slovnik:fotovoltaicky-panel
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
slovnik:fotovoltaicky-panel [2011/06/02 21:59] – [Polykrystalický panel] mypower_cz | slovnik:fotovoltaicky-panel [2023/04/16 21:24] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Fotovoltaický panel ====== | ====== Fotovoltaický panel ====== | ||
- | Fotovoltaický panel je základní komponentou [[projekty:mypower|fotovoltaické elektrárny]]. Jedná se o zařízení na bázi křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii. Existuje několik druhů panelů, každý má trochu jiné vlastnosti. Nedá se obecně říct, který je lepší a který horší, vše záleží na vašich požadavcích a specifických podmínkách. | + | {{https://mypower.cz/ |
- | ===== Průběh výkonu FVE ===== | + | Fotovoltaický panel je základní komponentou [[projekty: |
+ | Jedná se o zařízení na bázi křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii. | ||
- | {{ http:// | + | Existuje několik druhů panelů, každý má trochu jiné vlastnosti. |
- | Následující obrázek znázorňuje zisk FV panelu o výkonu 1kWp během roku v kWh za měsíc. | + | Nedá se obecně říct, který je lepší a který horší, |
- | K tomuto průběhu je nutno přihlédnout při dimenzování panelů - plocha, která stačí zásobovat energií v období duben až srpen nebude stačit na zátěž ve zbytku roku! | + | ===== Důležité parametry ===== |
- | FIXME jedná se o monokrystal/polykrystal panel... jak bude vypadat průběh a celkový zisk u amorfních panelů? | + | {{ https://mypower.cz/ |
- | ===== Důležité parametry ===== | + | * Špičkový výkon: udává maximální výkon panelu ve wattech, značí se [Wp] |
+ | * Max. proud: proud z panelu při maximálním výkonu | ||
+ | * Max. napětí: napětí v panelu při maximálním výkonu | ||
- | Špičkový výkon: udává maximální výkon panelu ve wattech, značí se [Wp] | + | Tyto hodnoty nám pomůžou sladit panely s ostatními komponentami našeho systému. |
- | Max. proud: proud z panelu při maximálním | + | ===== Průběh |
- | Max. napětí: napětí v panelu | + | Obrázek znázorňuje zisk FV panelu |
- | Tyto hodnoty nám pomůžou sladit panely s ostatními komponentami | + | {{: |
+ | K tomuto průběhu je nutno přihlédnout při dimenzování panelů - plocha, která stačí zásobovat energií v období duben až srpen nebude stačit | ||
+ | FIXME jedná se o monokrystal/ | ||
+ | ====== Zapojení panelů ====== | ||
+ | Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se < | ||
- | ====== Zapojení ====== | + | //" |
+ | Celkový výkon se nerovná součtu výkonů panelů pokud jeden má 2A a druhý 3A , výsledek je 2A ! | ||
+ | Na střeše mám 2 x 11 + 1 panelů , výkon jedné série 11-ti panelů je limitován okamžitým výkonem nejslabšího | ||
+ | Co jsem měl ty vadný panely , tak 10 x 140W + 100W = 1100W degradace | ||
+ | Proto je velmi dobré znát skutečné výkony jednotlivých panelů aby se daly seskládat do nejlepší sestavy.\\ \\ | ||
- | Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se vždy sčítá a pro výpočty vystačíte s P = U x I | + | Elektronům zdar"// |
+ | \\ \\ credits by abrams,\\ | ||
+ | zdroj: https:// | ||
====== Typy panelů ====== | ====== Typy panelů ====== | ||
Řádek 52: | Řádek 68: | ||
Více informací je v {{: | Více informací je v {{: | ||
- | Zajímavé info jsou také k nalezení v [[http:// | + | Zajímavé info jsou také k nalezení v [[https:// |
+ | ====== Povrch panelu ====== | ||
+ | Povrch FV panelu je jeho velmi důležitá součást. Na obrázku níže je detail povrchu polykrystalického panelu [[http:// | ||
+ | Zvlněná struktura povrchu lomí světlo přicházející z více úhlů, má optické vlastosti podobné čočce a umožňuje tak panelu zvýšit efektivitu i v případě difuzního světla, což nastává v případě nepříznivého počasí (zataženo). | ||
+ | {{https:// |
slovnik/fotovoltaicky-panel.1307044787.txt.gz · Poslední úprava: 2011/06/03 03:59 (upraveno mimo DokuWiki)
