projekty:mypower
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
projekty:mypower [2012/08/25 18:37] – [napětí a proud během posledních 7 dnů] mypower_cz | projekty:mypower [2023/04/16 21:28] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== 1880Wp ostrovní hybridní FV systém ====== | ====== 1880Wp ostrovní hybridní FV systém ====== | ||
- | * Diskuze na [[http:// | + | * Diskuze na [[https:// |
* [[projekty: | * [[projekty: | ||
- | * [[http:// | + | * [[https:// |
===== Základní informace ===== | ===== Základní informace ===== | ||
+ | {{ https:// | ||
* trvale obydlená 4 podlažní chata 66.4m2 (5+kk) v chatové oblasti + kancelář (obor IT, vývoj www aplikací, správa serverů) | * trvale obydlená 4 podlažní chata 66.4m2 (5+kk) v chatové oblasti + kancelář (obor IT, vývoj www aplikací, správa serverů) | ||
Řádek 15: | Řádek 18: | ||
* po dvouletém provozu cca 400Ah olověné trakční AKU z původních 600Ah | * po dvouletém provozu cca 400Ah olověné trakční AKU z původních 600Ah | ||
* 24V systémové napětí, k dispozici také 12V, 16V a 19V | * 24V systémové napětí, k dispozici také 12V, 16V a 19V | ||
- | * 2x MPPT regulátor [[http:// | + | * 2x MPPT regulátor [[https:// |
* bez přípojky k distribuční síti, bez výkupu energie, bez dotací a bez zeleného bonusu. | * bez přípojky k distribuční síti, bez výkupu energie, bez dotací a bez zeleného bonusu. | ||
- | {{http:// | ||
- | ===== Plánováno ===== | ||
- | * dokončení elektrického připojení rozšíření o 1080Wp, v současnosti v provozu jen 800Wp. | ||
===== Spotřebiče ===== | ===== Spotřebiče ===== | ||
Řádek 29: | Řádek 29: | ||
==== 12V z 24/12 DC DC měniče ==== | ==== 12V z 24/12 DC DC měniče ==== | ||
==== 16V z baterií přes DCDC měnič ==== | ==== 16V z baterií přes DCDC měnič ==== | ||
* [[pc-hardware: | * [[pc-hardware: | ||
==== 19V z baterií přes DCDC měnič ==== | ==== 19V z baterií přes DCDC měnič ==== | ||
Řádek 45: | Řádek 45: | ||
==== 24V z baterií ==== | ==== 24V z baterií ==== | ||
- | * 2500W měnič 24V / 230V (plánováno) | + | * 3000W měnič 24V / 230V |
==== 230V za střídačem ==== | ==== 230V za střídačem ==== | ||
- | {{ http:// | + | {{ https:// |
=== 200W Cartrend === | === 200W Cartrend === | ||
Řádek 57: | Řádek 57: | ||
=== 300W Cartrend === | === 300W Cartrend === | ||
- | * osvětlení - 5W úsporky. | + | * záloha. |
- | * dobíjení foťáku, mobilu, aku šroubováku... | + | |
- | * 2 x 22" monitor bez externího napájení ([[http:// | + | |
- | === 2500W (plánováno) | + | === 3000W === |
- | * [[http:// | + | |
- | * pračka | + | * [[https:// |
- | * bojler | + | * pračka |
+ | * bojler | ||
+ | * rychlovarná konvice 2200W | ||
+ | * dobíjení foťáku, mobilu, aku šroubováku... | ||
+ | * 2 x 22" monitor bez externího napájení ([[https:// | ||
==== 230V za centrálou ==== | ==== 230V za centrálou ==== | ||
Řádek 89: | Řádek 91: | ||
* 3.5A max - maximální výkon DCDC měniče | * 3.5A max - maximální výkon DCDC měniče | ||
+ | ==== ve 24V větvi ==== | ||
+ | * 20A / 30A max - DCDC měnič 24/12V | ||
==== ve 230V větvi ze střídače ==== | ==== ve 230V větvi ze střídače ==== | ||
- | * 200W střídač - záloha | + | * 200W střídač - záloha |
- | * 300W střídač - dlouhodobý odběr cca 20W | + | * 300W střídač - záloha - modif.sinus |
- | * 2500W střídač - plánováno | + | * 600W střídač - záloha - modif.sinus |
+ | * 3000W střídač | ||
==== ve 230V větvi za centrálou ==== | ==== ve 230V větvi za centrálou ==== | ||
