slovnik:baterie
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| slovnik:baterie [2011/05/19 22:01] – vytvořeno camel1cz | slovnik:baterie [2023/04/16 21:22] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Baterie ====== | ====== Baterie ====== | ||
| - | Baterie, resp. akumulátor, | + | {{https:// |
| - | ===== Olověné ===== | + | Baterie, resp. akumulátor, |
| + | Existuje mnoho typů baterií, každá má svá specifika. | ||
| - | ===== Gelové ===== | + | Obecně pro FVE potřebujeme baterii s vysokým počtem životních cyklů, schopnou dobíjení i při částečném vybití a odolnou proti hlubokému vybití. |
| - | ===== Niklo-kadmiové (NiCd) ===== | + | Část těchto požadavků se dá řešit, ale počet cyklů je fatální. |
| + | ===== Parametry a výpočty ===== | ||
| + | ==== Konstrukční parametry ==== | ||
| + | {{ https:// | ||
| + | Jsou dány technologií výroby a fyzikální podstatou baterie. | ||
| + | * Provozní podmínky: teplota, způsob nabíjení a vybíjení | ||
| + | * Počet nabíjecích cyklů: udává životnost baterie | ||
| + | * Jmenovité napětí: udávané ve voltech [V]... typicky 12V nebo 24V | ||
| + | * Kapacita: udávaná v amper hodinách [Ah] | ||
| + | ==== Výpočty ==== | ||
| + | Pro nás je nejdůležitější součin jmenovitého napětí baterie a její kapacity... jednotka je pak [Wh] popř. [kWh] a udává množství energie, kterou je baterie schopna pojmout a následně dodat do našich [[slovnik: | ||
| + | Samozřejmě čím větší naakumulovaná energie, tím lepší... a je vlastně jedno, zda zvedneme jmenovité napětí nebo kapacitu baterie. Je jedno jestli máme baterii 100Ah na 12V a nebo 50Ah na 24V... obě jsou schopny uchovat obdobné množství energie (cca. 1,2kWh) | ||
| + | ==== Nabíjení a řízení ==== | ||
| + | Průběh nabíjení za nás pohlídá regulátor nabíjení, nebo dobíječ. | ||
| + | {{https:// | ||
| + | ===== Typy baterií ===== | ||
| + | ==== Olověné, gelové (AGM) ==== | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | ==== Niklo-kadmiové (NiCd) ==== | ||
| + | ===== Odkazy ===== | ||
| + | ===== Diskuze ===== | ||
| + | * [[https:// | ||
slovnik/baterie.1305835262.txt.gz · Poslední úprava: 2011/05/20 04:01 (upraveno mimo DokuWiki)
