Obsah
Střídač (měnič napětí)
Někdy též měnič nebo také invertor, je komponenta, která převádí stejnosměrné napětí, dodávané fotovoltaickými panely a/nebo bateriemi na standardní střídavé napětí 230V/50Hz. Níže uvádím pár fakt, která je dobré vědět o střídačích.
Účinnost střídače
I střídače mají svou účinnost (cca. 90%, nebo jinak - 10% energie jde do tepla) a spotřebu na prázdno, tedy vždy je lepší, pokud to je možné, použít přímo napětí, které produkuje FVE. Odpadají nejen ztráty střídače a jeho spotřeba, ale i samotná pořizovací hodnota střídače, která v případě kvalitních a silných zařízení není zanedbatelná.
Výkon střídače
Velkou pozornost věnujte i dimenzování střídače - jmenovitý výkon 1000W rozhodně neznamená, že přes něj můžete bez problémů provozovat 1kW motor pohánějící čerpadlo!
Střídač je nutno předimenzovat. O kolik záleží na typu zátěže (obecně motory patří k nejnepříjemnějším typům zátěže - mají při spuštění nárazově vysoký odběr, viz. tabulka ve článku o spotřebičích).
Optimální využití střídače
Střídač má dobré charakteristiky jen v určitém rozsahu výkonu. Není dobré jej přetěžovat, ale ani využívat pouze zlomku jeho nominálního výkonu.
Některé spotřebiče (například mobilní telefony, mp3 přehrávače…) je možno napájet a nabíjet i z jiných zdrojů, například připojením k USB portu vašeho notebooku, nebo miniPC pro jehož provoz střídač není třeba.
V případě dobíjení mobilního telefonu střídačem s vysokým výkonem by mohla vlastní spotřeba střídače být dokonce vyšší, než množství energie potřebné k dobíjení baterie mobilního telefonu.
Kvalita střídače
Sledujte kvalitu výstupu střídače - v zásuvce máte velice kvalitní sinusový průběh napětí. Střídače často používají modifikovaný sínusový průběh. Jednoduše řečeno je to místo sínusového průběhu spíš průběh typu schody na půdu - schody do sklepa.
Některým spotřebičům toto může vadit (i když jich nebude moc). Nezapomínejte také na fakt, že pro napájení spousty spotřebičů střídač není vůbec potřeba.
Problémy se střídačem
Probíjení
Z diskuze: „Výstup z měniče je totiž „dvoufázový“ tedy kostra měniče je střed zdroje a tedy pokud je kostra měniče uzemněná tak výstupní kolíky mají proti zemi 115V. A to způsobí zkrat přes nulák na uzemněnou kostru měniče jedné poloviny měniče.“
Z diskuze: „klasické automobilové měniče nemají galvanicky oddělené vstupní 12V napětí a výstupní 230V. Už mně díky tomu „zkopal“ i 12V rozvod. Proti zemi na 12V rozvodu bylo cca 140V, protože jeden pól výstupu z měniče byl jako nulák uzemněn. Pokud by došlo i ke spojení +12V nebo -12V ze zemí tak měnič také shoří. Vzájemně se nikdy nesmí propojit žádný pól výstupu (230V) měniče se vstupem (12V). Ty automobilové měniče se hodí jen na vytvoření IT sítě a tam platí jiné normy na ochrany proti úrazu el. proudem. V síti TNS je to ještě řešitelné, ale v TNC jsou s tím jen problémy a i tak je to nebezpečné.“
Vypínání střídače dobíječkou foťáku, mobilu, notebooku ...
U dobíječek s relativně nízkým odběrem se může stát, že při zasunutí do AC (230V) zásuvky napájené ze střídače dojde ke krátkodobému vypnutí střídače, a to i v případě, že dobíjené zařízení ještě není připojeno. To může být nepříjemné zejména pokud jsou na stejný AC rozvod připojeny i jiné spotřebiče, například audio zesilovač nebo osvětlení. Napájení těchto spotřebičů je v momentě vypnutí střídače rovněž přerušeno.
Příčinou jsou dobíječky řešené jako spínaný zdroj, tvarově řešeny nejčastěji jako takzvaná „cihla“. Dobíječky s transformátorem „batoh“ tento problém s vysokým proudem nemají. Na vině jsou kondenzátory v nabíječce, které mají po zapnutí tendenci se po zasunutí do zásuvky okamžitě plně nabít, což způsobí několikanásobně vyšší proud, který způsobí krátkodobé vypnutí střídače z důvodů překročení limitu výkonu, nebo v důsledku příliš vysokého úbytku napětí na vstupu střídače.
Po opětovném zapnutí střídače může dojít k novému vypnutí, pokud se kondenzátory v dobíječce stihly vybít. Pokud zůstaly částečně nabity, další zapnutí střídače kondenzátory dobije, přičemž už nevznikne tak vysoký proud a dobíječ začne fungovat. Pokud je k dobíječce připojeno dobíjené zařízení, je možno že se v době vypnutí střídače kondenzátory uvnitř dobíječky stihnou vybít a další zapnutí střídače způsobí opět nadlimitní proud a tedy cyklus kdy střídač bude opakovaně zapínat a vypínat. V těchto případech může pomoci odpojení dobíjeného zařízení od dobíječky, pokud to je možné.
Proč použít střídač?
Dobrým důvodem, proč použít střídač je:
- spotřebič, který není možné napájet stejnosměrným proudem,
- velká vzdálenost panelů od spotřebiče 1)
12V DC ⇒ 230V AC, shora: 200W, 300W a 600W, vše modifikovaný sinus.
Tipy
- 600W Cartrend Měnič napětí 12V/230V - 600W s USB vstupem
- 300W verze je využita pro napájení 230V spotřebičů z FVE (osvětlení, dobíječky, audio)
- 600W verze pro napájení el. nářadí a nenáročné zahradní techniky.
- Hutermann HI3000 Měnič napětí 12V/230V, 5500W max. (3000W nom.)
- ukázka využití ve FVE
- EM-1200C/12 EMKO měnič napětí s nabiječem 12A s funkcí UPS
