Uživatelské nástroje
Nástroje pro tento web
energeticka-optimalizace
Energetická optimalizace
Energetická optimalizace má za cíl velmi razantně snížit vaši energetickou spotřebu při zachování současného komfortu vašeho života. V žádném případě nejde o omezování se ve svých zvycích. V tomto případě jde o analýzu vaší energetické náročnosti a zjištění, zdali by některé záležitosti nešly řešit efektivněji při zachování stejné funkce. Příkladem budiž přechod na úsporné osvětlení, či jednoduché vypnutí déle nepoužívané PC tiskárny ze zásuvky.
Začít se dá hned
Samotnou energetickou optimalizací vlastní domácnosti / kanceláře / firmy lze získat úsporu už při klasickém připojení na distribuční síť aniž by byla pořízena jakákoliv komponenta energeticky soběstačného systému (FV panel, baterie … ).
V této chvíli zjistíte, že nepotřebujete obrovský výkon z alternativního zdroje energie a náklady na pořízení systému se tak naprosto zásadně sníží. Následným přidáním alternativního zdroje energie (FV panel / větrný generátor) zjistíte, že úspora se začíná velmi citelně projevovat nejen samotnou energetickou optimalizací, ale už také i ziskem energie z alternativního zdroje energie. Velmi brzy také zjistíte, že některé energeticky nenáročné spotřebiče, například notebook, miniPC, rádio, TV, lednice, je už možno napájet z altenativního zdroje energie trvale bez nutnosti zálohy distribuční sítí, nebo jiným záložním zdrojem energie.
Postupným rozšiřováním vašeho ostrovního systému a dalšími zkušenostmi se snižováním spotřeby zjistíte, že distribuční síť využíváte pouze jako zálohu a to velmi zřídka, nebo pouze na spotřebiče s vysokým příkonem (pračka, el. bojler, atd). U ostrovních systémů bez možnosti odebírat energii i z distribuční sítě tuto úlohu zálohy řeší elektrocentrála.
Tipy pro energetickou optimalizaci
  • Vypínat spotřebiče ve standby režimu ze zásuvky, nebo spínanou rozbočkou.
  • Spotřebiče pokud možno při nákupu vybírejte tak aby měly externí napájení, nejlépe možnost stejnosměrného DC napájení (12V atd.)
  • Vyhněte se dálkovým (rádiovým / infra) spínačům osvětlení - trvalá spotřeba energie stejně jako spotřebiče ve standby režimu
  • UPS má svou spotřebu = trvalé ztráty energie. Například PC napájené 12V z baterie UPS nepotřebuje. Baterie + 12V napájení je samo o sobě velká UPS ke které můžete kdykoliv připojit dobíječ napájený ze záložního zdroje (v případě nedostatku energie v bateriích). Pamatujte, že notebook a podobné, dnes již dostatečně výkonné mobilní zařízení UPS nepotřebují (mají baterii).
  • Přejděte na úsporné osvětlení, nebo přímo na led osvětlení.
  • Neohřívejte (nevařte) elektrickou energií, pokud to není nezbytně nutné, či pokud není přebytek elektrické energie. Propan butan není až tak drahá alternativa (90CZK / 2 měsíce * 2kg PB lahev).
  • V rodinných domcích, firmách, chatách zvažte pořízení efektivnějších 12V čerpadel místo domácích vodáren.
  • Tisknete občas na PC tiskárně? Víte že když jednou za dva roky vytisknete zákazníkovi fakturu (protože ostatní už posíláte elektronicky a tiskárna tak slouží pouze na „vyplnění prostoru“), stojí takový výtisk až 1500,- CZK za jednu černobílou A4 v eko režimu, protože tiskárna ve standby režimu za ty 2 roky spotřebovala spoustu kWh elektrické energie?
  • Váš mobil, či mp3 přehrávač se umí dobít při připojení k USB? Využijte toho. Dobíjení mobilu přes střídač FV systému znamená ztráty na střídači při výrobě 230V AC a ztráty při následném snížení z 230V zpět na 5V DC v adaptéru k mobilnímu telefonu. Efektivita při takovém 230V dobíjení jde velmi znatelně dolů v porovnání s potřebným velmi nízkým odběrem při dobíjení těchto zařízení.
Jak to vypadá po změření?
Příklad tří různých LCD PC monitorů a měření jejich spotřeby za UPS. Rozdíl je patrný. Spotřeba se snížila a funkce zůstala zachována.
energeticka-optimalizace.1306478553.txt.gz · Poslední úprava: 2011/05/27 14:42 (upraveno mimo DokuWiki)
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
