Uživatelské nástroje
Nástroje pro tento web
pc-hardware:picopsu
PicoPSU - ATX zdroj pro úsporné PC
K čemu slouží
PicoPSU je hardwarová komponenta určená pro vysoce efektivní způsob napájení klasického PC ve standardu ATX bez potřeby napájení 230V AC. Tímto způsobem lze při provozu PC napájeného z alternativního zdroje energie velmi výrazně snížit jeho nezbytnou spotřebu.
Snížení energetických ztrát
mypower.cz-docs-minipc-img_0152.jpegPro výrobu 230V AC je v ostrovním systému zapotřebí měnič napětí. Samotný převod z DC (například 12V z baterií) na 230V AC pro klasický PC zdroj není zcela efektivní. Do ztrát je zde nutno připočíst samotnou režii měniče napětí, který při převodu jako nežádoucí vedlejší produkt generuje teplo. Generované teplo je energetická ztráta, proto střídač sám o sobě nikdy nepracuje se stoprocentní účinností.
Další ztrátou (v případě, že jsme již střídačem vyrobili 230V AC) je samotný PC zdroj, který z takto vyrobeného AC zpět vyrobí DC napětí potřebné pro elektroniku PC. Samotný PC zdroj se zahřívá (ztráta energie nežádoucím převodem na teplo) a je také nutno napájet ventilátor z důvodu chlazení.
Toto vše jsou sice nenápadné energetické ztráty, nicméně z dlouhodobého hlediska jsou už velmi citelné. PicoPSU je díky své funkci ideálním řešením napájení domácího/firemního PC napájeného z alternativního zdroje energie. V principu se jedná o DC-DC měnič, jehož vstupem je rozsah 12 V - 25 V, výstupem jsou připravená přesná a stabilizovaná napájecí napětí vyžadovaná základovou deskou formátu ATX. PicoPSU dle zkušenosti nemá problémy se signály mezi deskou a zdrojem, například suspend to disk funguje naprosto bez problémů.
Spotřeba miniPC při napájení klasickým 230V PC zdrojem
měřeno pouze miniPC bez monitoru při napájení ze střídače před připojením PicoPSU.
Další využití
Zdroj napájení PicoPSU je také hojně využíván u PC napájených v automobilech autobateriemi.
Identifikace hardware miniPC
[14:26:01]-[~]
[root@minipc1]# lshw -short
H/W path               Device     Class       Description
                                  system      Computer
/0                                bus         D510MO
/0/0                              processor   Intel(R) Atom(TM) CPU D510   @ 1.66GHz
/0/0/1                            memory      512KiB L2 cache
/0/0/3                            memory      24KiB L1 cache
/0/0/1.1                          processor   Logical CPU
/0/0/1.2                          processor   Logical CPU
/0/0/1.3                          processor   Logical CPU
/0/0/1.4                          processor   Logical CPU
/0/2                              memory      32KiB L1 cache
/0/4                              memory      64KiB BIOS
/0/12                             memory      2GiB System Memory
/0/12/0                           memory      DIMM DDR2 [empty]
/0/12/1                           memory      2GiB DIMM DDR2 Synchronous 800 MHz (1.2 ns)
/0/100                            bridge      N10 Family DMI Bridge
/0/100/2                          display     N10 Family Integrated Graphics Controller
/0/100/1b                         multimedia  N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller
/0/100/1c                         bridge      N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1
/0/100/1c/0            eth0       network     RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
/0/100/1c.1                       bridge      N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2
/0/100/1c.2                       bridge      N10/ICH 7 Family PCI Express Port 3
/0/100/1c.3                       bridge      N10/ICH 7 Family PCI Express Port 4
/0/100/1d                         bus         N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #1
/0/100/1d.1                       bus         N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2
/0/100/1d.2                       bus         N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3
/0/100/1d.3                       bus         N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4
/0/100/1d.7                       bus         N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller
/0/100/1e                         bridge      82801 Mobile PCI Bridge
/0/100/1f                         bridge      NM10 Family LPC Controller
/0/100/1f.2            scsi0      storage     N10/ICH7 Family SATA IDE Controller
/0/100/1f.2/0.0.0      /dev/sda   disk        250GB SAMSUNG HD253GJ
/0/100/1f.2/0.0.0/1    /dev/sda1  volume      227GiB EXT4 volume
/0/100/1f.2/0.0.0/2    /dev/sda2  volume      5999MiB Extended partition
/0/100/1f.2/0.0.0/2/5  /dev/sda5  volume      5999MiB Linux swap / Solaris partition
/0/100/1f.3                       bus         N10/ICH 7 Family SMBus Controller
/1                     vboxnet0   network     Ethernet interface
detaily
Odkazy
pc-hardware/picopsu.1307281429.txt.gz · Poslední úprava: 2011/06/05 21:43 (upraveno mimo DokuWiki)
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
