Uživatelské nástroje
Nástroje pro tento web
slovnik:distribucni-sit
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Odkaz na výstup diff
Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
slovnik:distribucni-sit [2011/05/23 03:54]
mypower_cz
slovnik:distribucni-sit [2011/05/27 22:48] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Distribuční síť jako záloha ====== ====== Distribuční síť jako záloha ======
-Distribuční síť (DS) energetických společností může posloužit jako velmi levná záloha při nedostatku energie zdarma ze [[slovnik:​fotovoltaicky-panel|slunce]],​ či [[slovnik:​vetrny-generator|síly větru]]. Může také sloužit pro pokrytí spotřeby spotřebiči s velkým příkonem, například pračka, elektrický bojler, rychlovarná konvice, atd. Ani v tomto případě však nezapomínejme na velmi užitečnou [[:​energeticka-optimalizace|energetickou optimalizaci]].+
 +===== Využití distribuční sítě =====
 +Distribuční síť (DS) energetických společností může posloužit jako velmi levná záloha při nedostatku energie zdarma ze [[slovnik:​fotovoltaicky-panel|slunce]],​ či [[slovnik:​vetrny-generator|síly větru]]. ​
 +Může také sloužit pro pokrytí ​krátkodobé ​spotřeby spotřebiči s velkým příkonem, například pračka, elektrický bojler, rychlovarná konvice, atd.
 +Distribuční síť je tak ve své podstatě něco jako "​obrovská UPS" pro krátkodobé zálohování vašeho alternativního zdroje energie.
 +Ani v tomto případě však nezapomínejme na velmi užitečnou ​a důležitou ​[[:​energeticka-optimalizace|energetickou optimalizaci]].
 ===== Jak na to? ===== ===== Jak na to? =====
-{{http://​mypower.cz/​docs/​fv-reseni-1.png?​400}}+{{ http://​mypower.cz/​docs/​fv-reseni-1.png?​400}}
-Pokud není distribuční síť dostupná či použitelná, ​je situace naprosto stejná avšak místo připojení distribuční sítě jako záložního zdroje je možno použít například benzinovou, či LPG elektrocentrálu,​ která zajistí dobití baterií, či krátkodobý provoz výkonných spotřebičů+Princip zálohování alternativního zdroje energie ​je znázorněn na schématu.
-Prioritu má vždy systém alternativního zdroje energie. Samotné ​epnutí lze řešit ​například ​mechanickým třístavovým (I 0 II) [[http://​www.obzor.cz/​cz/​4-eshop/​3-vackove-spinace.html?​sekce_rady=&​podsekce_rady=|otočným spínačem]] s odpovídajícími parametry, či pomocí relé nebo stykače. Relé může být řízeno automaticky tak, že při nedostatku energie z alternativního zdroje energie samo mechanicky odpadne a přepne na zálohu z distribuční sítě, nebo elektrocentrály.+Pokud není distribuční síť dostupná či použitelná, je situace naprosto stejná avšak místo ​ipojení distribuční sítě jako záložního zdroje je možno použít ​například ​benzinovou nebo LPG [[slovnik:elektrocentrala|elektrocentrálu]],​ která zajistí dobití [[slovnik:​baterie|baterií]], či krátkodobý provoz výkonných spotřebičů
 +Prioritu má vždy systém alternativního zdroje energie. Samotné přepnutí lze řešit například mechanickým třístavovým (I 0 II) [[http://​www.obzor.cz/​cz/​4-eshop/​3-vackove-spinace.html?​sekce_rady=&​podsekce_rady=|otočným spínačem]] s odpovídajícími parametry, či pomocí relé nebo [[http://​forum.mypower.cz/​viewtopic.php?​f=3&​t=60&​p=491#​p484|stykačů se vzájemným blokováním]]. Relé může být řízeno automaticky tak, že při nedostatku energie z alternativního zdroje energie samo mechanicky odpadne a přepne na zálohu z distribuční sítě, nebo elektrocentrály. ​
 +Cívka takového relé může být napájena přímo AC napětím ze [[slovnik:​stridac|střídače]] (pokud je k tomu určená), či například z USB napájení, což některé [[slovnik:​stridac|střídače]] mají vyvedeno, popřípadě malým spínaným zdrojem (klasický AC/DC adaptér) připojený na 230V AC výstup ze střídače. ​
 +Jakmile střídač při nedostatku energie vypne, přeruší se napájení do adaptéru napájejícího kotvu relé a ta odpadne a přepne na zálohu, tedy například na distribuční síť. V momentě kdy je energie dostatek, střídač zapne, adaptér začne napájet kotvu relé a relé přepne zpět na alternativní zdroj energie. ​
 +Takto automatizovaný systém je však potřeba důkladně odladit, aby nedocházelo k [[http://​forum.mypower.cz/​viewtopic.php?​f=5&​t=19|opakovanému spínání a vypínání střídače]] v okamžiku kdy z alternativního zdroje energie není ještě dostatek energie (typicky ráno před východem slunce při vybitých bateriích).
 +Vhodným a bezpečným řešením přepnutím mezi distribuční sítí a provozem na baterie dobíjené navíc alternativním zdrojem energie může být měnič napětí [[http://​forum.mypower.cz/​viewtopic.php?​f=3&​t=60&​p=491#​p490|s funkcí UPS]].
 ===== Řešení výpadků při přepnutí ===== ===== Řešení výpadků při přepnutí =====
-Zálohování krátkého výpadku při volbě zdroje napájení spotřebičů (FV systém / DS) je možno řešit pomocí klasické počítačové UPS s dostatečně dimenzovaným výkonem. UPS je vhodné zapojit těsně před spotřebiče,​ kterým výpadek skutečně bezpodmínečně vadí. Co se stane ve vaší domácnosti / firmě v případě výpadku elektrické energie můžete zjistit snadno například při bouřce, kdy energetické společnosti mohou mít s dodávkou energie technické problémy. Situace při přepnutí z FV na DS je naprosto stejným typem výpadku. Takové výpadky se běžně vykrývají pomocí UPS.+Zálohování krátkého výpadku při volbě zdroje napájení spotřebičů (FV systém / DS) je možno řešit pomocí klasické počítačové UPS s dostatečně dimenzovaným výkonem. UPS je vhodné zapojit těsně před spotřebiče,​ kterým výpadek skutečně vadí. ​
 +Co se stane ve vaší domácnosti / firmě v případě výpadku elektrické energie můžete zjistit snadno například při bouřce, kdy energetické společnosti mohou mít s dodávkou energie technické problémy. Situace při přepnutí z FV na DS je naprosto stejným typem výpadku. Takové výpadky se běžně vykrývají pomocí UPS
 +===== Upozornění =====
 +**V žádném případě nesmi dojít k jakémukoliv [[http://​forum.mypower.cz/​viewtopic.php?​t=60&​p=481#​p481|spojení fází]] záložního zdroje (ať už DS nebo elektrocentrály) s alternativní zdrojem energie.** Pokud si nejste jisti, svěřte zapojení odborníkům v oboru elektro.
slovnik/distribucni-sit.1306115658.txt.gz · Poslední úprava: 2011/05/23 09:54 (upraveno mimo DokuWiki)
