slovnik:baterie
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verzeNásledující verzeObě strany příští revize | ||
slovnik:baterie [2011/05/19 22:01] – vytvořeno camel1cz | slovnik:baterie [2011/08/23 17:34] – [Odkazy] mypower_cz | ||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Baterie ====== | ====== Baterie ====== | ||
- | Baterie, resp. akumulátor, | + | {{http:// |
- | ===== Olověné ===== | + | Baterie, resp. akumulátor, |
+ | Existuje mnoho typů baterií, každá má svá specifika. | ||
- | ===== Gelové ===== | + | Obecně pro FVE potřebujeme baterii s vysokým počtem životních cyklů, schopnou dobíjení i při částečném vybití a odolnou proti hlubokému vybití. |
- | ===== Niklo-kadmiové (NiCd) ===== | + | Část těchto požadavků se dá řešit, ale počet cyklů je fatální. |
+ | ===== Parametry a výpočty ===== | ||
+ | ==== Konstrukční parametry ==== | ||
+ | {{ http:// | ||
+ | Jsou dány technologií výroby a fyzikální podstatou baterie. | ||
+ | * Provozní podmínky: teplota, způsob nabíjení a vybíjení | ||
+ | * Počet nabíjecích cyklů: udává životnost baterie | ||
+ | * Jmenovité napětí: udávané ve voltech [V]... typicky 12V nebo 24V | ||
+ | * Kapacita: udávaná v amper hodinách [Ah] | ||
+ | ==== Výpočty ==== | ||
+ | Pro nás je nejdůležitější součin jmenovitého napětí baterie a její kapacity... jednotka je pak [Wh] popř. [kWh] a udává množství energie, kterou je baterie schopna pojmout a následně dodat do našich [[slovnik: | ||
+ | Samozřejmě čím větší naakumulovaná energie, tím lepší... a je vlastně jedno, zda zvedneme jmenovité napětí nebo kapacitu baterie. Je jedno jestli máme baterii 100Ah na 12V a nebo 50Ah na 24V... obě jsou schopny uchovat obdobné množství energie (cca. 1,2kWh) | ||
+ | ==== Nabíjení a řízení ==== | ||
+ | Průběh nabíjení za nás pohlídá regulátor nabíjení, nebo dobíječ. | ||
+ | {{http:// | ||
+ | ===== Typy baterií ===== | ||
+ | ==== Olověné, gelové (AGM) ==== | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | ==== Niklo-kadmiové (NiCd) ==== | ||
+ | ===== Odkazy ===== | ||
+ | ===== Diskuze ===== | ||
+ | * [[http:// |
slovnik/baterie.txt · Poslední úprava: 2023/04/16 21:22 autor: 127.0.0.1
