Uživatelské nástroje
Nástroje pro tento web
slovnik:spotrebice
Spotřebiče
Co je spotřebič je asi jasné, ale jaké hodnoty jsou důležité pokud jej plánujete napájet z FVE?
Parametry
Na štítku každého elektrického spotřebiče je udáván příkon, napájecí napětí a proud. Z těchto hodnot si s běžnými znalostmi dokážeme spočítat nároky na napájecí systém - má to ale háček. Hodnoty na štítku jsou ustálené - tedy např. u motoru jde o hodnoty, když motor běží ve svých otáčkách. To ale neznamená, že tyto hodnoty odebírá i při startu. K dimenzování jednotlivých částí systému (hlavně střídače pomůže následující tabulka:
Druh zátěže Špičkový proud
Žárovka 10-15krát vyšší než ustálený proud
Rtuťová výbojka asi 5krát vyšší než ustálený proud
Zářivka 1) 5-15krát vyšší než ustálený proud
Elektromotor 5-15krát vyšší než ustálený proud
Solenoid 10-20krát vyšší než ustálený proud
Stykač 3-10křát vyšší než ustálený proud
Kondenzátor 20-40krát vyšší než ustálený proud
Tranformátor 5-15krát vyšší než ustálený proud
1)
s tlumivkou. Pokud má elektronický předřadník, je tato hodnota nižší
slovnik/spotrebice.txt · Poslední úprava: 2023/03/17 21:59 autor: lzahradil
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
