Uživatelské nástroje
Nástroje pro tento web
slovnik:stridac
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Odkaz na výstup diff
Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
slovnik:stridac [2011/08/22 09:48] – [Kvalita střídače] dramaslovnik:stridac [2023/04/16 21:25] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 4: Řádek 4:
 ===== Účinnost střídače ===== ===== Účinnost střídače =====
-{{ http://mypower.cz/docs/stridace2.jpg?200}}+{{ https://mypower.cz/docs/stridace2.jpg?200}}
 I střídače mají svou účinnost (cca. 90%, nebo jinak - 10% energie jde do tepla) a spotřebu na prázdno, tedy vždy je lepší, pokud to je možné, [[pc-hardware:picopsu|použít přímo napětí]], které produkuje [[projekty:mypower|FVE]]. Odpadají nejen [[faq:ztraty-stridace|ztráty střídače]] a jeho spotřeba, ale i samotná pořizovací hodnota střídače, která v případě kvalitních a silných zařízení není zanedbatelná. I střídače mají svou účinnost (cca. 90%, nebo jinak - 10% energie jde do tepla) a spotřebu na prázdno, tedy vždy je lepší, pokud to je možné, [[pc-hardware:picopsu|použít přímo napětí]], které produkuje [[projekty:mypower|FVE]]. Odpadají nejen [[faq:ztraty-stridace|ztráty střídače]] a jeho spotřeba, ale i samotná pořizovací hodnota střídače, která v případě kvalitních a silných zařízení není zanedbatelná.
 ===== Výkon střídače ===== ===== Výkon střídače =====
-Velkou pozornost věnujte i dimenzování střídače - jmenovitý výkon 1000W rozhodně [[http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=7#p241|neznamená]], že přes něj můžete bez problémů provozovat 1kW motor pohánějící čerpadlo! +Velkou pozornost věnujte i dimenzování střídače - jmenovitý výkon 1000W rozhodně [[https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=7#p241|neznamená]], že přes něj můžete bez problémů provozovat 1kW motor pohánějící čerpadlo!
 Střídač je nutno předimenzovat. O kolik záleží na typu [[slovnik:spotrebice|zátěže]] (obecně motory patří k nejnepříjemnějším typům zátěže - mají při spuštění nárazově vysoký odběr, viz. tabulka ve článku o [[slovnik:spotrebice|spotřebičích]]). Střídač je nutno předimenzovat. O kolik záleží na typu [[slovnik:spotrebice|zátěže]] (obecně motory patří k nejnepříjemnějším typům zátěže - mají při spuštění nárazově vysoký odběr, viz. tabulka ve článku o [[slovnik:spotrebice|spotřebičích]]).
Řádek 15: Řádek 15:
 ===== Optimální využití střídače ===== ===== Optimální využití střídače =====
-{{ http://mypower.cz/docs/nabijim.jpg?200}} +{{ https://mypower.cz/docs/nabijim.jpg?200}}
 Střídač má dobré charakteristiky jen v určitém rozsahu výkonu. Není dobré jej přetěžovat, ale ani využívat pouze zlomku jeho nominálního výkonu.  Střídač má dobré charakteristiky jen v určitém rozsahu výkonu. Není dobré jej přetěžovat, ale ani využívat pouze zlomku jeho nominálního výkonu.
Řádek 34: Řádek 34:
 ==== Probíjení ==== ==== Probíjení ====
-[[http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=6#p14|Z diskuze]]: "Výstup z měniče je totiž "dvoufázový" tedy kostra měniče je střed zdroje tedy pokud je kostra měniče uzemněná tak výstupní kolíky mají proti zemi 115VA to způsobí zkrat přes nulák na uzemněnou kostru měniče jedné poloviny měniče.+[[https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=6#p984|Z diskuze]]: "Ano proti zemi jsem naměřil i u DC rozvodu 115V AC. Tyto střídače bohužel nemají galvanicky oddělený vstup od výstupu, což žádný výrobce těchto měničů nikde neuvádí. Pro ostrovní FVE v rozvodu TNC se tyto měniče nehodí (teoreticky je možné je použít v rozvodu TNS který se "předělá" na IT rozvod (místo nuláku budou dva fázové vodiče)). Nebo je používat jen pro jeden spotřebič třídy II bez rozvodu uzemnění sítě na AC straně.
