slovnik:slovnik:fotovoltaicky-panel:vykon.png|}}
Řádek 12: Řádek 32:
 FIXME jedná se o monokrystal/polykrystal panel... jak bude vypadat průběh a celkový zisk u amorfních panelů? FIXME jedná se o monokrystal/polykrystal panel... jak bude vypadat průběh a celkový zisk u amorfních panelů?
-====== Zapojení ======+====== Zapojení panelů ======
-Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se vždy sčítá a pro výpočty vystačíte s P = U x I+Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se <del>vždy sčítá</del> a pro výpočty vystačíte s P = U x I
 +//"Různé panely se do série zapojují jen když mají stejný (podobný) nom. proud , a paralerně pokud mají stejný nom. napětí.
 +Celkový výkon se nerovná součtu výkonů panelů pokud jeden má 2A a druhý 3A , výsledek je 2A !
 +Na střeše mám 2 x 11 + 1 panelů , výkon jedné série 11-ti panelů je limitován okamžitým výkonem nejslabšího  .
 +Co jsem měl ty vadný panely , tak 10 x 140W + 100W = 1100W degradace = 300W   .
 +Proto je velmi dobré znát skutečné výkony jednotlivých panelů aby se daly seskládat do nejlepší sestavy.\\ \\
 +Elektronům zdar"//
 +\\ \\ credits by abrams,\\
 +zdroj: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=136&p=1484#p1484
 ====== Typy panelů ====== ====== Typy panelů ======
Řádek 28: Řádek 58:
 Účinnost cca. 12-16% Účinnost cca. 12-16%
 +[[http://eshop.solartec.cz/cs/zbozi/10265/solarni-panel-sg-230-6z-poly.html|SG-230-6Z - poly]]
 ===== Amorfní panel ===== ===== Amorfní panel =====
 Má jako jediný běžně používaný typ panelu schopnost zpracovávat i difůzní světlo - tedy není nutné přímé osvětlení sluncem. Má sice nižší účinnost, ale tato je kompenzována přeměnou energie i "když je pod mrakem". Má jako jediný běžně používaný typ panelu schopnost zpracovávat i difůzní světlo - tedy není nutné přímé osvětlení sluncem. Má sice nižší účinnost, ale tato je kompenzována přeměnou energie i "když je pod mrakem".
 +===== Hybridní panel =====
 +Firma solimpeks začala kombinovat fotovoltaické panely s [[slovnik:fototermicky-panel|fototermickými kolektory]] - jde o kombinaci monokrystalu a slunečního kolektoru. Tímto způsobem se výrobce snaží jednak zvýšit energii získanou na jednotku plochy a hlavně řešit tzv. fotovoltaický paradox (čím větší osvit má panel, tím se víc zahřívá a ztrácí účinnost - redukuje se tím nárůst výkonu při vysokém osvitu).
 +Více informací je v {{:slovnik:slovnik:fotovoltaicky-panel:pv-tpresentation.pdf|brožuře výrobce}} a {{:slovnik:slovnik:fotovoltaicky-panel:price_list_2011-1st_qrt.pdf|ceníku}} (nejen hybridní panely).
 +Zajímavé info jsou také k nalezení v [[https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=610#p610|diskuzi]].
 +====== Povrch panelu ======
 +Povrch FV panelu je jeho velmi důležitá součást. Na obrázku níže je detail povrchu polykrystalického panelu [[http://www.greensolarenergy.cz/products/es-a-200-fa3/|EVERGREENSOLAR ES-A-200-FA3]], který je použit v [[projekty:mypower|800Wp ostrovní FVE]].
 +Zvlněná struktura povrchu lomí světlo přicházející z více úhlů, má optické vlastosti podobné čočce a umožňuje tak panelu zvýšit efektivitu i v případě difuzního světla, což nastává v případě nepříznivého počasí (zataženo).
 +{{https://mypower.cz/docs/fv-instalace/1/IMG_0039.JPG?600}}
slovnik/fotovoltaicky-panel.1306093784.txt.gz · Poslední úprava: 2011/05/23 03:49 (upraveno mimo DokuWiki)
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
