Následující verze | Předchozí verzeNásledující verzeObě strany příští revize |
slovnik:distribucni-sit [2011/05/23 03:45] – vytvořeno mypower_cz | slovnik:distribucni-sit [2011/05/23 15:01] – [Jak na to?] mypower_cz |
====== Distribuční síť jako záloha ====== | ====== Distribuční síť jako záloha ====== |
Distribuční síť (DS) energetických společností může posloužit jako velmi levná záloha při nedostatku energie zdarma ze [[slovnik:fotovoltaicky-panel|slunce]], či [[slovnik:vetrny-generator|síly větru]]. Může také sloužit pro pokrytí spotřeby spotřebiči s velkým příkonem, například pračka, elektrický bojler, rychlovarná konvice, atd. Ani v tomto případě však nezapomínejme na velmi užitečnou [[:energeticka-optimalizace|energetickou optimalizaci]]. | ===== Využití distribuční sítě ===== |
| Distribuční síť (DS) energetických společností může posloužit jako velmi levná záloha při nedostatku energie zdarma ze [[slovnik:fotovoltaicky-panel|slunce]], či [[slovnik:vetrny-generator|síly větru]]. |
| Může také sloužit pro pokrytí krátkodobé spotřeby spotřebiči s velkým příkonem, například pračka, elektrický bojler, rychlovarná konvice, atd. |
| Ani v tomto případě však nezapomínejme na velmi užitečnou a důležitou [[:energeticka-optimalizace|energetickou optimalizaci]]. |
===== Jak na to? ===== | ===== Jak na to? ===== |
{{http://mypower.cz/docs/fv-reseni-1.png?400}} | {{ http://mypower.cz/docs/fv-reseni-1.png?400}} |
Pokud není distribuční síť dostupná či použitelná, je situace naprosto stejná avšak místo připojení distribuční sítě jako záložního zdroje je možno použít například benzinovou, či LPG elektrocentrálu, která zajistí dobití baterií, či provoz výkonných spotřebičů. Prioritu má vždy systém alternativního zdroje energie. Samotné přepnutí lze řešit například mechanickým otočným spínačem s odpovídajícími parametry, či pomocí relé nebo stykače. Relé může být řízeno automaticky tak, že při nedostatku energie z alternativního zdroje energie samo mechanicky odpadne a přepne na zálohu z distribuční sítě, nebo elektrocentrály. | Princip zálohování alternativního zdroje energie je znázorněn na schématu. |
| Pokud není distribuční síť dostupná či použitelná, je situace naprosto stejná avšak místo připojení distribuční sítě jako záložního zdroje je možno použít například benzinovou nebo LPG [[slovnik:elektrocentrala|elektrocentrálu]], která zajistí dobití [[slovnik:baterie|baterií]], či krátkodobý provoz výkonných spotřebičů. |
| Prioritu má vždy systém alternativního zdroje energie. Samotné přepnutí lze řešit například mechanickým třístavovým (I 0 II) [[http://www.obzor.cz/cz/4-eshop/3-vackove-spinace.html?sekce_rady=&podsekce_rady=|otočným spínačem]] s odpovídajícími parametry, či pomocí relé nebo stykače. Relé může být řízeno automaticky tak, že při nedostatku energie z alternativního zdroje energie samo mechanicky odpadne a přepne na zálohu z distribuční sítě, nebo elektrocentrály. |
| Cívka takového relé může být napájena přímo AC napětím ze [[slovnik:stridac|střídače]] (pokud je k tomu určená), či například z USB napájení, což některé [[slovnik:stridac|střídače]] mají vyvedeno, popřípadě malým spínaným zdrojem (klasický AC/DC adaptér) připojený na 230V AC výstup ze střídače. |
| Jakmile střídač při nedostatku energie vypne, přeruší se napájení do adaptéru napájejícího kotvu relé a ta odpadne a přepne na zálohu, tedy například na distribuční síť. V momentě kdy je energie dostatek, střídač zapne, adaptér začne napájet kotvu relé a relé přepne zpět na alternativní zdroj energie. |
| Takto automatizovaný systém je však potřeba důkladně odladit, aby nedocházelo k [[http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=19|opakovanému spínání a vypínání střídače]] v okamžiku kdy z alternativního zdroje energie není ještě dostatek energie (typicky ráno před východem slunce při vybitých bateriích). |
| Vhodným a bezpečným řešením přepnutím mezi distribuční sítí a provozem na baterie dobíjené navíc alternativním zdrojem energie může být měnič napětí [[http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=60&p=491#p490|s funkcí UPS]]. |
===== Řešení výpadků při přepnutí ===== | ===== Řešení výpadků při přepnutí ===== |
Zálohování krátkého výpadku při volbě napájení spotřebičů (FV systém / DS) je možno řešit pomocí klasické počítačové UPS s dostatečně dimenzovaným výkonem. UPS je vhodné zapojit před spotřebiče, kterým výpadek vadí. Co se stane ve vaší domácnosti / firmě v případě výpadku elektrické energie můžete zjistit snadno například při bouřce, kdy energetické společnosti mohou mít s dodávkou energie technické problémy. Situace při přepnutí z FV na DS je naprosto stejným typem výpadku. Takové výpadky se běžně vykrývají pomocí UPS. | Zálohování krátkého výpadku při volbě zdroje napájení spotřebičů (FV systém / DS) je možno řešit pomocí klasické počítačové UPS s dostatečně dimenzovaným výkonem. UPS je vhodné zapojit těsně před spotřebiče, kterým výpadek skutečně vadí. |
| ===== Upozornění ===== |
| **V žádném případě nesmi dojít k jakémukoliv [[http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=60&p=481#p481|spojení fází]] záložního zdroje (ať už DS nebo elektrocentrály) s alternativní zdrojem energie.** Pokud si nejste jisti, svěřte zapojení odborníkům v oboru elektro. |
