slovnik:fotovoltaicky-panel
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
slovnik:fotovoltaicky-panel [2011/06/04 21:57] – mypower_cz | slovnik:fotovoltaicky-panel [2023/04/16 21:24] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Fotovoltaický panel ====== | ====== Fotovoltaický panel ====== | ||
- | {{http:// | + | {{https:// |
Fotovoltaický panel je základní komponentou [[projekty: | Fotovoltaický panel je základní komponentou [[projekty: | ||
Řádek 14: | Řádek 14: | ||
===== Důležité parametry ===== | ===== Důležité parametry ===== | ||
- | {{ :slovnik: | + | {{ https:// |
* Špičkový výkon: udává maximální výkon panelu ve wattech, značí se [Wp] | * Špičkový výkon: udává maximální výkon panelu ve wattech, značí se [Wp] | ||
Řádek 25: | Řádek 25: | ||
Obrázek znázorňuje zisk FV panelu o výkonu 1kWp během roku v kWh za měsíc. | Obrázek znázorňuje zisk FV panelu o výkonu 1kWp během roku v kWh za měsíc. | ||
K tomuto průběhu je nutno přihlédnout při dimenzování panelů - plocha, která stačí zásobovat energií v období duben až srpen nebude stačit na zátěž ve zbytku roku! | K tomuto průběhu je nutno přihlédnout při dimenzování panelů - plocha, která stačí zásobovat energií v období duben až srpen nebude stačit na zátěž ve zbytku roku! | ||
Řádek 32: | Řádek 34: | ||
====== Zapojení panelů ====== | ====== Zapojení panelů ====== | ||
- | Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se vždy sčítá a pro výpočty vystačíte s P = U x I | + | Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se <del>vždy sčítá</ |
+ | Celkový výkon se nerovná součtu výkonů panelů pokud jeden má 2A a druhý 3A , výsledek je 2A ! | ||
+ | Na střeše mám 2 x 11 + 1 panelů , výkon jedné série 11-ti panelů je limitován okamžitým výkonem nejslabšího | ||
+ | Co jsem měl ty vadný panely , tak 10 x 140W + 100W = 1100W degradace = 300W . | ||
+ | Proto je velmi dobré znát skutečné výkony jednotlivých panelů aby se daly seskládat do nejlepší sestavy.\\ \\ | ||
+ | Elektronům zdar"// | ||
+ | \\ \\ credits by abrams,\\ | ||
+ | zdroj: https:// | ||
====== Typy panelů ====== | ====== Typy panelů ====== | ||
Řádek 56: | Řádek 68: | ||
Více informací je v {{: | Více informací je v {{: | ||
- | Zajímavé info jsou také k nalezení v [[http:// | + | Zajímavé info jsou také k nalezení v [[https:// |
====== Povrch panelu ====== | ====== Povrch panelu ====== | ||
Řádek 64: | Řádek 76: | ||
Zvlněná struktura povrchu lomí světlo přicházející z více úhlů, má optické vlastosti podobné čočce a umožňuje tak panelu zvýšit efektivitu i v případě difuzního světla, což nastává v případě nepříznivého počasí (zataženo). | Zvlněná struktura povrchu lomí světlo přicházející z více úhlů, má optické vlastosti podobné čočce a umožňuje tak panelu zvýšit efektivitu i v případě difuzního světla, což nastává v případě nepříznivého počasí (zataženo). | ||
slovnik/fotovoltaicky-panel.1307217428.txt.gz · Poslední úprava: 2011/06/05 03:57 (upraveno mimo DokuWiki)