- +Pokud má někdo podobný problém tak doporučuji namontovat alespoň proudové chrániče na AC i DC obvod které při dotyku živé části měnič vypnou, nejlépe ale použít jiný měnič.
-[[http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=23&p=228&hilit=kope#p225|Z diskuze]]: "klasické automobilové měniče nemají galvanicky oddělené vstupní 12V napětí výstupní 230VUž mně díky tomu "zkopal" i 12V rozvod. Proti zemi na 12V rozvodu bylo cca 140V, protože jeden pól výstupu z měniče byl jako nulák uzemněnPokud by došlo ke spojení +12V nebo -12V ze zemí tak měnič také shoříVzájemně se nikdy nesmí propojit žádný pól výstupu (230V) měniče se vstupem (12V)Ty automobilové měniče se hodí jen na vytvoření IT sítě a tam platí jiné normy na ochrany proti úrazu elproudem. V síti TNS je to ještě řešitelné, ale v TNC jsou s tím jen problémy a i tak je to nebezpečné." +Problém způsobuje ukostření - pólu 320V DC v meziobvodu měniče, za diodou D4.
 +Většina měničů má podobné zapojení, v tomto schématu je také chyba v tom, žvýstupní zdířka je označena N (nulák)Pokud tam ten nulák opravdu vytvoříte a připojíte, tak zkratujete MOSFET Q5 který sebou vezme do křemíkového nebe i ten zbytek.
 +Tyto měniče je dle norem možné používat jen pro spotřebiče třídy II, tedy bez ohraného vodiče uzemnění s dvojitou izolacíTo že tam dává výrobce klasickou zásuvku s ochranným kolíkem je chyba a rozhodují o tom peníze, protože měnič se zásuvkou pro spotřebič třídy II by si koupilo méně lidí.
 +Ale existují i měniče které mají důsledně oddělený výstup od vstupu
 +Bylo by dobré, kdyby každý napsal své zkušenosti z měničem a jestli má galvanicky oddělený vstup od výstupu, jde to lehce změřit voltmetremPotom budeme vědět, které měniče nejsou vhodné pro FVEProdejci to bohužel věinou neví."
 ==== Vypínání střídače dobíječkou foťáku, mobilu, notebooku ... ==== ==== Vypínání střídače dobíječkou foťáku, mobilu, notebooku ... ====
Řádek 56: Řádek 59:
   - velká vzdálenost panelů od spotřebiče ((nízké stejnosměrné napětí vyžaduje opravdu VELKÉ průřezy vodičů. Myslete na to, že výkon (P) do spotřebiče musíte měděným kabelem dopravit a pokud snížíte napětí na vodiči (U) na cca. 5% napětí než je běžně v zásuvce, musíte cca. 20x zvýšit proud (I), který vodičem poteče ( P = U x I ). Čím větší proud a menší průřez, tím více se vodič zahřeje a stává se z něho topné těleso. V extrémním případě hrozí roztavení plastové izolace vodiče a následný zkrat nebo požár. ))   - velká vzdálenost panelů od spotřebiče ((nízké stejnosměrné napětí vyžaduje opravdu VELKÉ průřezy vodičů. Myslete na to, že výkon (P) do spotřebiče musíte měděným kabelem dopravit a pokud snížíte napětí na vodiči (U) na cca. 5% napětí než je běžně v zásuvce, musíte cca. 20x zvýšit proud (I), který vodičem poteče ( P = U x I ). Čím větší proud a menší průřez, tím více se vodič zahřeje a stává se z něho topné těleso. V extrémním případě hrozí roztavení plastové izolace vodiče a následný zkrat nebo požár. ))
-{{http://mypower.cz/docs/stridace.jpg?500}}+{{https://mypower.cz/docs/stridace.jpg?500}}
-12V DC => 230V AC, shora: 200W, 300W a [[http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=7&p=241#p241|600W]], vše modifikovaný sinus.+12V DC => 230V AC, shora: 200W, 300W a [[https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=7&p=241#p241|600W]], vše modifikovaný sinus.
