slovnik:baterie
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
slovnik:baterie [2011/06/03 01:22] – mypower_cz | slovnik:baterie [2023/04/16 21:22] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Baterie ====== | ====== Baterie ====== | ||
- | Baterie, resp. akumulátor, | + | {{https:// |
- | ====== Parametry a výpočty ====== | + | Baterie, resp. akumulátor, |
- | ===== Konstrukční parametry ===== | + | Existuje mnoho typů baterií, každá má svá specifika. |
+ | Obecně pro FVE potřebujeme baterii s vysokým počtem životních cyklů, schopnou dobíjení i při částečném vybití a odolnou proti hlubokému vybití. | ||
+ | Část těchto požadavků se dá řešit, ale počet cyklů je fatální. | ||
+ | ===== Parametry a výpočty ===== | ||
+ | ==== Konstrukční parametry ==== | ||
+ | {{ https:// | ||
Jsou dány technologií výroby a fyzikální podstatou baterie. | Jsou dány technologií výroby a fyzikální podstatou baterie. | ||
- | Provozní podmínky: teplota, způsob nabíjení a vybíjení | + | * Provozní podmínky: teplota, způsob nabíjení a vybíjení |
+ | * Počet nabíjecích cyklů: udává životnost baterie | ||
+ | * Jmenovité napětí: udávané ve voltech [V]... typicky 12V nebo 24V | ||
+ | * Kapacita: udávaná v amper hodinách [Ah] | ||
- | Počet nabíjecích cyklů: udává životnost baterie | + | ==== Výpočty ==== |
- | Jmenovité | + | Pro nás je nejdůležitější součin jmenovitého |
- | Kapacita: udávaná | + | Samozřejmě čím větší naakumulovaná energie, tím lepší... a je vlastně jedno, zda zvedneme jmenovité napětí nebo kapacitu baterie. Je jedno jestli máme baterii 100Ah na 12V a nebo 50Ah na 24V... obě jsou schopny uchovat obdobné množství energie (cca. 1,2kWh) |
- | ===== Výpočty ===== | + | ==== Nabíjení a řízení |
- | Pro nás je nejdůležitější součin jmenovitého napětí baterie a její kapacity... jednotka je pak [Wh] popř. [kWh] a udává množství energie, kterou je baterie schopna pojmout a následně dodat do našich spotřebičů. Samozřejmě čím naakumulovaná energie, tím lepší... a je vlastně jedno, zda zvedneme jmenovité napětí nebo kapacitu baterie. Je jedno jestli máme baterii 100Ah na 12V a nebo 50Ah na 24V... obě jsou schopny uchovat obdobné množství energie (cca. 1,2kWh) | + | Průběh nabíjení za nás pohlídá regulátor nabíjení, nebo dobíječ. |
+ | {{https:// | ||
- | ===== Nabíjení a řízení ===== | ||
- | Průběh nabíjení za nás pohlídá regulátor nabíjení jako součástka, | + | ===== Typy baterií ===== |
+ | ==== Olověné, gelové (AGM) ==== | ||
- | ====== Typy baterií ====== | + | * [[http:// |
- | ===== Olověné ===== | + | ==== Niklo-kadmiové (NiCd) |
+ | * [[http:// | ||
- | ===== Gelové | + | ===== Odkazy |
- | ===== Niklo-kadmiové (NiCd) ===== | + | * [[http:// |
- | ====== Diskuze | + | ===== Diskuze ===== |
- | * [[http:// | + | * [[https:// |
+ | * [[https:// | ||
slovnik/baterie.txt · Poslední úprava: 2023/04/16 21:22 autor: 127.0.0.1
