Uživatelské nástroje
Nástroje pro tento web
slovnik:baterie
Baterie
Baterie, resp. akumulátor, je aktuálně jediný způsob, jakým v domácím prostředí můžete skladovat elektrickou energii.
Existuje mnoho typů baterií, každá má svá specifika.
Obecně pro FVE potřebujeme baterii s vysokým počtem životních cyklů, schopnou dobíjení i při částečném vybití a odolnou proti hlubokému vybití.
Část těchto požadavků se dá řešit, ale počet cyklů je fatální.
Parametry a výpočty
Konstrukční parametry
Jsou dány technologií výroby a fyzikální podstatou baterie.
  • Provozní podmínky: teplota, způsob nabíjení a vybíjení
  • Počet nabíjecích cyklů: udává životnost baterie
  • Jmenovité napětí: udávané ve voltech [V]… typicky 12V nebo 24V
  • Kapacita: udávaná v amper hodinách [Ah]
Výpočty
Pro nás je nejdůležitější součin jmenovitého napětí baterie a její kapacity… jednotka je pak [Wh] popř. [kWh] a udává množství energie, kterou je baterie schopna pojmout a následně dodat do našich spotřebičů.
Samozřejmě čím větší naakumulovaná energie, tím lepší… a je vlastně jedno, zda zvedneme jmenovité napětí nebo kapacitu baterie. Je jedno jestli máme baterii 100Ah na 12V a nebo 50Ah na 24V… obě jsou schopny uchovat obdobné množství energie (cca. 1,2kWh)
Nabíjení a řízení
Průběh nabíjení za nás pohlídá regulátor nabíjení, nebo dobíječ.
Typy baterií
Olověné, gelové (AGM)
Niklo-kadmiové (NiCd)
Odkazy
Diskuze
slovnik/baterie.txt · Poslední úprava: 2023/04/16 21:22 autor: 127.0.0.1
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
