projekty:camel
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| projekty:camel [2011/05/21 23:11] – vytvořeno camel1cz | projekty:camel [2019/05/17 06:08] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Projekt malého ostrovního FV systému ====== | ====== Projekt malého ostrovního FV systému ====== | ||
| + | FIXME Vše níže je hodně zastaralé. | ||
| + | Zde je [[projekty: | ||
| + | Úvodem: Děkuji za návštěvu! Tato stránka je "work in progress" | ||
| ===== Podmínky ===== | ===== Podmínky ===== | ||
| - | * FV panely plánuji umístit na šikmou střechu RD | + | * [[slovnik: |
| * prakticky přesně jižní orientace | * prakticky přesně jižní orientace | ||
| * dostupná plocha více jak 50m2 | * dostupná plocha více jak 50m2 | ||
| * mám přípojku od ČEZ, tedy nebudu dimenzovat systém na 100% pokrytí potřeb | * mám přípojku od ČEZ, tedy nebudu dimenzovat systém na 100% pokrytí potřeb | ||
| + | ===== Obecné požadavky ===== | ||
| + | (tyto se budou lišit u každého projektu a ovlivní následně vypočtené parametry systému) | ||
| + | * funkčnost z baterií na 2 dny spotřeby (je možné, že toto nebude dost - na fóru se o tom aktuálně diskutuje) | ||
| + | * plynulé přepínání na rozvodnou síť v případě vybití akumulátorů | ||
| + | * FIXME je třeba, aby panely byly schopny nabít baterie z úplného vybití (cca. 30% kapacity) za jeden den ((tady je třeba udělat seriózní úvahu - v létě budou přebytky a v zimě bude chybět energie. Kde je optimální kompromis? | ||
| + | ====== Rozvaha a výpočty ====== | ||
| ===== Spotřebiče ===== | ===== Spotřebiče ===== | ||
| Řádek 12: | Řádek 28: | ||
| FV systémem plánuji napájet následující spotřebiče: | FV systémem plánuji napájet následující spotřebiče: | ||
| - | Vše na 12V: | + | Rozvod |
| * Intel Atom based PC | * Intel Atom based PC | ||
| * WiFi router | * WiFi router | ||
| * řídící/ | * řídící/ | ||
| - | Na 230V za střídačem: | + | Rozvod |
| * osvětlení | * osvětlení | ||
| * nabíjení/ | * nabíjení/ | ||
| - | * další spotřebiče dle kapacity měniče/ | + | * další spotřebiče dle kapacity měniče/ |
| - | ===== Příkon ===== | + | ===== Spotřeba za den ===== |
| - | * ve 12V větvi předpokládám stálý | + | Výše uvedené spotřebiče spotřebují za den následující energii. K výpočtu je použit reálný |
| - | * v 230V větvi: | + | |
| - | * celodenní provoz notebooku | + | |
| - | * svícení 8h denně cca. 50W | + | |
| - | * dobíjení | + | |
| - | * sekání trávy | + | |
| - | Pokud bude systém dimenzovaný na sekání trávy, je na zvážení, zda nezapojit trvale i lednici (spotřeba dp 1kWh denně, | + | Rozvod 12V: |
| + | * stálý | ||
| - | ===== Obecné | + | Rozvod 230V: |
| + | * celodenní provoz notebooku do 60W (1, | ||
| + | * svícení 8h denně cca. 50W (0, | ||
| + | * dobíjení drobných spotřebičů jak je třeba 6h denně cca. 20W (0, | ||
| - | * plynulé | + | |
| + | Celkem tedy spotřeba 5, | ||
| + | ===== Dimenzování prvků ===== | ||
| + | ==== Baterie ==== | ||
| + | S výpočtem pomohou fakta na stránce o [[slovnik: | ||
| + | Potřebná akumulovaná energie: 10kWh (2 požadované | ||
| + | Potřebná kapacita: 12V -> 850Ah, 24V -> 420Ah, 48V -> 200Ah | ||
| + | Předpokládám kvůli redukci proudů systém na 24V. | ||
| + | Sestavil bych těch 24V z 8x 12V baterie s kapacitou 100Ah. Zapojení sério-paralelní 2x 4 baterie. | ||
| + | ==== Panely ==== | ||
| + | Na nabití baterií je třeba cca. 5,5 - 6kWh - tomu odpovídá | ||
| + | ==== Regulátor nabíjení ==== | ||
| + | Nejdříve potřebujeme znát nabíjecí proudy. z cca. 1400Wp panelů půjde cca. 48A při 30V v paralelním zapojení panelů | ||
| + | ==== Střídač ==== | ||
| + | FIXME nadimenzovat střídač na požadovaný odběr. To bude oříšek (lednice) | ||
| + | ==== Zapojení ==== | ||
| + | FIXME jak zajistit plynulé | ||
| + | ===== Poděkování ===== | ||
| + | Tímto děkuji všem, kdo mi pomáhají s návrhem na fóru... jmenovitě avatar a tomas. Děkuju kluci! | ||
projekty/camel.1306012260.txt.gz · Poslední úprava: 2011/05/22 05:11 (upraveno mimo DokuWiki)