 ===== Tipy ===== ===== Tipy =====
 +Pro skutečně ostrovní domácnost, je nejvhodnější použít čistě sinusový střídač. Zde je seznam parametrů měničů, které jsou schopné zvládnout zatížení kolem 2000W a tak uspokojit nároky většiny domácích zařízení:
 + Střídač Maximální Vlastní Stand-by Cena
 +         účinnost spotřeba spotřeba (EUR)
 + Studer SI 2324 95% 9W 0.025W 1757
 + Studer AJ 2400 94%@300W 16W 1.2W 1250
 + Carspa P2000-242 93% 17W 3.6W 420
 + Waeco MSP 2024 93% 24W 4W 1394
 + Victron 24/3000 94% 15W 5W 1411
 + Kipoint KI-LTS-2500/24 85-90% 25W 6W 520
 + SMA SI-2224 93.6% 21W 6W 1811
 + Mean Well TS-3000 91% 20W(?) 9W 1312
 + Outback FX2024E 92% 20W 18W(?) ` 1315
 + China 2500 85% 44W 44W(?) 395
 + GWL/Power 2500 85% 43W 43W(?) 483
 +* [[http://www.kumer.cz/rubrika/859/prumyslove-skrinove-tyristorove/|Průmyslové jednofázové a třífázové měniče napětí od 5kW do 60kW.]]
 +* [[http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID124&catg=415|6kW čína sinus 25.000,- Kč]]
 +Tipy na slabší nesinusové měniče:
   * [[http://www.pneutruck.cz/index.php?page=nahradni_dily_detail&id=237|600W Cartrend]] Měnič napětí 12V/230V - 600W s USB vstupem   * [[http://www.pneutruck.cz/index.php?page=nahradni_dily_detail&id=237|600W Cartrend]] Měnič napětí 12V/230V - 600W s USB vstupem
Řádek 67: Řádek 92:
   * [[http://www.hutermann.com/eshop/001/produkty/autoprislusenstvi-od-33/menice-napeti-adaptery/menic-napeti-12v230v-5500w-max-3000w-nom-hutermann-hi3000|Hutermann HI3000]] Měnič napětí 12V/230V, 5500W max. (3000W nom.)   * [[http://www.hutermann.com/eshop/001/produkty/autoprislusenstvi-od-33/menice-napeti-adaptery/menic-napeti-12v230v-5500w-max-3000w-nom-hutermann-hi3000|Hutermann HI3000]] Měnič napětí 12V/230V, 5500W max. (3000W nom.)
-    * ukázka [[http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=6|využití ve FVE]]+    * ukázka [[https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=6|využití ve FVE]]
   * [[http://www.mulac.cz/s-funkci-ups/em-1200c-12-emko-menic-napeti-s-nabijecem-12a.htm|EM-1200C/12]] EMKO měnič napětí s nabiječem 12A s [[slovnik:distribucni-sit|funkcí]] UPS   * [[http://www.mulac.cz/s-funkci-ups/em-1200c-12-emko-menic-napeti-s-nabijecem-12a.htm|EM-1200C/12]] EMKO měnič napětí s nabiječem 12A s [[slovnik:distribucni-sit|funkcí]] UPS
slovnik/stridac.txt · Poslední úprava: 2023/04/16 21:25 autor: 127.0.0.1
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
