slovnik:baterie
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verzeNásledující verzeObě strany příští revize | ||
slovnik:baterie [2011/06/05 00:20] – mypower_cz | slovnik:baterie [2011/08/23 17:35] – [Odkazy] mypower_cz | ||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
Část těchto požadavků se dá řešit, ale počet cyklů je fatální. | Část těchto požadavků se dá řešit, ale počet cyklů je fatální. | ||
- | ====== Parametry a výpočty | + | ===== Parametry a výpočty ===== |
- | ===== Konstrukční parametry | + | ==== Konstrukční parametry ==== |
{{ http:// | {{ http:// | ||
Řádek 19: | Řádek 19: | ||
Jsou dány technologií výroby a fyzikální podstatou baterie. | Jsou dány technologií výroby a fyzikální podstatou baterie. | ||
- | Provozní podmínky: teplota, způsob nabíjení a vybíjení | + | * Provozní podmínky: teplota, způsob nabíjení a vybíjení |
+ | * Počet nabíjecích cyklů: udává životnost baterie | ||
+ | * Jmenovité napětí: udávané ve voltech [V]... typicky 12V nebo 24V | ||
+ | * Kapacita: udávaná v amper hodinách [Ah] | ||
- | Počet nabíjecích cyklů: udává životnost baterie | ||
- | Jmenovité napětí: udávané ve voltech [V]... typicky 12V nebo 24V | + | ==== Výpočty ==== |
- | Kapacita: udávaná v amper hodinách | + | Pro nás je nejdůležitější součin jmenovitého napětí baterie a její kapacity... jednotka je pak [Wh] popř. [kWh] a udává množství energie, kterou je baterie schopna pojmout a následně dodat do našich [[slovnik: |
+ | Samozřejmě čím větší naakumulovaná energie, tím lepší... a je vlastně jedno, zda zvedneme jmenovité napětí nebo kapacitu baterie. Je jedno jestli máme baterii 100Ah na 12V a nebo 50Ah na 24V... obě jsou schopny uchovat obdobné množství energie (cca. 1,2kWh) | ||
- | ===== Výpočty ===== | ||
- | Pro nás je nejdůležitější součin jmenovitého napětí baterie a její kapacity... jednotka je pak [Wh] popř. [kWh] a udává množství energie, kterou je baterie schopna pojmout a následně dodat do našich spotřebičů. Samozřejmě čím naakumulovaná energie, tím lepší... a je vlastně jedno, zda zvedneme jmenovité napětí nebo kapacitu baterie. Je jedno jestli máme baterii 100Ah na 12V a nebo 50Ah na 24V... obě jsou schopny uchovat obdobné množství energie (cca. 1,2kWh) | + | ==== Nabíjení a řízení ==== |
- | ===== Nabíjení a řízení | + | |
Průběh nabíjení za nás pohlídá regulátor nabíjení, nebo dobíječ. | Průběh nabíjení za nás pohlídá regulátor nabíjení, nebo dobíječ. | ||
Řádek 40: | Řádek 39: | ||
- | ====== Typy baterií | + | ===== Typy baterií ===== |
- | ===== Olověné | + | ==== Olověné, gelové (AGM) ==== |
+ | * [[http:// | ||
- | ===== Gelové ===== | + | ==== Niklo-kadmiové (NiCd) |
- | ===== Niklo-kadmiové (NiCd) ===== | + | * [[http:// |
- | ====== Diskuze ====== | + | ===== Odkazy |
+ | ===== Diskuze ===== | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// |
slovnik/baterie.txt · Poslední úprava: 2023/04/16 21:22 autor: 127.0.0.1
