projekty:mypower:experimenty:picopsu
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| projekty:mypower:experimenty:picopsu [2011/06/07 11:45] – [Výsledek] mypower_cz | projekty:mypower:experimenty:picopsu [2011/06/07 18:07] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| Tento bastlířský dokument popisuje experiment co vše lze s [[pc-hardware: | Tento bastlířský dokument popisuje experiment co vše lze s [[pc-hardware: | ||
| - | Uvedené PC (starší deska a starší CPU) by bylo samozřejmě maximálně energeticky neefektivní a s tímto typem napájení s nízkým výkonem ani ne moc použitelné, | + | Uvedené PC (starší deska a starší CPU) by bylo samozřejmě maximálně |
| Pokus bude pokračovat experimenty se síťovým bootem. Cílem bude (pokud se povede) nabootovat po síti [[http:// | Pokus bude pokračovat experimenty se síťovým bootem. Cílem bude (pokud se povede) nabootovat po síti [[http:// | ||
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| {{ http:// | {{ http:// | ||
| - | * Asus A7V333 | + | |
| - | * PicoPSU bez WI (12v only) | + | |
| ==== PicoPSU v desce místo PC zdroje ==== | ==== PicoPSU v desce místo PC zdroje ==== | ||
| Řádek 32: | Řádek 32: | ||
| * Tato verze PicoPSU nelze připojit přímo na baterie FV systému. Potřebuje stabilizované napětí 12V. Pro připojení k FV je lepší varianta s označením [[http:// | * Tato verze PicoPSU nelze připojit přímo na baterie FV systému. Potřebuje stabilizované napětí 12V. Pro připojení k FV je lepší varianta s označením [[http:// | ||
| - | * HDD už je výkonově nad limit buď pro picoPSU nebo pro použitý AC/DC adaptér s 12V výstupem 4.16A :-) | + | * HDD už je výkonově nad limit buď pro picoPSU nebo pro použitý AC/DC adaptér s 12V výstupem 4.16A :-) ( P = U x I = cca 50W max ), takže limitem je použitý adaptér. |
| * Deska ale po zapnutí má tendenci bootovat. Zkusím ještě experiment s bootem ze sítě. | * Deska ale po zapnutí má tendenci bootovat. Zkusím ještě experiment s bootem ze sítě. | ||
| * Možná to bude použitelné jako diskless s přitápěním díky výhřevnosti CPU :-D | * Možná to bude použitelné jako diskless s přitápěním díky výhřevnosti CPU :-D | ||
| + | * Je zde krásně vidět neefektivita několik let starých zařízení. S uvedeným picoPSU i adaptérem do 50W lze stabilně napájet a provozovat například daleko výkonnější a energeticky efektivnější [[pc-hardware: | ||
| ===== Odkazy ===== | ===== Odkazy ===== | ||
| Řádek 40: | Řádek 41: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | * [[pc-hardware: | ||
projekty/mypower/experimenty/picopsu.1307439945.txt.gz · Poslední úprava: 2011/06/07 17:45 (upraveno mimo DokuWiki)
