Uživatelské nástroje
Nástroje pro tento web
slovnik:fotovoltaicky-panel
Fotovoltaický panel
Fotovoltaický panel je základní komponentou fotovoltaické elektrárny.
Jedná se o zařízení na bázi křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii.
Existuje několik druhů panelů, každý má trochu jiné vlastnosti.
Nedá se obecně říct, který je lepší a který horší, vše záleží na vašich požadavcích a specifických podmínkách.
Důležité parametry
  • Špičkový výkon: udává maximální výkon panelu ve wattech, značí se [Wp]
  • Max. proud: proud z panelu při maximálním výkonu
  • Max. napětí: napětí v panelu při maximálním výkonu
Tyto hodnoty nám pomůžou sladit panely s ostatními komponentami našeho systému.
Průběh výkonu FVE
Obrázek znázorňuje zisk FV panelu o výkonu 1kWp během roku v kWh za měsíc.
K tomuto průběhu je nutno přihlédnout při dimenzování panelů - plocha, která stačí zásobovat energií v období duben až srpen nebude stačit na zátěž ve zbytku roku!
FIXME jedná se o monokrystal/polykrystal panel… jak bude vypadat průběh a celkový zisk u amorfních panelů?
Zapojení panelů
Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se vždy sčítá a pro výpočty vystačíte s P = U x I
Typy panelů
Monokrystalický panel
Buňka panelu má tvar osmiúhelníku, černé barvy.
Účinnost cca. 12-14%
Polykrystalický panel
Buňka panelu má tvar čtverce, modré barvy.
Účinnost cca. 12-16%
SG-230-6Z - poly
Amorfní panel
Má jako jediný běžně používaný typ panelu schopnost zpracovávat i difůzní světlo - tedy není nutné přímé osvětlení sluncem. Má sice nižší účinnost, ale tato je kompenzována přeměnou energie i „když je pod mrakem“.
Hybridní panel
Firma solimpeks začala kombinovat fotovoltaické panely s fototermickými kolektory - jde o kombinaci monokrystalu a slunečního kolektoru. Tímto způsobem se výrobce snaží jednak zvýšit energii získanou na jednotku plochy a hlavně řešit tzv. fotovoltaický paradox (čím větší osvit má panel, tím se víc zahřívá a ztrácí účinnost - redukuje se tím nárůst výkonu při vysokém osvitu).
Více informací je v brožuře výrobce a ceníku (nejen hybridní panely).
Zajímavé info jsou také k nalezení v diskuzi.
Povrch panelu
Povrch FV panelu je jeho velmi důležitá součást. Na obrázku níže je detail povrchu polykrystalického panelu EVERGREENSOLAR ES-A-200-FA3, který je použit v 800Wp ostrovní FVE.
Zvlněná struktura povrchu lomí světlo přicházející z více úhlů, má optické vlastosti podobné čočce a umožňuje tak panelu zvýšit efektivitu i v případě difuzního světla, což nastává v případě nepříznivého počasí (zataženo).
slovnik/fotovoltaicky-panel.1307218068.txt.gz · Poslední úprava: 2011/06/05 04:07 (upraveno mimo DokuWiki)
