projekty:camel
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verzePoslední revizeObě strany příští revize | ||
projekty:camel [2011/05/21 23:11] – vytvořeno camel1cz | projekty:camel [2019/05/17 00:08] – camel1cz | ||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Projekt malého ostrovního FV systému ====== | ====== Projekt malého ostrovního FV systému ====== | ||
+ | FIXME Vše níže je hodně zastaralé. | ||
+ | Zde je [[projekty: | ||
+ | Úvodem: Děkuji za návštěvu! Tato stránka je "work in progress" | ||
===== Podmínky ===== | ===== Podmínky ===== | ||
- | * FV panely plánuji umístit na šikmou střechu RD | + | * [[slovnik: |
* prakticky přesně jižní orientace | * prakticky přesně jižní orientace | ||
* dostupná plocha více jak 50m2 | * dostupná plocha více jak 50m2 | ||
* mám přípojku od ČEZ, tedy nebudu dimenzovat systém na 100% pokrytí potřeb | * mám přípojku od ČEZ, tedy nebudu dimenzovat systém na 100% pokrytí potřeb | ||
+ | ===== Obecné požadavky ===== | ||
+ | (tyto se budou lišit u každého projektu a ovlivní následně vypočtené parametry systému) | ||
+ | * funkčnost z baterií na 2 dny spotřeby (je možné, že toto nebude dost - na fóru se o tom aktuálně diskutuje) | ||
+ | * plynulé přepínání na rozvodnou síť v případě vybití akumulátorů | ||
+ | * FIXME je třeba, aby panely byly schopny nabít baterie z úplného vybití (cca. 30% kapacity) za jeden den ((tady je třeba udělat seriózní úvahu - v létě budou přebytky a v zimě bude chybět energie. Kde je optimální kompromis? | ||
+ | ====== Rozvaha a výpočty ====== | ||
===== Spotřebiče ===== | ===== Spotřebiče ===== | ||
Řádek 12: | Řádek 28: | ||
FV systémem plánuji napájet následující spotřebiče: | FV systémem plánuji napájet následující spotřebiče: | ||
- | Vše na 12V: | + | Rozvod |
* Intel Atom based PC | * Intel Atom based PC | ||
* WiFi router | * WiFi router | ||
* řídící/ | * řídící/ | ||
- | Na 230V za střídačem: | + | Rozvod |
* osvětlení | * osvětlení | ||
* nabíjení/ | * nabíjení/ | ||
- | * další spotřebiče dle kapacity měniče/ | + | * další spotřebiče dle kapacity měniče/ |
- | ===== Příkon ===== | + | ===== Spotřeba za den ===== |
- | * ve 12V větvi předpokládám stálý | + | Výše uvedené spotřebiče spotřebují za den následující energii. K výpočtu je použit reálný |
- | * v 230V větvi: | + | |
- | * celodenní provoz notebooku | + | |
- | * svícení 8h denně cca. 50W | + | |
- | * dobíjení | + | |
- | * sekání trávy | + | |
- | Pokud bude systém dimenzovaný na sekání trávy, je na zvážení, zda nezapojit trvale i lednici (spotřeba dp 1kWh denně, | + | Rozvod 12V: |
+ | * stálý | ||
- | ===== Obecné | + | Rozvod 230V: |
+ | * celodenní provoz notebooku do 60W (1, | ||
+ | * svícení 8h denně cca. 50W (0, | ||
+ | * dobíjení drobných spotřebičů jak je třeba 6h denně cca. 20W (0, | ||
- | * plynulé | + | |
+ | Celkem tedy spotřeba 5, | ||
+ | ===== Dimenzování prvků ===== | ||
+ | ==== Baterie ==== | ||
+ | S výpočtem pomohou fakta na stránce o [[slovnik: | ||
+ | Potřebná akumulovaná energie: 10kWh (2 požadované | ||
+ | Potřebná kapacita: 12V -> 850Ah, 24V -> 420Ah, 48V -> 200Ah | ||
+ | Předpokládám kvůli redukci proudů systém na 24V. | ||
+ | Sestavil bych těch 24V z 8x 12V baterie s kapacitou 100Ah. Zapojení sério-paralelní 2x 4 baterie. | ||
+ | ==== Panely ==== | ||
+ | Na nabití baterií je třeba cca. 5,5 - 6kWh - tomu odpovídá | ||
+ | ==== Regulátor nabíjení ==== | ||
+ | Nejdříve potřebujeme znát nabíjecí proudy. z cca. 1400Wp panelů půjde cca. 48A při 30V v paralelním zapojení panelů | ||
+ | ==== Střídač ==== | ||
+ | FIXME nadimenzovat střídač na požadovaný odběr. To bude oříšek (lednice) | ||
+ | ==== Zapojení ==== | ||
+ | FIXME jak zajistit plynulé | ||
+ | ===== Poděkování ===== | ||
+ | Tímto děkuji všem, kdo mi pomáhají s návrhem na fóru... jmenovitě avatar a tomas. Děkuju kluci! | ||
projekty/camel.txt · Poslední úprava: 2019/05/17 06:08 autor: 127.0.0.1
