slovnik:stridac
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
slovnik:stridac [2011/10/05 20:35] – [Probíjení] tomas | slovnik:stridac [2023/04/16 21:25] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
===== Účinnost střídače ===== | ===== Účinnost střídače ===== | ||
- | {{ http:// | + | {{ https:// |
I střídače mají svou účinnost (cca. 90%, nebo jinak - 10% energie jde do tepla) a spotřebu na prázdno, tedy vždy je lepší, pokud to je možné, [[pc-hardware: | I střídače mají svou účinnost (cca. 90%, nebo jinak - 10% energie jde do tepla) a spotřebu na prázdno, tedy vždy je lepší, pokud to je možné, [[pc-hardware: | ||
===== Výkon střídače ===== | ===== Výkon střídače ===== | ||
- | Velkou pozornost věnujte i dimenzování střídače - jmenovitý výkon 1000W rozhodně [[http:// | + | Velkou pozornost věnujte i dimenzování střídače - jmenovitý výkon 1000W rozhodně [[https:// |
Střídač je nutno předimenzovat. O kolik záleží na typu [[slovnik: | Střídač je nutno předimenzovat. O kolik záleží na typu [[slovnik: | ||
Řádek 15: | Řádek 15: | ||
===== Optimální využití střídače ===== | ===== Optimální využití střídače ===== | ||
Střídač má dobré charakteristiky jen v určitém rozsahu výkonu. Není dobré jej přetěžovat, | Střídač má dobré charakteristiky jen v určitém rozsahu výkonu. Není dobré jej přetěžovat, | ||
Řádek 34: | Řádek 34: | ||
==== Probíjení ==== | ==== Probíjení ==== | ||
- | [[http:// | + | [[https:// |
Pokud má někdo podobný problém tak doporučuji namontovat alespoň proudové chrániče na AC i DC obvod které při dotyku živé části měnič vypnou, nejlépe ale použít jiný měnič. | Pokud má někdo podobný problém tak doporučuji namontovat alespoň proudové chrániče na AC i DC obvod které při dotyku živé části měnič vypnou, nejlépe ale použít jiný měnič. | ||
- | Problém způsobuje ukostření - pólu 320V DC v meziobvodu měniče, za diodou D4 na tomto schématu http:// | + | Problém způsobuje ukostření - pólu 320V DC v meziobvodu měniče, za diodou D4. |
- | Většina měničů má podobné zapojení, v tomto schématu je také chyba v tom, že výstupní zdířka je označena N (nulák). Pokud tam ten nulák opravdu vytvoříte a připojíte, | + | Většina měničů má podobné zapojení, v tomto schématu je také chyba v tom, že výstupní zdířka je označena N (nulák). Pokud tam ten nulák opravdu vytvoříte a připojíte, |
Tyto měniče je dle norem možné používat jen pro spotřebiče třídy II, tedy bez ohraného vodiče uzemnění a s dvojitou izolací. To že tam dává výrobce klasickou zásuvku s ochranným kolíkem je chyba a rozhodují o tom peníze, protože měnič se zásuvkou pro spotřebič třídy II by si koupilo méně lidí. | Tyto měniče je dle norem možné používat jen pro spotřebiče třídy II, tedy bez ohraného vodiče uzemnění a s dvojitou izolací. To že tam dává výrobce klasickou zásuvku s ochranným kolíkem je chyba a rozhodují o tom peníze, protože měnič se zásuvkou pro spotřebič třídy II by si koupilo méně lidí. | ||
- | Ale existují i měniče které mají důsledně oddělený výstup od vstupu. | + | Ale existují i měniče které mají důsledně oddělený výstup od vstupu. |
- | http:// | + | |
Bylo by dobré, kdyby každý napsal své zkušenosti z měničem a jestli má galvanicky oddělený vstup od výstupu, jde to lehce změřit voltmetrem. Potom budeme vědět, které měniče nejsou vhodné pro FVE. Prodejci to bohužel většinou neví." | Bylo by dobré, kdyby každý napsal své zkušenosti z měničem a jestli má galvanicky oddělený vstup od výstupu, jde to lehce změřit voltmetrem. Potom budeme vědět, které měniče nejsou vhodné pro FVE. Prodejci to bohužel většinou neví." | ||
==== Vypínání střídače dobíječkou foťáku, mobilu, notebooku ... ==== | ==== Vypínání střídače dobíječkou foťáku, mobilu, notebooku ... ==== | ||
Řádek 60: | Řádek 59: | ||
- velká vzdálenost panelů od spotřebiče ((nízké stejnosměrné napětí vyžaduje opravdu VELKÉ průřezy vodičů. Myslete na to, že výkon (P) do spotřebiče musíte měděným kabelem dopravit a pokud snížíte napětí na vodiči (U) na cca. 5% napětí než je běžně v zásuvce, musíte cca. 20x zvýšit proud (I), který vodičem poteče ( P = U x I ). Čím větší proud a menší průřez, tím více se vodič zahřeje a stává se z něho topné těleso. V extrémním případě hrozí roztavení plastové izolace vodiče a následný zkrat nebo požár. )) | - velká vzdálenost panelů od spotřebiče ((nízké stejnosměrné napětí vyžaduje opravdu VELKÉ průřezy vodičů. Myslete na to, že výkon (P) do spotřebiče musíte měděným kabelem dopravit a pokud snížíte napětí na vodiči (U) na cca. 5% napětí než je běžně v zásuvce, musíte cca. 20x zvýšit proud (I), který vodičem poteče ( P = U x I ). Čím větší proud a menší průřez, tím více se vodič zahřeje a stává se z něho topné těleso. V extrémním případě hrozí roztavení plastové izolace vodiče a následný zkrat nebo požár. )) | ||
- | {{http:// | + | {{https:// |
- | 12V DC => 230V AC, shora: 200W, 300W a [[http:// | + | 12V DC => 230V AC, shora: 200W, 300W a [[https:// |
===== Tipy ===== | ===== Tipy ===== | ||
Řádek 79: | Řádek 78: | ||
Mean Well TS-3000 91% 20W(? | Mean Well TS-3000 91% 20W(? | ||
Outback FX2024E 92% 20W 18W(? | Outback FX2024E 92% 20W 18W(? | ||
+ | China 2500 85% 44W 44W(? | ||
+ | GWL/Power 2500 85% 43W 43W(? | ||
+ | * [[http:// | ||
Tipy na slabší nesinusové měniče: | Tipy na slabší nesinusové měniče: | ||
Řádek 89: | Řádek 92: | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
- | * ukázka [[http:// | + | * ukázka [[https:// |
slovnik/stridac.1317839733.txt.gz · Poslední úprava: 2011/10/06 02:35 (upraveno mimo DokuWiki)
