slovnik:stridac
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
slovnik:stridac [2023/04/08 22:23] – [Výkon střídače] lzahradil | slovnik:stridac [2023/04/16 21:25] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
===== Účinnost střídače ===== | ===== Účinnost střídače ===== | ||
- | {{ http:// | + | {{ https:// |
I střídače mají svou účinnost (cca. 90%, nebo jinak - 10% energie jde do tepla) a spotřebu na prázdno, tedy vždy je lepší, pokud to je možné, [[pc-hardware: | I střídače mají svou účinnost (cca. 90%, nebo jinak - 10% energie jde do tepla) a spotřebu na prázdno, tedy vždy je lepší, pokud to je možné, [[pc-hardware: | ||
Řádek 15: | Řádek 15: | ||
===== Optimální využití střídače ===== | ===== Optimální využití střídače ===== | ||
Střídač má dobré charakteristiky jen v určitém rozsahu výkonu. Není dobré jej přetěžovat, | Střídač má dobré charakteristiky jen v určitém rozsahu výkonu. Není dobré jej přetěžovat, | ||
Řádek 34: | Řádek 34: | ||
==== Probíjení ==== | ==== Probíjení ==== | ||
- | [[http:// | + | [[https:// |
Pokud má někdo podobný problém tak doporučuji namontovat alespoň proudové chrániče na AC i DC obvod které při dotyku živé části měnič vypnou, nejlépe ale použít jiný měnič. | Pokud má někdo podobný problém tak doporučuji namontovat alespoň proudové chrániče na AC i DC obvod které při dotyku živé části měnič vypnou, nejlépe ale použít jiný měnič. | ||
Problém způsobuje ukostření - pólu 320V DC v meziobvodu měniče, za diodou D4. | Problém způsobuje ukostření - pólu 320V DC v meziobvodu měniče, za diodou D4. | ||
Řádek 59: | Řádek 59: | ||
- velká vzdálenost panelů od spotřebiče ((nízké stejnosměrné napětí vyžaduje opravdu VELKÉ průřezy vodičů. Myslete na to, že výkon (P) do spotřebiče musíte měděným kabelem dopravit a pokud snížíte napětí na vodiči (U) na cca. 5% napětí než je běžně v zásuvce, musíte cca. 20x zvýšit proud (I), který vodičem poteče ( P = U x I ). Čím větší proud a menší průřez, tím více se vodič zahřeje a stává se z něho topné těleso. V extrémním případě hrozí roztavení plastové izolace vodiče a následný zkrat nebo požár. )) | - velká vzdálenost panelů od spotřebiče ((nízké stejnosměrné napětí vyžaduje opravdu VELKÉ průřezy vodičů. Myslete na to, že výkon (P) do spotřebiče musíte měděným kabelem dopravit a pokud snížíte napětí na vodiči (U) na cca. 5% napětí než je běžně v zásuvce, musíte cca. 20x zvýšit proud (I), který vodičem poteče ( P = U x I ). Čím větší proud a menší průřez, tím více se vodič zahřeje a stává se z něho topné těleso. V extrémním případě hrozí roztavení plastové izolace vodiče a následný zkrat nebo požár. )) | ||
- | {{http:// | + | {{https:// |
- | 12V DC => 230V AC, shora: 200W, 300W a [[http:// | + | 12V DC => 230V AC, shora: 200W, 300W a [[https:// |
===== Tipy ===== | ===== Tipy ===== | ||
Řádek 92: | Řádek 92: | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
- | * ukázka [[http:// | + | * ukázka [[https:// |
slovnik/stridac.1680985433.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/08 22:23 autor: lzahradil