Řádek 105: | Řádek 112: | ||
==== únor 2011 ==== | ==== únor 2011 ==== | ||
* současné 600Ah (200+400) baterie pokryjí 4 dny spotřeby pokud je zataženo, nebo v zimním období, což lze velmi snadno v budoucnu vykrýt [[slovnik: | * současné 600Ah (200+400) baterie pokryjí 4 dny spotřeby pokud je zataženo, nebo v zimním období, což lze velmi snadno v budoucnu vykrýt [[slovnik: | ||
Řádek 113: | Řádek 120: | ||
* zahradní technika (sekačka, křovinořez, | * zahradní technika (sekačka, křovinořez, | ||
* kuchyň = propan + butan | * kuchyň = propan + butan | ||
- | * koupelna = [[http:// | + | * koupelna = [[https:// |
==== srpen 2011 ==== | ==== srpen 2011 ==== | ||
* nastal problém s [[http:// | * nastal problém s [[http:// | ||
* Baterie jsou v provozu od května 2010 a nynější kapacita jedné původně 100Ah baterie vychází na 12Ah. | * Baterie jsou v provozu od května 2010 a nynější kapacita jedné původně 100Ah baterie vychází na 12Ah. | ||
- | * Diskuze týkající se objeveného problému při dobíjení (credits by JiriK) a postup měření při testování kapacity je na [[http:// | + | * Diskuze týkající se objeveného problému při dobíjení (credits by JiriK) a postup měření při testování kapacity je na [[https:// |
==== listopad 2011 ==== | ==== listopad 2011 ==== | ||
Řádek 134: | Řádek 141: | ||
==== duben 2012 ==== | ==== duben 2012 ==== | ||
==== červenec 2012 ==== | ==== červenec 2012 ==== | ||
Řádek 143: | Řádek 150: | ||
* přechod na 24V systémové napětí, ukončení provozu PWM regulátorů, | * přechod na 24V systémové napětí, ukončení provozu PWM regulátorů, | ||
- | ===== Schéma zapojení rozvaděče a domácnosti ===== | ||
- | před přechodem na 24V | + | ==== září 2012 ==== |
- | {{http:// | + | * připojen 3000W měnič |
- | {{http:// | + | * připojena pračka |
+ | * připojena rychlovarná konvice, elelektrický vařič pro zužitkování přebytků, záloha = plyn. | ||
+ | ===== Princip ===== | ||
+ | {{https:// | ||
===== Aktuální stav systému ===== | ===== Aktuální stav systému ===== | ||
- | Poznámka: vzhledem k přechodu na 24V, který proběhl 18.8.2012 není měření zatím zcela v provozu | ||
==== napětí a proud během posledních 7 dnů ==== | ==== napětí a proud během posledních 7 dnů ==== | ||
- | ==== napětí a proud dnes ==== | ||
- | < | + | ==== výroba a DC spotřeba v kWh za posledních 62 dnů ==== |
- | Legenda: | + | < |
- | * ufv1, ifv1 = napětí a proud z 1. větve FV panelů | + | [[https:// |
- | * ufv2, ifv2 = napětí a proud z 2. větve FV panelů | + | |
- | * ubat2 = napětí na baterii | + | |
- | * u16V = napětí na 16V DC DC měniči | + | |
- | * i300W = DC proud do vstupu 300W DC AC měniče | + | |
- | * idc = DC proud do DC spotřeby na 12V rozvodech | + | |
- | ==== výroba a spotřeba dnes ==== | ||
- | Legenda: | ||
- | * winfv1 = výroba z FV1 > BAT2 | ||
- | * winfv2 = výroba z FV2 > BAT2 | ||
- | * wout300w = spotřeba z BAT2 > 300Wměnič | ||
- | * woutdc = spotřeba z BAT2 > DC spotřeba | ||
- | * winout = win - wout | ||
- | * wdisch = winout < 0 ? vybíjení baterií | ||
- | * wfvunused = abs ( winfv1 - winfv2 ) = teoretický nevyužitý potenciál FVE = jeden z regulátorů omezuje proud | ||
===== Odkazy ===== | ===== Odkazy ===== | ||
Řádek 193: | Řádek 183: | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | + | * [[http:// |
+ | * [[http:// | ||
projekty/mypower.1345912667.txt.gz · Poslední úprava: 2012/08/26 00:37 (upraveno mimo DokuWiki)
