tristar-mppt-60-pod-openwrt
Ukládání a vizualizace dat z regulátoru Morningstar Tristar MPPT 60 pod OpenWRT
Požadavky na hardware
- regulátor Morningstar Tristar MPPT 60
- router, na kterém běží Linuxová distribuce OpenWRT (nejlépe s USB a rozumným množstvím paměti např. Linksys WRT 160-NL) - viz http://wiki.openwrt.org/toh/start
Instalace a konfigurace ukládání dat
- nejprve nainstalujeme na router OpenWRT (např. upgrade přes webové rozhraní, nebo tftp klientem), více informací lze nalézt na http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.flashing
- zprovozníme na routeru síť a to jak přístup na internet tak v lokální síti (tj. přístup na Morningstar Tristar MPPT 60)
- pokud budeme data ukládat na USB, zprovozníme USB storage dle http://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.storage
- nainstalujeme collectd démona společně s modulem pro modbus a ukládání do CSV (samozřejmě můžeme nainstalovat jakýkoliv jiný backend např. collectd-mod-mysql):
opkg update opkg install collectd collectd-mod-modbus collectd-mod-csv
- upravíme konfigurační soubor /etc/collectd.conf
BaseDir "/var/lib/collectd" PIDFile "/var/run/collectd.pid" # data ukládat každých 120 sekund, není-li specifikováno jinak Interval 120 ReadThreads 2 # nahrajeme používáné moduly LoadPlugin modbus LoadPlugin csv # kam ukládat data, v tomto případě do /tmp/csv <Plugin "csv"> DataDir "/tmp/csv" StoreRates true </Plugin> # definice vyčítání dat z regulátoru, adresy dle dokumentace na stránkách výrobce <Plugin modbus> <Data "voltage-input-1"> RegisterBase 0x018 RegisterType Uint16 Type voltage Instance "voltage-battery" </Data> <Data "voltage-input-2"> RegisterBase 0x01b RegisterType Uint16 Type voltage Instance "voltage-array" </Data> <Data "current-input-1"> RegisterBase 0x01c RegisterType Uint16 Type voltage Instance "current-battery" </Data> <Data "kwh-input-1"> RegisterBase 0x039 RegisterType Uint16 Type voltage Instance "kwh-total" </Data> <Data "temp-input-1"> RegisterBase 0x023 RegisterType Uint16 Type voltage Instance "temp-chladic" </Data> <Data "temp-input-2"> RegisterBase 0x025 RegisterType Uint16 Type voltage Instance "temp-battery" </Data> <Data "wh-input-1"> RegisterBase 0x044 RegisterType Uint16 Type voltage Instance "wh-daily" </Data> <Data "wh-input-2"> RegisterBase 0x03A RegisterType Uint16 Type voltage Instance "power-output" </Data> <Data "charge-input-1"> RegisterBase 0x032 RegisterType Uint16 Type voltage Instance "charging-state" </Data> <Data "charge-input-2"> RegisterBase 0x033 RegisterType Uint16 Type voltage Instance "target-voltage" </Data> <Host "modbus"> # IP adresa regulátoru Address 192.168.1.100 # interval ukládání Interval 60 <Slave 0x01> Collect "voltage-input-1" Collect "voltage-input-2" Collect "current-input-1" Collect "kwh-input-1" Collect "temp-input-1" Collect "temp-input-2" Collect "wh-input-1" Collect "wh-input-2" Collect "charge-input-1" Collect "charge-input-2" Instance "tsmppt" </Slave> </Host> </Plugin> - nakonec restartujeme collectd démona a podíváme se, zda se data ukládají tam kam mají
- jakmile máme data, je třeba z nich vytvořit grafy např. pomocí gnuplotu
- nainstalujeme gnuplot
opkg install gnuplot
- vytvoříme gnuplot skript a uložíme jej jako /root/grafy.gpt (jedná se o grafy pro 24V systém)
TZ=7200 set terminal png size 700, 450 set style fill solid 1.0 noborder set style function filledcurves y1=0 set clip two set key top left Left reverse set output '/tmp/www/fv-napeti-proud.png' set xdata time set xlabel " " set ylabel "Napeti [V]" set y2label "Proud [A]" unset grid set grid set datafile separator "," set ytics nomirror set y2tics set timefmt "%s" set yrange [0:45] set y2range [0:45] plot "modbus/modbus-tsmppt/voltage-voltage-array-".DATUM using ($1+TZ):($2/182.04) with lines title "Napeti panelu" axis x1y1, "modbus/modbus-tsmppt/voltage-voltage-battery-".DATUM using ($1+TZ):($2/182.04) with lines title "Napeti baterie" axis x1y1, "modbus/modbus-tsmppt/voltage-current-battery-".DATUM using ($1+TZ):($2 < 50000 ? $2/409.6 : 1/0 ) with lines title "Proud do baterie" axis x1y2 set output '/tmp/www/baterie-napeti-kapacita.png' unset y2tics unset y2range set y2range [23.8:29.7] set yrange [23.8:29.7] set y2label "Kapacita baterie" set y2tics ("100%%" 25.4, "90%%" 25.16, "80%%" 24.9, "70%%" 24.72 , "60%%" 24.56, "50%%" 24.4, "25%%" 24.0) set grid y2tics plot "modbus/modbus-tsmppt/voltage-voltage-battery-".DATUM using ($1+TZ):($2/182.04) with lines title "Napeti baterie" axis x1y1, "modbus/modbus-tsmppt/voltage-target-voltage-".DATUM using ($1+TZ):($2 > 20 ? ($2/182.04)+0.015 : 1/0) with lines title "Cilove napeti baterie" set output '/tmp/www/fv-energie.png' unset y2tics unset yrange unset grid set grid set y2label "Vykon [W]" set y2tics set ylabel "Energie [Wh]" set yrange [*: *] set y2range [*: *] plot "modbus/modbus-tsmppt/voltage-power-output-".DATUM using ($1+TZ):($2/9.1007) with lines title "Vykon dodavany z FV" axis x1y2, "modbus/modbus-tsmppt/voltage-wh-daily-".DATUM using ($1+TZ):2 with lines title "Energie dodana z FV za den" axis x1y1 - grafy vytvoříme v /tmp/www (viz definice výše) zavoláním ze skriptu
#!/bin/sh DATE=$(date "+%s") if [ $DATE -lt 1300860001 ]; then exit; fi gnuplot -e "DATUM=\"$DATUM\"" /root/grafy.gpt 2>/dev/null
tristar-mppt-60-pod-openwrt.1334689544.txt.gz · Poslední úprava: 2012/04/18 03:05 (upraveno mimo DokuWiki)
