slovnik:baterie
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| slovnik:baterie [2011/06/05 00:20] – mypower_cz | slovnik:baterie [2023/04/16 21:22] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Baterie ====== | ====== Baterie ====== | ||
| - | {{http:// | + | {{https:// |
| Baterie, resp. akumulátor, | Baterie, resp. akumulátor, | ||
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| Část těchto požadavků se dá řešit, ale počet cyklů je fatální. | Část těchto požadavků se dá řešit, ale počet cyklů je fatální. | ||
| - | ====== Parametry a výpočty | + | ===== Parametry a výpočty ===== |
| - | ===== Konstrukční parametry | + | ==== Konstrukční parametry ==== |
| - | {{ http:// | + | {{ https:// |
| Jsou dány technologií výroby a fyzikální podstatou baterie. | Jsou dány technologií výroby a fyzikální podstatou baterie. | ||
| - | Provozní podmínky: teplota, způsob nabíjení a vybíjení | + | * Provozní podmínky: teplota, způsob nabíjení a vybíjení |
| + | * Počet nabíjecích cyklů: udává životnost baterie | ||
| + | * Jmenovité napětí: udávané ve voltech [V]... typicky 12V nebo 24V | ||
| + | * Kapacita: udávaná v amper hodinách [Ah] | ||
| - | Počet nabíjecích cyklů: udává životnost baterie | ||
| - | Jmenovité napětí: udávané ve voltech [V]... typicky 12V nebo 24V | + | ==== Výpočty ==== |
| - | Kapacita: udávaná v amper hodinách | + | Pro nás je nejdůležitější součin jmenovitého napětí baterie a její kapacity... jednotka je pak [Wh] popř. [kWh] a udává množství energie, kterou je baterie schopna pojmout a následně dodat do našich [[slovnik: |
| + | Samozřejmě čím větší naakumulovaná energie, tím lepší... a je vlastně jedno, zda zvedneme jmenovité napětí nebo kapacitu baterie. Je jedno jestli máme baterii 100Ah na 12V a nebo 50Ah na 24V... obě jsou schopny uchovat obdobné množství energie (cca. 1,2kWh) | ||
| - | ===== Výpočty ===== | ||
| - | Pro nás je nejdůležitější součin jmenovitého napětí baterie | + | ==== Nabíjení |
| + | Průběh nabíjení za nás pohlídá regulátor nabíjení, nebo dobíječ. | ||
| - | ===== Nabíjení a řízení ===== | + | {{https:// |
| - | Průběh nabíjení za nás pohlídá regulátor nabíjení, nebo dobíječ. | ||
| - | {{http:// | + | ===== Typy baterií ===== |
| + | ==== Olověné, gelové (AGM) ==== | ||
| - | ====== Typy baterií ====== | + | * [[http:// |
| - | ===== Olověné ===== | + | ==== Niklo-kadmiové (NiCd) |
| + | * [[http:// | ||
| - | ===== Gelové | + | ===== Odkazy |
| - | ===== Niklo-kadmiové (NiCd) ===== | + | * [[http:// |
| - | ====== Diskuze | + | ===== Diskuze ===== |
| - | * [[http:// | + | * [[https:// |
| + | * [[https:// | ||
slovnik/baterie.1307226044.txt.gz · Poslední úprava: 2011/06/05 06:20 (upraveno mimo DokuWiki)
