slovnik:distribucni-sit
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verzeNásledující verzeObě strany příští revize | ||
slovnik:distribucni-sit [2011/05/23 03:47] – mypower_cz | slovnik:distribucni-sit [2011/05/23 15:01] – [Jak na to?] mypower_cz | ||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Distribuční síť jako záloha ====== | ====== Distribuční síť jako záloha ====== | ||
- | Distribuční síť (DS) energetických společností může posloužit jako velmi levná záloha při nedostatku energie zdarma ze [[slovnik: | + | ===== Využití distribuční sítě ===== |
+ | Distribuční síť (DS) energetických společností může posloužit jako velmi levná záloha při nedostatku energie zdarma ze [[slovnik: | ||
+ | Může také sloužit pro pokrytí | ||
+ | Ani v tomto případě však nezapomínejme na velmi užitečnou | ||
===== Jak na to? ===== | ===== Jak na to? ===== | ||
- | {{http:// | + | {{ http:// |
- | Pokud není distribuční síť dostupná či použitelná, | + | Princip zálohování alternativního zdroje energie |
- | Prioritu má vždy systém alternativního zdroje energie. Samotné přepnutí lze řešit například mechanickým třístavovým (I 0 II) otočným spínačem s odpovídajícími parametry, | + | Pokud není distribuční síť dostupná |
+ | Prioritu má vždy systém alternativního zdroje energie. Samotné přepnutí lze řešit například mechanickým třístavovým (I 0 II) [[http:// | ||
+ | Cívka takového relé může být napájena přímo AC napětím ze [[slovnik: | ||
+ | Jakmile střídač při nedostatku energie vypne, přeruší se napájení do adaptéru napájejícího kotvu relé a ta odpadne a přepne na zálohu, tedy například na distribuční síť. V momentě kdy je energie dostatek, střídač zapne, adaptér začne napájet kotvu relé a relé přepne zpět na alternativní zdroj energie. | ||
+ | Takto automatizovaný systém je však potřeba důkladně odladit, aby nedocházelo k [[http:// | ||
+ | Vhodným a bezpečným řešením přepnutím mezi distribuční sítí a provozem na baterie dobíjené navíc alternativním zdrojem energie může být měnič napětí [[http:// | ||
===== Řešení výpadků při přepnutí ===== | ===== Řešení výpadků při přepnutí ===== | ||
- | Zálohování krátkého výpadku při volbě napájení spotřebičů (FV systém / DS) je možno řešit pomocí klasické počítačové UPS s dostatečně dimenzovaným výkonem. UPS je vhodné zapojit před spotřebiče, | + | Zálohování krátkého výpadku při volbě |
+ | Co se stane ve vaší domácnosti / firmě v případě výpadku elektrické energie můžete zjistit snadno například při bouřce, kdy energetické společnosti mohou mít s dodávkou energie technické problémy. Situace při přepnutí z FV na DS je naprosto stejným typem výpadku. Takové výpadky se běžně vykrývají pomocí UPS. | ||
+ | ===== Upozornění ===== | ||
+ | **V žádném případě nesmi dojít k jakémukoliv [[http:// |
slovnik/distribucni-sit.txt · Poslední úprava: 2011/05/27 22:48 autor: 127.0.0.1
