slovnik:fotovoltaicky-panel
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verzeNásledující verzeObě strany příští revize | ||
slovnik:fotovoltaicky-panel [2011/05/28 12:18] – mypower_cz | slovnik:fotovoltaicky-panel [2011/06/04 21:57] – mypower_cz | ||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Fotovoltaický panel ====== | ====== Fotovoltaický panel ====== | ||
- | Fotovoltaický panel je základní komponentou [[projekty:mypower|fotovoltaické elektrárny]]. Jedná se o zařízení na bázi křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii. Existuje několik druhů panelů, každý má trochu jiné vlastnosti. Nedá se obecně říct, který je lepší a který horší, vše záleží na vašich požadavcích a specifických podmínkách. | + | {{http://mypower.cz/ |
- | ===== Průběh výkonu FVE ===== | + | Fotovoltaický panel je základní komponentou [[projekty: |
+ | Jedná se o zařízení na bázi křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii. | ||
- | {{ http:// | + | Existuje několik druhů panelů, každý má trochu jiné vlastnosti. |
- | Následující obrázek znázorňuje zisk FV panelu o výkonu 1kWp během roku v kWh za měsíc. | + | Nedá se obecně říct, který je lepší a který horší, |
- | K tomuto průběhu je nutno přihlédnout při dimenzování panelů - plocha, která stačí zásobovat energií v období duben až srpen nebude stačit na zátěž ve zbytku roku! | + | ===== Důležité parametry ===== |
- | FIXME jedná se o monokrystal/ | + | {{ : |
- | ===== Důležité parametry ===== | + | * Špičkový výkon: udává maximální výkon panelu ve wattech, značí se [Wp] |
+ | * Max. proud: proud z panelu při maximálním výkonu | ||
+ | * Max. napětí: napětí v panelu při maximálním výkonu | ||
- | Špičkový výkon: udává maximální výkon panelu ve wattech, značí se [Wp] | + | Tyto hodnoty nám pomůžou sladit panely s ostatními komponentami našeho systému. |
- | Max. proud: proud z panelu při maximálním | + | ===== Průběh |
- | Max. napětí: napětí v panelu | + | Obrázek znázorňuje zisk FV panelu |
- | Tyto hodnoty nám pomůžou sladit panely s ostatními komponentami | + | K tomuto průběhu je nutno přihlédnout při dimenzování panelů - plocha, která stačí zásobovat energií v období duben až srpen nebude stačit |
+ | FIXME jedná se o monokrystal/ | ||
- | ====== Zapojení ====== | + | ====== Zapojení |
Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se vždy sčítá a pro výpočty vystačíte s P = U x I | Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se vždy sčítá a pro výpočty vystačíte s P = U x I | ||
Řádek 42: | Řádek 46: | ||
Účinnost cca. 12-16% | Účinnost cca. 12-16% | ||
+ | [[http:// | ||
===== Amorfní panel ===== | ===== Amorfní panel ===== | ||
Má jako jediný běžně používaný typ panelu schopnost zpracovávat i difůzní světlo - tedy není nutné přímé osvětlení sluncem. Má sice nižší účinnost, ale tato je kompenzována přeměnou energie i "když je pod mrakem" | Má jako jediný běžně používaný typ panelu schopnost zpracovávat i difůzní světlo - tedy není nutné přímé osvětlení sluncem. Má sice nižší účinnost, ale tato je kompenzována přeměnou energie i "když je pod mrakem" | ||
+ | ===== Hybridní panel ===== | ||
+ | Firma solimpeks začala kombinovat fotovoltaické panely s [[slovnik: | ||
+ | Více informací je v {{: | ||
+ | Zajímavé info jsou také k nalezení v [[http:// | ||
+ | ====== Povrch panelu ====== | ||
+ | Povrch FV panelu je jeho velmi důležitá součást. Na obrázku níže je detail povrchu polykrystalického panelu [[http:// | ||
+ | Zvlněná struktura povrchu lomí světlo přicházející z více úhlů, má optické vlastosti podobné čočce a umožňuje tak panelu zvýšit efektivitu i v případě difuzního světla, což nastává v případě nepříznivého počasí (zataženo). | ||
+ | {{http:// | ||
slovnik/fotovoltaicky-panel.txt · Poslední úprava: 2023/04/16 21:24 autor: 127.0.0.1
