projekty:mypower:experimenty:picopsu
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verzeNásledující verzeObě strany příští revize | ||
projekty:mypower:experimenty:picopsu [2011/06/07 11:39] – [Zátěžový test PicoPSU] mypower_cz | projekty:mypower:experimenty:picopsu [2011/06/07 11:59] – [Výsledek] mypower_cz | ||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
Tento bastlířský dokument popisuje experiment co vše lze s [[pc-hardware: | Tento bastlířský dokument popisuje experiment co vše lze s [[pc-hardware: | ||
- | Uvedené PC (starší deska a starší CPU) by bylo samozřejmě maximálně energeticky neefektivní a s tímto typem napájení s nízkým výkonem ani ne moc nepoužitelné, i když "na ohřev vody nebo přitápění" | + | Uvedené PC (starší deska a starší CPU) by bylo samozřejmě maximálně |
Pokus bude pokračovat experimenty se síťovým bootem. Cílem bude (pokud se povede) nabootovat po síti [[http:// | Pokus bude pokračovat experimenty se síťovým bootem. Cílem bude (pokud se povede) nabootovat po síti [[http:// | ||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
{{ http:// | {{ http:// | ||
- | * Asus A7V333 | + | |
- | * PicoPSU bez WI (12v only) | + | |
==== PicoPSU v desce místo PC zdroje ==== | ==== PicoPSU v desce místo PC zdroje ==== | ||
Řádek 31: | Řádek 31: | ||
===== Výsledek ===== | ===== Výsledek ===== | ||
- | * Tato verze PicoPSU nelze připojit přímo na baterie FV systému. Potřebuje stabilizované napětí 12V. Pro připojení k FV je lepší varianta s označením WI (wide input). U tohoto testu byl tedy jako zdroj stabilizovaného 12V DC napětí použit AC/DC adaptér původně k LCD monitoru s 12V DC výstupem, 4,16A max. | + | * Tato verze PicoPSU nelze připojit přímo na baterie FV systému. Potřebuje stabilizované napětí 12V. Pro připojení k FV je lepší varianta s označením |
- | * HDD už je výkonově nad limit buď pro picoPSU nebo pro použitý AC/DC adaptér s 12V výstupem 4.16A :-) | + | * HDD už je výkonově nad limit buď pro picoPSU nebo pro použitý AC/DC adaptér s 12V výstupem 4.16A :-) ( P = U x I = cca 50W max ), takže limitem je použitý adaptér. |
* Deska ale po zapnutí má tendenci bootovat. Zkusím ještě experiment s bootem ze sítě. | * Deska ale po zapnutí má tendenci bootovat. Zkusím ještě experiment s bootem ze sítě. | ||
* Možná to bude použitelné jako diskless s přitápěním díky výhřevnosti CPU :-D | * Možná to bude použitelné jako diskless s přitápěním díky výhřevnosti CPU :-D | ||
Řádek 38: | Řádek 38: | ||
===== Odkazy ===== | ===== Odkazy ===== | ||
+ | * [[http:// | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
+ | * [[pc-hardware: |
projekty/mypower/experimenty/picopsu.txt · Poslední úprava: 2011/06/07 18:07 autor: 127.0.0.1
