Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze |
slovnik:distribucni-sit [2011/05/23 13:32] – [Upozornění] mypower_cz | slovnik:distribucni-sit [2011/05/27 22:48] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 |
====== Distribuční síť jako záloha ====== | ====== Distribuční síť jako záloha ====== |
===== Využití distribuční sítě ===== | ===== Využití distribuční sítě ===== |
Může také sloužit pro pokrytí krátkodobé spotřeby spotřebiči s velkým příkonem, například pračka, elektrický bojler, rychlovarná konvice, atd. | Může také sloužit pro pokrytí krátkodobé spotřeby spotřebiči s velkým příkonem, například pračka, elektrický bojler, rychlovarná konvice, atd. |
| Distribuční síť je tak ve své podstatě něco jako "obrovská UPS" pro krátkodobé zálohování vašeho alternativního zdroje energie. |
Ani v tomto případě však nezapomínejme na velmi užitečnou a důležitou [[:energeticka-optimalizace|energetickou optimalizaci]]. | Ani v tomto případě však nezapomínejme na velmi užitečnou a důležitou [[:energeticka-optimalizace|energetickou optimalizaci]]. |
Pokud není distribuční síť dostupná či použitelná, je situace naprosto stejná avšak místo připojení distribuční sítě jako záložního zdroje je možno použít například benzinovou nebo LPG [[slovnik:elektrocentrala|elektrocentrálu]], která zajistí dobití [[slovnik:baterie|baterií]], či krátkodobý provoz výkonných spotřebičů. | Pokud není distribuční síť dostupná či použitelná, je situace naprosto stejná avšak místo připojení distribuční sítě jako záložního zdroje je možno použít například benzinovou nebo LPG [[slovnik:elektrocentrala|elektrocentrálu]], která zajistí dobití [[slovnik:baterie|baterií]], či krátkodobý provoz výkonných spotřebičů. |
Prioritu má vždy systém alternativního zdroje energie. Samotné přepnutí lze řešit například mechanickým třístavovým (I 0 II) [[http://www.obzor.cz/cz/4-eshop/3-vackove-spinace.html?sekce_rady=&podsekce_rady=|otočným spínačem]] s odpovídajícími parametry, či pomocí relé nebo stykače. Relé může být řízeno automaticky tak, že při nedostatku energie z alternativního zdroje energie samo mechanicky odpadne a přepne na zálohu z distribuční sítě, nebo elektrocentrály. | Prioritu má vždy systém alternativního zdroje energie. Samotné přepnutí lze řešit například mechanickým třístavovým (I 0 II) [[http://www.obzor.cz/cz/4-eshop/3-vackove-spinace.html?sekce_rady=&podsekce_rady=|otočným spínačem]] s odpovídajícími parametry, či pomocí relé nebo [[http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=60&p=491#p484|stykačů se vzájemným blokováním]]. Relé může být řízeno automaticky tak, že při nedostatku energie z alternativního zdroje energie samo mechanicky odpadne a přepne na zálohu z distribuční sítě, nebo elektrocentrály. |
Cívka takového relé může být napájena přímo AC napětím ze [[slovnik:stridac|střídače]] (pokud je k tomu určená), či například z USB napájení, což některé [[slovnik:stridac|střídače]] mají vyvedeno, popřípadě malým spínaným zdrojem (klasický AC/DC adaptér) připojený na 230V AC výstup ze střídače. | Cívka takového relé může být napájena přímo AC napětím ze [[slovnik:stridac|střídače]] (pokud je k tomu určená), či například z USB napájení, což některé [[slovnik:stridac|střídače]] mají vyvedeno, popřípadě malým spínaným zdrojem (klasický AC/DC adaptér) připojený na 230V AC výstup ze střídače. |
Takto automatizovaný systém je však potřeba důkladně odladit, aby nedocházelo k [[http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=19|opakovanému spínání a vypínání střídače]] v okamžiku kdy z alternativního zdroje energie není ještě dostatek energie (typicky ráno před východem slunce při vybitých bateriích). | Takto automatizovaný systém je však potřeba důkladně odladit, aby nedocházelo k [[http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=19|opakovanému spínání a vypínání střídače]] v okamžiku kdy z alternativního zdroje energie není ještě dostatek energie (typicky ráno před východem slunce při vybitých bateriích). |
| Vhodným a bezpečným řešením přepnutím mezi distribuční sítí a provozem na baterie dobíjené navíc alternativním zdrojem energie může být měnič napětí [[http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=60&p=491#p490|s funkcí UPS]]. |
===== Řešení výpadků při přepnutí ===== | ===== Řešení výpadků při přepnutí ===== |
