| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze |
| pc-hardware:picopsu [2011/05/21 11:48] – mypower_cz | pc-hardware:picopsu [2012/07/17 23:37] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 |
| ===== K čemu slouží ===== | ===== K čemu slouží ===== |
| PicoPSU je hardwarová komponenta určená pro vysoce efektivní způsob napájení klasického PC ve standardu ATX bez potřeby napájení 230V AC. Tímto způsobem lze při provozu PC napájeného z alternativního zdroje energie velmi výrazně snížit jeho nezbytnou spotřebu. | {{http://mypower.cz/docs/ups-psu-asus/IMG_0289.JPG?200 }} PicoPSU je hardwarová komponenta určená pro vysoce efektivní způsob napájení klasického PC ve standardu ATX bez potřeby napájení 230V AC. |
| | Tímto způsobem lze při provozu PC napájeného z alternativního zdroje energie velmi výrazně [[:energeticka-optimalizace|snížit]] jeho nezbytnou spotřebu. |
| ===== Snížení energetických ztrát ===== | ===== Snížení energetických ztrát ===== |
| Pro výrobu 230V AC je v ostrovním systému zapotřebí [[slovnik:stridac|měnič napětí]]. Samotný převod z DC (například 12V z [[slovnik:baterie|baterií]]) na 230V AC pro klasický PC zdroj není zcela efektivní. Do ztrát je zde nutno připočíst samotnou režii měniče napětí, který při převodu jako nežádoucí vedlejší produkt generuje teplo. Generované teplo je energetická ztráta, proto střídač sám o sobě nikdy nepracuje se stoprocentní účinností. | {{ http://mypower.cz/docs/minipc/IMG_0152.jpeg?200}}Pro výrobu 230V AC je v ostrovním systému zapotřebí [[slovnik:stridac|měnič napětí]]. Samotný převod z DC (například 12V z [[slovnik:baterie|baterií]]) na 230V AC pro klasický PC zdroj není zcela efektivní. Do ztrát je zde nutno připočíst samotnou režii měniče napětí, který při převodu jako nežádoucí vedlejší produkt generuje teplo. Generované teplo je energetická ztráta, proto střídač sám o sobě nikdy nepracuje se stoprocentní účinností. |
| Další ztrátou (v případě, že jsme již střídačem vyrobili 230V AC) je samotný PC zdroj, který z takto vyrobeného AC zpět vyrobí DC napětí potřebné pro elektroniku PC. Samotný PC zdroj se zahřívá (ztráta energie nežádoucím převodem na teplo) a je také nutno napájet ventilátor z důvodu chlazení. | Další ztrátou (v případě, že jsme již střídačem vyrobili 230V AC) je samotný PC zdroj, který z takto vyrobeného AC zpět vyrobí DC napětí potřebné pro elektroniku PC. Samotný PC zdroj se zahřívá (ztráta energie nežádoucím převodem na teplo) a je také nutno napájet ventilátor z důvodu chlazení. |
| Toto vše jsou sice nenápadné energetické ztráty, nicméně z dlouhodobého hlediska jsou už velmi citelné. PicoPSU je díky své funkci ideálním řešením napájení domácího/firemního PC napájeného z alternativního zdroje energie. V principu se jedná o DC-DC měnič, jehož vstupem je rozsah 12 V - 25 V, výstupem jsou připravená přesná a stabilizovaná napájecí napětí vyžadovaná základovou deskou formátu ATX. PicoPSU dle zkušenosti nemá problémy se signály mezi deskou a zdrojem, například suspend to disk funguje naprosto bez problémů. | Toto vše jsou sice nenápadné energetické ztráty, nicméně z dlouhodobého hlediska jsou už velmi citelné. PicoPSU je díky své funkci ideálním řešením napájení domácího/firemního PC napájeného z alternativního zdroje energie. V principu se jedná o DC-DC měnič, jehož vstupem je rozsah 12 V - 25 V, výstupem jsou připravená přesná a stabilizovaná napájecí napětí vyžadovaná základovou deskou formátu ATX. PicoPSU dle zkušenosti nemá problémy se signály mezi deskou a zdrojem, například suspend to disk funguje naprosto bez problémů. |
