Uživatelské nástroje
Nástroje pro tento web
slovnik:fotovoltaicky-panel
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Odkaz na výstup diff
Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
slovnik:fotovoltaicky-panel [2011/05/28 12:18]
mypower_cz
slovnik:fotovoltaicky-panel [2011/09/01 18:49] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Fotovoltaický panel ====== ====== Fotovoltaický panel ======
-Fotovoltaický panel je základní komponentou [[projekty:mypower|fotovoltaické elektrárny]]Jedná se o zařízení na bázi křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii. Existuje několik druhů panelů, každý má trochu jiné vlastnosti. Nedá se obecně říct, který je lepší a který horší, vše záleží na vašich požadavcích a specifických podmínkách.+{{http://mypower.cz/​docs/​fv-instalace/​2/​IMG_0055.JPG?300 }}
-===== Průběh výkonu FVE =====+Fotovoltaický panel je základní komponentou [[projekty:​mypower|fotovoltaické elektrárny]].
 +Jedná se o zařízení na bázi křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii. ​
-{{ http://​mypower.cz/​docs/​chata-montaz1.jpg?​400}}+Existuje několik druhů panelů, každý má trochu jiné vlastnosti
-Následující obrázek znázorňuje zisk FV panelu o výkonu 1kWp během roku kWh za měsíc.+Nedá se obecně říct, který je lepší a který horší, ​vše záleží na vašich požadavcích a specifických podmínkách.
-{{:​slovnik:​slovnik:​fotovoltaicky-panel:​vykon.png|}}
-K tomuto průběhu je nutno přihlédnout při dimenzování panelů - plocha, která stačí zásobovat energií v období duben až srpen nebude stačit na zátěž ve zbytku roku!+===== Důležité parametry =====
-FIXME jedná se o monokrystal/polykrystal panel... jak bude vypadat průběh a celkový zisk u amorfních panelů?+{{ http://mypower.cz/​docs/​fv-instalace/​2/​IMG_0036.JPG?300}}
-===== Důležité parametry =====+  * Špičkový výkon: udává maximální výkon panelu ve wattech, značí se [Wp]
 +  * Max. proud: proud z panelu při maximálním výkonu
 +  * Max. napětí: napětí v panelu při maximálním výkonu
-Špičkový výkon: udává maximální výkon panelu ve wattech, značí se [Wp]+Tyto hodnoty nám pomůžou sladit panely s ostatními komponentami našeho systému.
-Max. proud: proud z panelu při maximálním ​výkonu+===== Průběh ​výkonu ​FVE =====
-Max. napětí: napětí v panelu ​při maximálním ​výkonu+Obrázek znázorňuje zisk FV panelu ​výkonu ​1kWp během roku v kWh za měsíc.
-Tyto hodnoty nám pomůžou sladit panely s ostatními komponentami našeho systému.+{{:​slovnik:​slovnik:​fotovoltaicky-panel:​vykon.png|}}
 +K tomuto průběhu je nutno přihlédnout při dimenzování panelů - plocha, která stačí zásobovat energií v období duben až srpen nebude stačit na zátěž ve zbytku roku!
-====== Zapojení ======+FIXME jedná se o monokrystal/​polykrystal panel... jak bude vypadat průběh a celkový zisk u amorfních panelů?
 +====== Zapojení ​panelů ​======
 +Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se <​del>​vždy sčítá</​del>​ a pro výpočty vystačíte s P = U x I
 +//"​Různé panely se do série zapojují jen když mají stejný (podobný) nom. proud , a paralerně pokud mají stejný nom. napětí.
 +Celkový výkon se nerovná součtu výkonů panelů pokud jeden má 2A a druhý 3A , výsledek je 2A !
 +Na střeše mám 2 x 11 + 1 panelů , výkon jedné série 11-ti panelů je limitován okamžitým výkonem nejslabšího ​ .
 +Co jsem měl ty vadný panely , tak 10 x 140W + 100W = 1100W degradace = 300W   .
 +Proto je velmi dobré znát skutečné výkony jednotlivých panelů aby se daly seskládat do nejlepší sestavy.\\ \\
-Panely je možno zapojovat do sérieparalelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se vždy sčítá a pro výpočty vystačíte s P U x I+Elektronům zdar"//​
 +\\ \\ credits by abrams,\\
 +zdroj: http://​forum.mypower.cz/​viewtopic.php?​t=136&​p=1484#p1484
 ====== Typy panelů ====== ====== Typy panelů ======
Řádek 42: Řádek 58:
 Účinnost cca. 12-16% Účinnost cca. 12-16%
 +[[http://​eshop.solartec.cz/​cs/​zbozi/​10265/​solarni-panel-sg-230-6z-poly.html|SG-230-6Z - poly]]
 ===== Amorfní panel ===== ===== Amorfní panel =====
 Má jako jediný běžně používaný typ panelu schopnost zpracovávat i difůzní světlo - tedy není nutné přímé osvětlení sluncem. Má sice nižší účinnost, ale tato je kompenzována přeměnou energie i "když je pod mrakem"​. Má jako jediný běžně používaný typ panelu schopnost zpracovávat i difůzní světlo - tedy není nutné přímé osvětlení sluncem. Má sice nižší účinnost, ale tato je kompenzována přeměnou energie i "když je pod mrakem"​.
 +===== Hybridní panel =====
 +Firma solimpeks začala kombinovat fotovoltaické panely s [[slovnik:​fototermicky-panel|fototermickými kolektory]] - jde o kombinaci monokrystalu a slunečního kolektoru. Tímto způsobem se výrobce snaží jednak zvýšit energii získanou na jednotku plochy a hlavně řešit tzv. fotovoltaický paradox (čím větší osvit má panel, tím se víc zahřívá a ztrácí účinnost - redukuje se tím nárůst výkonu při vysokém osvitu).
 +Více informací je v {{:​slovnik:​slovnik:​fotovoltaicky-panel:​pv-tpresentation.pdf|brožuře výrobce}} a {{:​slovnik:​slovnik:​fotovoltaicky-panel:​price_list_2011-1st_qrt.pdf|ceníku}} (nejen hybridní panely). ​
 +Zajímavé info jsou také k nalezení v [[http://​forum.mypower.cz/​viewtopic.php?​p=610#​p610|diskuzi]].
 +====== Povrch panelu ======
 +Povrch FV panelu je jeho velmi důležitá součást. Na obrázku níže je detail povrchu polykrystalického panelu [[http://​www.greensolarenergy.cz/​products/​es-a-200-fa3/​|EVERGREENSOLAR ES-A-200-FA3]],​ který je použit v [[projekty:​mypower|800Wp ostrovní FVE]]. ​
 +Zvlněná struktura povrchu lomí světlo přicházející z více úhlů, má optické vlastosti podobné čočce a umožňuje tak panelu zvýšit efektivitu i v případě difuzního světla, což nastává v případě nepříznivého počasí (zataženo).
 +{{http://​mypower.cz/​docs/​fv-instalace/​1/​IMG_0039.JPG?​600}}
slovnik/fotovoltaicky-panel.1306577921.txt.gz · Poslední úprava: 2011/05/28 18:18 (upraveno mimo DokuWiki)
