Uživatelské nástroje
Nástroje pro tento web
slovnik:fotovoltaicky-panel
Fotovoltaický panel
Fotovoltaický panel je základní komponentou fotovoltaické elektrárny. Jedná se o zařízení na bázi křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii. Existuje několik druhů panelů, každý má trochu jiné vlastnosti. Nedá se obecně říct, který je lepší a který horší, vše záleží na vašich požadavcích a specifických podmínkách.
Průběh výkonu FVE
Následující obrázek znázorňuje zisk FV panelu o výkonu 1kWp během roku v kWh za měsíc.
K tomuto průběhu je nutno přihlédnout při dimenzování panelů - plocha, která stačí zásobovat energií v období duben až srpen nebude stačit na zátěž ve zbytku roku!
FIXME jedná se o monokrystal/polykrystal panel… jak bude vypadat průběh a celkový zisk u amorfních panelů?
Důležité parametry
Špičkový výkon: udává maximální výkon panelu ve wattech, značí se [Wp]
Max. proud: proud z panelu při maximálním výkonu
Max. napětí: napětí v panelu při maximálním výkonu
Tyto hodnoty nám pomůžou sladit panely s ostatními komponentami našeho systému.
Zapojení
Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se vždy sčítá a pro výpočty vystačíte s P = U x I
Typy panelů
Monokrystalický panel
Buňka panelu má tvar osmiúhelníku, černé barvy.
Účinnost cca. 12-14%
Polykrystalický panel
Buňka panelu má tvar čtverce, modré barvy.
Účinnost cca. 12-16%
Amorfní panel
Má jako jediný běžně používaný typ panelu schopnost zpracovávat i difůzní světlo - tedy není nutné přímé osvětlení sluncem. Má sice nižší účinnost, ale tato je kompenzována přeměnou energie i „když je pod mrakem“.
slovnik/fotovoltaicky-panel.1306577365.txt.gz · Poslední úprava: 2011/05/28 18:09 (upraveno mimo DokuWiki)