| | ===== Spotřeba miniPC při napájení klasickým 230V PC zdrojem ===== |
| | {{http://mypower.cz/docs/minipc/spotreba.jpg?600}} |
| | měřeno pouze miniPC bez monitoru při napájení ze [[slovnik:stridac|střídače]] před připojením PicoPSU. |
| ===== Další využití ===== | ===== Další využití ===== |
| Zdroj napájení PicoPSU je také hojně využíván u PC napájených v automobilech autobateriemi. | Zdroj napájení PicoPSU je také hojně využíván u PC napájených v automobilech autobateriemi. |
| | {{http://mypower.cz/docs/minipc/IMG_0154.jpeg?200 }} |
| | {{http://mypower.cz/docs/minipc/IMG_0153.jpeg?200 }} |
| | {{http://mypower.cz/docs/ups-psu-asus/IMG_0280.JPG?200 }} |
| | ===== Identifikace hardware miniPC ===== |
| | [14:26:01]-[~] |
| | [root@minipc1]# lshw -short |
| | H/W path Device Class Description |
| | system Computer |
| | /0 bus D510MO |
| | /0/0 processor Intel(R) Atom(TM) CPU D510 @ 1.66GHz |
| | /0/0/1 memory 512KiB L2 cache |
| | /0/0/3 memory 24KiB L1 cache |
| | /0/0/1.1 processor Logical CPU |
| | /0/0/1.2 processor Logical CPU |
| | /0/0/1.3 processor Logical CPU |
| | /0/0/1.4 processor Logical CPU |
| | /0/2 memory 32KiB L1 cache |
| | /0/4 memory 64KiB BIOS |
| | /0/12 memory 2GiB System Memory |
| | /0/12/0 memory DIMM DDR2 [empty] |
| | /0/12/1 memory 2GiB DIMM DDR2 Synchronous 800 MHz (1.2 ns) |
| | /0/100 bridge N10 Family DMI Bridge |
| | /0/100/2 display N10 Family Integrated Graphics Controller |
| | /0/100/1b multimedia N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller |
| | /0/100/1c bridge N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1 |
| | /0/100/1c/0 eth0 network RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller |
| | /0/100/1c.1 bridge N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2 |
| | /0/100/1c.2 bridge N10/ICH 7 Family PCI Express Port 3 |
| | /0/100/1c.3 bridge N10/ICH 7 Family PCI Express Port 4 |
| | /0/100/1d bus N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #1 |
| | /0/100/1d.1 bus N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2 |
| | /0/100/1d.2 bus N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3 |
| | /0/100/1d.3 bus N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4 |
| | /0/100/1d.7 bus N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller |
| | /0/100/1e bridge 82801 Mobile PCI Bridge |
| | /0/100/1f bridge NM10 Family LPC Controller |
| | /0/100/1f.2 scsi0 storage N10/ICH7 Family SATA IDE Controller |
| | /0/100/1f.2/0.0.0 /dev/sda disk 250GB SAMSUNG HD253GJ |
| | /0/100/1f.2/0.0.0/1 /dev/sda1 volume 227GiB EXT4 volume |
| | /0/100/1f.2/0.0.0/2 /dev/sda2 volume 5999MiB Extended partition |
| | /0/100/1f.2/0.0.0/2/5 /dev/sda5 volume 5999MiB Linux swap / Solaris partition |
| | /0/100/1f.3 bus N10/ICH 7 Family SMBus Controller |
| | /1 vboxnet0 network Ethernet interface |
| | [[pc-hardware:miniPC:D510:lshw|detaily]] |
| ===== Odkazy ===== | ===== Odkazy ===== |
| | * [[projekty:mypower:experimenty:picopsu|Experiment: Zátěžový test PicoPSU]] |
| * [[http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=18|PC - Intel D510 - bez 220V - ukázka]] | * [[http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=18|PC - Intel D510 - bez 220V - ukázka]] |
| | * [[http://www.mini-box.com/picoPSU-160-XT|mini-box.com]] |
| * [[http://www.zbozi.cz/items?q=picopsu%20120|Kde sehnat PicoPSU]] | * [[http://www.zbozi.cz/items?q=picopsu%20120|Kde sehnat PicoPSU]] |
