slovnik:stridac
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| slovnik:stridac [2011/08/22 09:46] – [Kvalita střídače] drama | slovnik:stridac [2023/04/16 21:25] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
| ===== Účinnost střídače ===== | ===== Účinnost střídače ===== | ||
| - | {{ http:// | + | {{ https:// |
| I střídače mají svou účinnost (cca. 90%, nebo jinak - 10% energie jde do tepla) a spotřebu na prázdno, tedy vždy je lepší, pokud to je možné, [[pc-hardware: | I střídače mají svou účinnost (cca. 90%, nebo jinak - 10% energie jde do tepla) a spotřebu na prázdno, tedy vždy je lepší, pokud to je možné, [[pc-hardware: | ||
| ===== Výkon střídače ===== | ===== Výkon střídače ===== | ||
| - | Velkou pozornost věnujte i dimenzování střídače - jmenovitý výkon 1000W rozhodně [[http:// | + | Velkou pozornost věnujte i dimenzování střídače - jmenovitý výkon 1000W rozhodně [[https:// |
| Střídač je nutno předimenzovat. O kolik záleží na typu [[slovnik: | Střídač je nutno předimenzovat. O kolik záleží na typu [[slovnik: | ||
| Řádek 15: | Řádek 15: | ||
| ===== Optimální využití střídače ===== | ===== Optimální využití střídače ===== | ||
| Střídač má dobré charakteristiky jen v určitém rozsahu výkonu. Není dobré jej přetěžovat, | Střídač má dobré charakteristiky jen v určitém rozsahu výkonu. Není dobré jej přetěžovat, | ||
| Řádek 29: | Řádek 29: | ||
| Některým spotřebičům toto může vadit, například moderní pračky (AEG) si proměřují vstupní signál a vůbec se nespustí. Nezapomínejte také na fakt, že pro napájení spousty spotřebičů střídač [[pc-hardware: | Některým spotřebičům toto může vadit, například moderní pračky (AEG) si proměřují vstupní signál a vůbec se nespustí. Nezapomínejte také na fakt, že pro napájení spousty spotřebičů střídač [[pc-hardware: | ||
| + | Důležitým parametrem střídače je vedle kvality výstupního signálu i jeho vlastní odběr, schopnost stand-by či search módu a spotřeba v rámci tohoto módu. | ||
| ===== Problémy se střídačem ===== | ===== Problémy se střídačem ===== | ||
| ==== Probíjení ==== | ==== Probíjení ==== | ||
| - | [[http:// | + | [[https:// |
| - | + | Pokud má někdo podobný problém tak doporučuji namontovat alespoň proudové chrániče na AC i DC obvod které při dotyku živé části | |
| - | [[http:// | + | Problém |
| + | Většina | ||
| + | Tyto měniče | ||
| + | Ale existují | ||
| + | Bylo by dobré, kdyby každý napsal své zkušenosti z měničem a jestli má galvanicky oddělený vstup od výstupu, jde to lehce změřit voltmetrem. Potom budeme vědět, které | ||
| ==== Vypínání střídače dobíječkou foťáku, mobilu, notebooku ... ==== | ==== Vypínání střídače dobíječkou foťáku, mobilu, notebooku ... ==== | ||
| Řádek 55: | Řádek 59: | ||
| - velká vzdálenost panelů od spotřebiče ((nízké stejnosměrné napětí vyžaduje opravdu VELKÉ průřezy vodičů. Myslete na to, že výkon (P) do spotřebiče musíte měděným kabelem dopravit a pokud snížíte napětí na vodiči (U) na cca. 5% napětí než je běžně v zásuvce, musíte cca. 20x zvýšit proud (I), který vodičem poteče ( P = U x I ). Čím větší proud a menší průřez, tím více se vodič zahřeje a stává se z něho topné těleso. V extrémním případě hrozí roztavení plastové izolace vodiče a následný zkrat nebo požár. )) | - velká vzdálenost panelů od spotřebiče ((nízké stejnosměrné napětí vyžaduje opravdu VELKÉ průřezy vodičů. Myslete na to, že výkon (P) do spotřebiče musíte měděným kabelem dopravit a pokud snížíte napětí na vodiči (U) na cca. 5% napětí než je běžně v zásuvce, musíte cca. 20x zvýšit proud (I), který vodičem poteče ( P = U x I ). Čím větší proud a menší průřez, tím více se vodič zahřeje a stává se z něho topné těleso. V extrémním případě hrozí roztavení plastové izolace vodiče a následný zkrat nebo požár. )) | ||
| - | {{http:// | + | {{https:// |
| - | 12V DC => 230V AC, shora: 200W, 300W a [[http:// | + | 12V DC => 230V AC, shora: 200W, 300W a [[https:// |
| ===== Tipy ===== | ===== Tipy ===== | ||
| + | Pro skutečně ostrovní domácnost, je nejvhodnější použít čistě sinusový střídač. Zde je seznam parametrů měničů, které jsou schopné zvládnout zatížení kolem 2000W a tak uspokojit nároky většiny domácích zařízení: | ||
| + | Střídač Maximální Vlastní Stand-by Cena | ||
| + | účinnost spotřeba spotřeba (EUR) | ||
| + | Studer SI 2324 95% 9W 0.025W 1757 | ||
| + | Studer AJ 2400 94%@300W 16W 1.2W 1250 | ||
| + | Carspa P2000-242 93% 17W 3.6W 420 | ||
| + | Waeco MSP 2024 93% 24W 4W 1394 | ||
| + | Victron 24/ | ||
| + | Kipoint KI-LTS-2500/ | ||
| + | SMA SI-2224 93.6% 21W 6W 1811 | ||
| + | Mean Well TS-3000 91% 20W(? | ||
| + | Outback FX2024E 92% 20W 18W(? | ||
| + | China 2500 85% 44W 44W(? | ||
| + | GWL/Power 2500 85% 43W 43W(? | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | Tipy na slabší nesinusové měniče: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| Řádek 66: | Řádek 92: | ||
| - | * ukázka [[http:// | + | * ukázka [[https:// |
slovnik/stridac.1313999174.txt.gz · Poslední úprava: 2011/08/22 15:46 (upraveno mimo DokuWiki)
