slovnik:stridac
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| slovnik:stridac [2023/03/17 20:45] – [Probíjení] lzahradil | slovnik:stridac [2023/04/16 21:25] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
| ===== Účinnost střídače ===== | ===== Účinnost střídače ===== | ||
| - | {{ http:// | + | {{ https:// |
| I střídače mají svou účinnost (cca. 90%, nebo jinak - 10% energie jde do tepla) a spotřebu na prázdno, tedy vždy je lepší, pokud to je možné, [[pc-hardware: | I střídače mají svou účinnost (cca. 90%, nebo jinak - 10% energie jde do tepla) a spotřebu na prázdno, tedy vždy je lepší, pokud to je možné, [[pc-hardware: | ||
| ===== Výkon střídače ===== | ===== Výkon střídače ===== | ||
| - | Velkou pozornost věnujte i dimenzování střídače - jmenovitý výkon 1000W rozhodně [[http:// | + | Velkou pozornost věnujte i dimenzování střídače - jmenovitý výkon 1000W rozhodně [[https:// |
| Střídač je nutno předimenzovat. O kolik záleží na typu [[slovnik: | Střídač je nutno předimenzovat. O kolik záleží na typu [[slovnik: | ||
| Řádek 15: | Řádek 15: | ||
| ===== Optimální využití střídače ===== | ===== Optimální využití střídače ===== | ||
| Střídač má dobré charakteristiky jen v určitém rozsahu výkonu. Není dobré jej přetěžovat, | Střídač má dobré charakteristiky jen v určitém rozsahu výkonu. Není dobré jej přetěžovat, | ||
| Řádek 34: | Řádek 34: | ||
| ==== Probíjení ==== | ==== Probíjení ==== | ||
| - | [[http:// | + | [[https:// |
| Pokud má někdo podobný problém tak doporučuji namontovat alespoň proudové chrániče na AC i DC obvod které při dotyku živé části měnič vypnou, nejlépe ale použít jiný měnič. | Pokud má někdo podobný problém tak doporučuji namontovat alespoň proudové chrániče na AC i DC obvod které při dotyku živé části měnič vypnou, nejlépe ale použít jiný měnič. | ||
| Problém způsobuje ukostření - pólu 320V DC v meziobvodu měniče, za diodou D4. | Problém způsobuje ukostření - pólu 320V DC v meziobvodu měniče, za diodou D4. | ||
| Řádek 59: | Řádek 59: | ||
| - velká vzdálenost panelů od spotřebiče ((nízké stejnosměrné napětí vyžaduje opravdu VELKÉ průřezy vodičů. Myslete na to, že výkon (P) do spotřebiče musíte měděným kabelem dopravit a pokud snížíte napětí na vodiči (U) na cca. 5% napětí než je běžně v zásuvce, musíte cca. 20x zvýšit proud (I), který vodičem poteče ( P = U x I ). Čím větší proud a menší průřez, tím více se vodič zahřeje a stává se z něho topné těleso. V extrémním případě hrozí roztavení plastové izolace vodiče a následný zkrat nebo požár. )) | - velká vzdálenost panelů od spotřebiče ((nízké stejnosměrné napětí vyžaduje opravdu VELKÉ průřezy vodičů. Myslete na to, že výkon (P) do spotřebiče musíte měděným kabelem dopravit a pokud snížíte napětí na vodiči (U) na cca. 5% napětí než je běžně v zásuvce, musíte cca. 20x zvýšit proud (I), který vodičem poteče ( P = U x I ). Čím větší proud a menší průřez, tím více se vodič zahřeje a stává se z něho topné těleso. V extrémním případě hrozí roztavení plastové izolace vodiče a následný zkrat nebo požár. )) | ||
| - | {{http:// | + | {{https:// |
| - | 12V DC => 230V AC, shora: 200W, 300W a [[http:// | + | 12V DC => 230V AC, shora: 200W, 300W a [[https:// |
| ===== Tipy ===== | ===== Tipy ===== | ||
| Řádek 92: | Řádek 92: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | * ukázka [[http:// | + | * ukázka [[https:// |
slovnik/stridac.1679082314.txt.gz · Poslední úprava: 2023/03/17 20:45 autor: lzahradil
