slovnik:fotovoltaicky-panel
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
slovnik:fotovoltaicky-panel [2011/05/28 12:09] – mypower_cz | slovnik:fotovoltaicky-panel [2023/04/16 21:24] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Fotovoltaický panel ====== | ====== Fotovoltaický panel ====== | ||
- | Fotovoltaický panel je základní komponentou [[slovnik:fve|fotovoltaické elektrárny]]. Jedná se o zařízení na bázi křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii. Existuje několik druhů panelů, každý má trochu jiné vlastnosti. Nedá se obecně říct, který je lepší a který horší, vše záleží na vašich požadavcích a specifických podmínkách. | + | {{https://mypower.cz/ |
- | ===== Průběh výkonu FVE ===== | + | Fotovoltaický panel je základní komponentou [[projekty: |
- | Následující obrázek znázorňuje zisk FV panelu | + | |
+ | Jedná se o zařízení na bázi křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii. | ||
- | {{: | + | Existuje několik druhů |
- | K tomuto průběhu je nutno přihlédnout při dimenzování panelů - plocha, která stačí zásobovat energií v období duben až srpen nebude stačit | + | Nedá se obecně říct, který je lepší a který horší, vše záleží na vašich požadavcích a specifických podmínkách. |
- | FIXME jedná se o monokrystal/ | ||
===== Důležité parametry ===== | ===== Důležité parametry ===== | ||
- | Špičkový výkon: udává maximální výkon panelu ve wattech, značí se [Wp] | + | {{ https:// |
- | Max. proud: proud z panelu při maximálním výkonu | + | * Špičkový výkon: udává maximální výkon panelu ve wattech, značí se [Wp] |
- | + | * Max. proud: proud z panelu při maximálním výkonu | |
- | Max. napětí: napětí v panelu při maximálním výkonu | + | |
Tyto hodnoty nám pomůžou sladit panely s ostatními komponentami našeho systému. | Tyto hodnoty nám pomůžou sladit panely s ostatními komponentami našeho systému. | ||
+ | ===== Průběh výkonu FVE ===== | ||
- | ====== Zapojení ====== | + | Obrázek znázorňuje zisk FV panelu o výkonu 1kWp během roku v kWh za měsíc. |
- | Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně | + | {{: |
- | ====== Typy panelů | + | K tomuto průběhu je nutno přihlédnout při dimenzování |
- | {{ http:// | + | FIXME jedná se o monokrystal/ |
+ | ====== Zapojení panelů ====== | ||
+ | Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se < | ||
+ | Celkový výkon se nerovná součtu výkonů panelů pokud jeden má 2A a druhý 3A , výsledek je 2A ! | ||
+ | Na střeše mám 2 x 11 + 1 panelů , výkon jedné série 11-ti panelů je limitován okamžitým výkonem nejslabšího | ||
+ | Co jsem měl ty vadný panely , tak 10 x 140W + 100W = 1100W degradace = 300W . | ||
+ | Proto je velmi dobré znát skutečné výkony jednotlivých panelů aby se daly seskládat do nejlepší sestavy.\\ \\ | ||
+ | Elektronům zdar"// | ||
+ | \\ \\ credits by abrams,\\ | ||
+ | zdroj: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=136& | ||
+ | ====== Typy panelů ====== | ||
===== Monokrystalický panel ===== | ===== Monokrystalický panel ===== | ||
Řádek 41: | Řádek 58: | ||
Účinnost cca. 12-16% | Účinnost cca. 12-16% | ||
+ | [[http:// | ||
===== Amorfní panel ===== | ===== Amorfní panel ===== | ||
Má jako jediný běžně používaný typ panelu schopnost zpracovávat i difůzní světlo - tedy není nutné přímé osvětlení sluncem. Má sice nižší účinnost, ale tato je kompenzována přeměnou energie i "když je pod mrakem" | Má jako jediný běžně používaný typ panelu schopnost zpracovávat i difůzní světlo - tedy není nutné přímé osvětlení sluncem. Má sice nižší účinnost, ale tato je kompenzována přeměnou energie i "když je pod mrakem" | ||
+ | ===== Hybridní panel ===== | ||
+ | Firma solimpeks začala kombinovat fotovoltaické panely s [[slovnik: | ||
+ | Více informací je v {{: | ||
+ | Zajímavé info jsou také k nalezení v [[https:// | ||
+ | ====== Povrch panelu ====== | ||
+ | Povrch FV panelu je jeho velmi důležitá součást. Na obrázku níže je detail povrchu polykrystalického panelu [[http:// | ||
+ | Zvlněná struktura povrchu lomí světlo přicházející z více úhlů, má optické vlastosti podobné čočce a umožňuje tak panelu zvýšit efektivitu i v případě difuzního světla, což nastává v případě nepříznivého počasí (zataženo). | ||
+ | {{https:// | ||
slovnik/fotovoltaicky-panel.1306577365.txt.gz · Poslední úprava: 2011/05/28 18:09 (upraveno mimo DokuWiki)
