projekty:camel
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verzePoslední revizeObě strany příští revize | ||
projekty:camel [2011/05/22 13:21] – camel1cz | projekty:camel [2019/05/17 00:08] – camel1cz | ||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Projekt malého ostrovního FV systému ====== | ====== Projekt malého ostrovního FV systému ====== | ||
+ | FIXME Vše níže je hodně zastaralé. | ||
+ | Zde je [[projekty: | ||
Úvodem: Děkuji za návštěvu! Tato stránka je "work in progress" | Úvodem: Děkuji za návštěvu! Tato stránka je "work in progress" | ||
Řádek 5: | Řádek 10: | ||
===== Podmínky ===== | ===== Podmínky ===== | ||
- | * FV panely plánuji umístit na šikmou střechu RD | + | * [[slovnik: |
* prakticky přesně jižní orientace | * prakticky přesně jižní orientace | ||
* dostupná plocha více jak 50m2 | * dostupná plocha více jak 50m2 | ||
Řádek 11: | Řádek 16: | ||
===== Obecné požadavky ===== | ===== Obecné požadavky ===== | ||
+ | (tyto se budou lišit u každého projektu a ovlivní následně vypočtené parametry systému) | ||
- | * funkčnost z baterií na 2 dny spotřeby | + | * funkčnost z baterií na 2 dny spotřeby |
* plynulé přepínání na rozvodnou síť v případě vybití akumulátorů | * plynulé přepínání na rozvodnou síť v případě vybití akumulátorů | ||
* FIXME je třeba, aby panely byly schopny nabít baterie z úplného vybití (cca. 30% kapacity) za jeden den ((tady je třeba udělat seriózní úvahu - v létě budou přebytky a v zimě bude chybět energie. Kde je optimální kompromis? | * FIXME je třeba, aby panely byly schopny nabít baterie z úplného vybití (cca. 30% kapacity) za jeden den ((tady je třeba udělat seriózní úvahu - v létě budou přebytky a v zimě bude chybět energie. Kde je optimální kompromis? | ||
+ | ====== Rozvaha a výpočty ====== | ||
===== Spotřebiče ===== | ===== Spotřebiče ===== | ||
Řádek 31: | Řádek 38: | ||
* další spotřebiče dle kapacity měniče/ | * další spotřebiče dle kapacity měniče/ | ||
- | ===== Příkon ===== | + | ===== Spotřeba za den ===== |
+ | Výše uvedené spotřebiče spotřebují za den následující energii. K výpočtu je použit reálný příkon spotřebičů ve Wattech, násobený počtem hodin provozu za den (spíše horní odhad) - výsledná hodnota je ve watt hodinách (Wh) popř. kWh (nepřipomíná vám to jednotku, kterou měří hodiny od ČEZu? Není to náhoda :) | ||
Rozvod 12V: | Rozvod 12V: | ||
Řádek 43: | Řádek 52: | ||
- | * lednice, příkon ????W (1kWh/den) | + | * lednice, příkon ????W (1kWh/den) ((výrobce uvádí 100W, ale není to nějak málo?)) |
Celkem tedy spotřeba 5, | Celkem tedy spotřeba 5, | ||
Řádek 51: | Řádek 60: | ||
==== Baterie ==== | ==== Baterie ==== | ||
- | Potřebná akumulovaná energie: 10kWh | + | S výpočtem pomohou fakta na stránce o [[slovnik: |
- | Kapacita: 12V -> 850Ah, 24V -> 420Ah, 48V -> 200Ah | + | |
+ | Potřebná akumulovaná energie: 10kWh (2 požadované dny výdrže násobené spotřebou za den) | ||
+ | Potřebná kapacita: 12V -> 850Ah, 24V -> 420Ah, 48V -> 200Ah | ||
Předpokládám kvůli redukci proudů systém na 24V. | Předpokládám kvůli redukci proudů systém na 24V. | ||
- | Sestavil bych těch 24V z 8x 12V baterie s kapacitou 100Ah. Zapojení sério-paralelní 2x 4 baterie. | + | Sestavil bych těch 24V z 8x 12V baterie s kapacitou 100Ah. Zapojení sério-paralelní 2x 4 baterie. |
==== Panely ==== | ==== Panely ==== | ||
- | Na nabití baterií je třeba cca. 5,5 - 6kWh - tomu odpovídá při osvitu | + | Na nabití baterií je třeba cca. 5,5 - 6kWh - tomu odpovídá při osvitu |
==== Regulátor nabíjení ==== | ==== Regulátor nabíjení ==== | ||
- | Nejdříve potřebujeme znát nabíjecí proudy. z cca. 700Wp panelů půjde cca. 24A při 30V v paralelním zapojení panelů | + | Nejdříve potřebujeme znát nabíjecí proudy. z cca. 1400Wp |
==== Střídač ==== | ==== Střídač ==== | ||
Řádek 71: | Řádek 83: | ||
==== Zapojení ==== | ==== Zapojení ==== | ||
- | FIXME je možné z navrhovaného sériovo-paralelního zapojení baterií na 24V vyvést 12V (např. napojit jiné svorky jen na jednu čtveřici baterií? Jak toto řešit, aby byl odběr rovnoměrný a nedostávala čočku jen část baterií? | ||
FIXME jak zajistit plynulé přepínání mezi ČEZ a FVE? | FIXME jak zajistit plynulé přepínání mezi ČEZ a FVE? |
projekty/camel.txt · Poslední úprava: 2019/05/17 06:08 autor: 127.0.0.1
